10 страниц V  1 2 3 > »
> Замена масла в двигателе - Самостоятельно!
Sofia
сообщение 26.8.2009, 21:51
Из: г.Санкт-Петербург
Добрый день, хотим самостоятельно заменить масло, т.к. очень разочаровались в сервисном ТО .
Может кто-то менял самостоятельно? Помогите...Будем очень признательны
Michael
сообщение 26.8.2009, 22:59
на прогретом и заглушенном двигателе, откручиваете сливную пробку, сливаете масло, меняете фильтр, закручиваете сливную пробку(не забудьте поменять прокладку на пробке), заливаете масло, заводите, смотрите чтобы не откуда не текло, глушите проверяете уровень минут через десять... всё! wink.gif
фотограф www.milaev.ru
баксЫ
сообщение 26.8.2009, 23:01
Из: город-герой Киев
про пробку заливной горловины забыли, сначало ее откручиваем, затем все остальное victory.gif
Другой автомобиль (2015)
Michael
сообщение 26.8.2009, 23:02
Помпаж
сообщение 27.8.2009, 4:48
В фильтр масло заливать надо или закручиваем насухую?
Я недавно менял масло в ВАЗовском сервисе, механик вспоминал англиский, изучая надписи на масляном фильтре. Некоторые фильтры, с его слов, устанавливаются сухими по инструкции.
ярк
сообщение 27.8.2009, 5:57
Из: Екатеринбург
Можно на сухую.
сообщение 27.8.2009, 6:56
... но лучше смазать резинку фильтра маслом.
Michael
сообщение 27.8.2009, 9:36
в фильтр масло заливают, чтобы уменьшить работу двигателя на сухую при запуске... но судя по размеру нашего фильтра, можно и не заливать, это не в грузовиках smile.gif , где литра три нужно накачать масляному насосу, прежде чем масло начнёт подаваться к коленвалу.
Цитата(Помпаж @ 27.8.2009, 4:48) *
Некоторые фильтры с его слов устанавливаются сухими по инструкции.
возможно, если отверстие на фильтре, при установке будет смотреть вниз.
werefish
сообщение 2.10.2009, 14:24
резинку фильтра нужно смазывать,
при откручивании фильтра, из него мощщно льется масло - нужно быть готовым,
шайбу сливного болта сервисмены не меняют, а закручивают сливной болт наглухо, поэтому отвернуть его не просто.
масла в 1, 4 входит чуть меньше, чем 3 литра. лучше залить 2,8 или до уровня между рисками, а потом долить на прогретом и остановленном двигателе до максимума.
вот и все тонкости.
xtic
сообщение 2.10.2009, 18:16
Из: Нижнекамск-Заинск
У меня на 1,6 заливают 4,6 литра по счету. Я сейчас начал думать не многовато-ли shok.gif?
А кто нибудь знает размеры медной шайбы под пробку?
Rainger
сообщение 12.11.2009, 13:34
Из: Украины, Киева
У меня при замене масла наливали 4 литра - уровень немного ниже половины и советывали долить ещё грамм 200-300, чтоб наверняка.
DRONIZL
сообщение 12.11.2009, 23:47
Из: Донецк
Многовато! 4.3 л нужно.
Кстати, в фильтр помещается граммов 200 - 300.
Obormot
сообщение 13.11.2009, 22:03
не знаю как везде, а у нас полно пунктов смены масла.
сама смена бесплатная, если масло у них берешь.
и отсосом меняют, и сливом - у кого что.
только имхо нужно перед заливкой проконтролировать целостность пломбы на канистре и вообще, не кустарная ли этикетка...
Sergey826
сообщение 24.3.2010, 12:44
Из: Мытищи
В прошедшие выходные менял масло сам. Ничего сложного нет. Работа действительно грязная, но считаю масло можно поменять и самому т.к. кто знает что они там зальют на СТО. Единственное пришлось снимать защиту поддона картера чтобы добраться до маслянного фильтра. Авто 1,6 автомат. Залил ровно 4 литра масла почти по верхнему уровню.
Без клубной символики :(((
OVSjanka
сообщение 25.3.2010, 12:23
Волнует вопрос: достаточно ли 4л канистры для двигуна 1,6 автомат ? если не хватит, где взять недостающие 200-300мл такогоже масла.
В "Руси" видел П.синтетику SM 5w30 Nissan (akira- oil) В жести 4л -1900р и 1л -500р. Cинтетика
5w30 стоит 2100р литровых банок нет.
Для замены своими руками нужна яма или эстакада. иначе,как защиту картера снять и пробку открутить?
Проще в небольшей сервис обратиться, где в твоем присутствии все сделают за 30мин.
werefish
сообщение 25.3.2010, 12:44
защита картера спокойно без ямы откручивается. и даже без домкрата. но одежда нужна рабочая.
ослабляются задние крепления, потом откручиваются передние болты потом защита снимается с задних креплений.
MORPEH
сообщение 26.5.2010, 16:32
Из: Карелия,Петрозаводск
Кто-то искал размеры шайбы сливной пробки?
14*17,5 мм,
но она специфической формы-если смотреть с торца(в толщину),как гармошка с одним звеном.
Я так понимаю, она сминается при закручивании пробки, но, думаю, заменить ее какой- нбудь тормозной шайбой аналогичных размеров можно, предварительно обжечь,чтоб мягче была.
Другой автомобиль (2008)
сообщение 31.5.2010, 21:15
позавчера поменял масло в ближайшей автомастерской (очень удобно, пока машина на подъемнике и стекает масло, можно ее хорошенько осмотреть).
Так вот, поставили шайбу от Тоеты, на вид поронито-алюминиевая слоеная такая.
Стала как родная.
Сообщение отредактировал Bob - 31.5.2010, 21:16
anton560
сообщение 31.5.2010, 21:42
Из: Оренбург
Завтра поеду менять масло к своему механику (работает в Toyota). Масло купил у диллера из бочки за 1650 р. за 5 л., но масляный фильтр на 2 см (или около того) длиннее родного, не знаю важно-ли это? Посмотрим. Воздушный и салонный фильтра поменяю сам.
shulze70
сообщение 31.3.2011, 9:28
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:06
