> Замена масла в двигателе - Самостоятельно!
Sofia
сообщение 26.8.2009, 21:51
Сообщение #181
Из: г.Санкт-Петербург
Добрый день, хотим самостоятельно заменить масло, т.к. очень разочаровались в сервисном ТО .
Может кто-то менял самостоятельно? Помогите...Будем очень признательны
Sofia   Замена масла в двигателе - Самостоятельно!   26.8.2009, 21:51
Michael   помочь, в смысле, поменять? :D на прогретом и загл...   26.8.2009, 22:59
баксЫ   про пробку заливной горловины забыли, сначало ее о...   26.8.2009, 23:01
Michael   до залива масла можно не откручивать. :)   26.8.2009, 23:02
Помпаж   В фильтр масло заливать надо или закручиваем насух...   27.8.2009, 4:48
ярк   Можно на сухую.   27.8.2009, 5:57
Братец Лис   ... но лучше смазать резинку фильтра маслом.   27.8.2009, 6:56
Michael   в фильтр масло заливают, чтобы уменьшить работу дв...   27.8.2009, 9:36
werefish   резинку фильтра нужно смазывать, при откручивании...   2.10.2009, 14:24
xtic   У меня на 1,6 заливают 4,6 литра по счету. Я сейча...   2.10.2009, 18:16
Rainger   У меня при замене масла наливали 4 литра - уровень...   12.11.2009, 13:34
DRONIZL   У меня на 1,6 заливают 4,6 литра по счету. Я сейча...   12.11.2009, 23:47
Obormot   не знаю как везде, а у нас полно пунктов смены мас...   13.11.2009, 22:03
Sergey826   В прошедшие выходные менял масло сам. Ничего сложн...   24.3.2010, 12:44
OVSjanka   Волнует вопрос: достаточно ли 4л канистры для двиг...   25.3.2010, 12:23
werefish   защита картера спокойно без ямы откручивается. и д...   25.3.2010, 12:44
MORPEH   Кто-то искал размеры шайбы сливной пробки? ...   26.5.2010, 16:32
Bob   позавчера поменял масло в ближайшей автомастерской...   31.5.2010, 21:15
anton560   Завтра поеду менять масло к своему механику (работ...   31.5.2010, 21:42
shulze70   Поможите найти пособие по замене масла в картинках...   31.3.2011, 9:28
андремф   типа так http://www.tucson-club.ru/forum/showthrea...   31.3.2011, 10:03
atich_717   Друзья, седня поменял масло в моторе и мкпп, залив...   26.4.2012, 22:27
master   shulze70, какая машина??? по 1.4 могу сказать: как...   23.5.2012, 13:18
you   с 1,6 так же просто? А защита картера мешать не бу...   23.5.2012, 13:44
master   у меня там отверстие для слива есть....мм 100 наве...   23.5.2012, 13:52
you   Посмотрел чеки от официалов - везде где замена мас...   23.5.2012, 20:17
master   ну дык в этих бумагах все артикула должны указаны ...   23.5.2012, 20:31
you   ЁКЛМН... :dash2:   23.5.2012, 20:34
master   Семён Семёнович...(с) :D кстати "снятие -у...   23.5.2012, 20:38
roma48   А строка за помывку авто есть? Должна быть.. Если...   23.5.2012, 21:37
you   Есть строка масло и масляный фильтр - замена. - 51...   23.5.2012, 21:59
master   А вы с эксистом дружите? вбивайте артикул-там реал...   23.5.2012, 22:03
you   Да, спасибо - все уже нашел, только масло оригинал...   23.5.2012, 22:06
master   а почём? на днях менял по 340 за 1 л..   23.5.2012, 22:13
you   пятилитровая канистра на existe 1800 р ну в принци...   23.5.2012, 22:26
водитель   COMMA X-Tech 5W-30 дешевле будет купить на EXIST,ч...   23.5.2012, 22:49
you   ... прокладку последний раз пришлось за 50р купит...   24.5.2012, 10:52
Dimitry   Она самая. Стоит примерно 20р.   24.5.2012, 11:59
rapuk   Ребят подскажите пожалуйста, начал мигать "Ук...   1.6.2012, 15:27
McCafferty   ТАк не понял.. защита картера будет мешать ? а то ...   16.9.2012, 14:05
Krusty   Придётся. Ибо ещё и фильтр менять надо. Да и у тех...   16.9.2012, 14:32
master   отверстие под пробку есть практически у всех защит...   16.9.2012, 16:01
Skyflame   Не знаю что с отворотом колеса, делал так, снимал ...   16.9.2012, 16:07
Krusty   2 master: Ну тады всё ещё проще. Если при этом отр...   16.9.2012, 16:09
master   Не знаю что с отворотом колеса, делал так, снимал...   16.9.2012, 16:14
Krusty   А при снятой защите всё чисто получится и без подт...   16.9.2012, 16:19
McCafferty   Вообщем не дождавшись ответа ушел менять.. провел ...   16.9.2012, 23:25
bmw.1976   А где это написано, что надо 3,4 л? У меня как-то ...   16.9.2012, 23:33
Ivan   1,4 не знаю, но на 1,6 достаточно будет 4л канистр...   16.9.2012, 23:37
McCafferty   А где это написано, что надо 3,4 л? У меня как-то...   16.9.2012, 23:55
Krusty   McCafferty хорошо, что фото-отчёт выложил - процед...   17.9.2012, 1:38
Alexey38   McCafferty, а чем Вы масляный фильтр откручивали? ...   17.9.2012, 7:24
McCafferty   Кто в первый раз меняет, будет, безусловно, полез...   17.9.2012, 17:08
грызун   Да, я тож отверткой пробиваю(хотя тогда текЁть :D ...   17.9.2012, 17:46
водитель   Купил универсальный ключ и проблем по откручиванию...   17.9.2012, 21:29
Skyflame   Пробовал тоже сначала отверткой но мнет его, это ...   21.9.2012, 14:03
грызун   Ну да бывает и зубильцем :) Чо под руку попадется...   21.9.2012, 14:06
ganstown   прокладку под пробкой ниразу не менял, да и диле...   18.10.2012, 9:41
водитель   Покладка на пробку в ехисте 14рубликов.Меняю кажду...   18.10.2012, 22:47
Ozzy-Kiev   у нас прокладку вообще дарят при ТО. Кроме ОД коне...   19.10.2012, 0:02
Ko6pbI4   Сливной болт под какой ключ?   25.12.2012, 18:25
BENZINA   15 головка. :)   25.12.2012, 19:06
водитель   А не на 13?   25.12.2012, 19:19
BENZINA   нет..менял неделю назад сам в гараже на яме.   25.12.2012, 19:42
jacksontown   И у меня на 13 ключик нужен... Видимо, от года вып...   26.12.2012, 7:59
Car69   Сегодня поменял масло,сливная пробка под ключ на 1...   26.12.2012, 12:59
slapkid   McCafferty расскажи как гайку в лонжероне на место...   11.2.2013, 13:29
McCafferty   McCafferty расскажи как гайку в лонжероне на мест...   11.2.2013, 17:50
slapkid   ну спасибо, попробую как немножко подтает, а то и ...   11.2.2013, 18:33
Gurin_Pavel_   Был в сервисе, сказали, что..."помимо тех 4-4...   10.3.2013, 12:39
vova39   Был в сервисе, сказали, что..."помимо тех 4-...   10.3.2013, 12:59
vova39   Вот по теме, что лучше вдогонку.   10.3.2013, 13:10
Василий   Был в сервисе, сказали, что..."помимо тех 4-...   10.3.2013, 15:47
Иваныч1   Может не поняли друг друга, но разговор в сервисе ...   10.3.2013, 16:54
Gurin_Pavel_   Может не поняли друг друга, но разговор в сервисе...   10.3.2013, 20:05
master   в среднем 10% где то остаётся от номинального объё...   10.3.2013, 20:21
Gurin_Pavel_   400 грамм получается. Не обязательно в двигателе и...   10.3.2013, 20:45
Иваныч1   Если и в АКПП одновременно с маслом менять, то раз...   11.3.2013, 9:59
Andrey43   Ребят, Вы это на полном серьезе, чтобы открутить ф...   11.3.2013, 11:44
ANDREW1958   ***   11.3.2013, 14:07
bmw.1976   А можно на пригорочек заехать :D   11.3.2013, 14:35
master   Ребят, Вы это на полном серьезе, чтобы открутить ...   11.3.2013, 18:30
gosh   Ребят только без обид но я тоже считаю это верх бе...   11.3.2013, 20:20
ANDREW1958   ***   11.3.2013, 20:33
vova39   Может кто-то и лезет туда при стоящей на домкрате...   11.3.2013, 20:48
gosh   ANDREW1958, ваши руки, вам видней, мне пофиг. Дай ...   11.3.2013, 21:02
s-rv   Дай Бог что-бы обошлось   11.3.2013, 21:18
грызун   ;)что то слишком категорично, у меня спец пеньки,н...   11.3.2013, 21:26
ANDREW1958   ***   11.3.2013, 21:29
vova39   ;)что то слишком категорично ... но конечно всяко...   11.3.2013, 21:35
грызун   Это не про масло ;) Давайте закруглятся в этой те...   11.3.2013, 21:36
vova39   Как не про масло. Помните "Аннушка масло уже ...   11.3.2013, 21:40
master   Ребят только без обид но я тоже считаю это верх б...   11.3.2013, 21:49
gosh   master :D Так я колёса через моторный отсек не мен...   11.3.2013, 22:21
Nemo_102   Вчера заехал на яму, слил старое маслице, открутил...   24.4.2013, 13:46
Alex1974   Мужики а кто не будь в курсе какого диаметра сливн...   27.10.2013, 5:27
McCafferty   Если боитесь что машина упадет тогда меняйте масло...   27.10.2013, 10:32
Edvig   :D   27.10.2013, 10:34
R@X@R   Если боитесь что машина упадет тогда меняйте масл...   27.10.2013, 12:42
Евгеша   [quote name='McCafferty' post='333807' date='27.1...   27.10.2013, 15:52
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 2:52
