10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
> Замена масла в двигателе - Самостоятельно!
сообщение 30.9.2014, 0:01
Сообщение #141
Если бы ты знал, как иногда Т9 в смарте может до белого каления доводить smile.gif
sebar
сообщение 30.9.2014, 9:35
Сообщение #142
Из: Н. Новгород, Ильиногорск
Цитата(Дмитрон @ 16.9.2014, 6:59) *
Вы говорите шайбу менять чуть ли ни каждый раз. Машина 2007 года,пробег 98000. Ещё родная стоит, замена масла каждые 10000 км. Ничего не подтекает. smile.gif
Менял два раза, тоже оставлял родную (ту что стояла), сильно не тянул. После того приходилось пару раз снимать защиту, подтёков и пятен нет. А эта "копеечная" деталь стоит где-то 160 дер. Как обычно - жаба wink.gif
SLEPOY
сообщение 30.9.2014, 10:20
Сообщение #143
Из: г. Нижний Новгород
Ну не знаю, может быть я, что не то установил.
11026-BX000 сейчас дороже на рубль, чем была. Откуда 160 рублей?
Сообщение отредактировал SLEPOY - 30.9.2014, 10:28
Прикрепленные файлы
denver
сообщение 30.9.2014, 11:14
Сообщение #144
она стоит 20-25 рублей.
лично я купил недавно упаковку из 10-ти штук за 190 рублей.
Сообщение отредактировал denver - 30.9.2014, 11:16
AndrejDV2
сообщение 29.3.2018, 11:12
Сообщение #145
В видеоролике подробно показан весь процесс замены масла и масляного фильтра на автомобиле Ниссан Ноут 1.4.
Каталожные номера оригинальных запчастей:
Масло - 5л - KE90090042; 1л-KE90090032
Фильтр масляный - Nissan 1520870J0A; Nissan 15208-53J0A
Прокладка сливной пробки - Nissan 11026-BX000; Nissan1102601m02
NOTE 1.4 MT
Алексей Коняев
сообщение 29.3.2018, 12:02
Сообщение #146
Из: ТЮМЕНЬ
Оффтоп
О, в наших рядах влогер.
AndrejDV2, а видео полноценные снимать не получается?
Рекомендую влогера Юру из Канады. Есть чему поучиться как пилить ролики.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 29.3.2018, 12:02
сообщение 29.3.2018, 19:49
Сообщение #147
Какими сакральными познаниями продиктована рекомендация в этом видео откручивать пробку маслозаливной горловины перед сливом масла?
link.or.off
сообщение 18.4.2018, 22:11
Сообщение #148
Из: СПб (Бугры, Гражданка)
А я вот такой комплект обычно покупаю уже который год под это дело:
KE90090042R NISSAN - Масло моторное
152089F60A NISSAN - Фильтр масляный
1102601M02 NISSAN - Прокладка пробки поддона
AP1241 FILTRON - Фильтр воздушный
K1152 FILTRON - Фильтр салона
Просто царь
сообщение 14.8.2018, 12:09
Сообщение #149
Из: г."Атомград"
Копался сегодня в гараже, нашел канистру с оригинальным ниссановским маслом 5W-40 - остаток после прохождения ТО-ровно 1.5 литра.
Земляки, надо кому?
Свердловская область, чтобы быть точнее - до Еката 50 км, до Нежного Тагила чуть больше. smile.gif
Rzzz
сообщение 14.9.2018, 1:07
Сообщение #150
Из: Msk.Ru
Кстати, фильтр откручивается сверху без особых проблем, просовывая руку между радиатором и мотором. Только рука нужна не самая толстая.
Так что яма не нужна совсем, если есть насос для откачки масла через щуп. У меня получилось откачать примерно 4 л.
Миграция по автофорумам: Audi-club -> 2114.ru -> lkforum -> теперь я здесь. :)
Алексей Коняев
сообщение 14.9.2018, 15:31
Сообщение #151
Из: ТЮМЕНЬ
На своём еНоте 1,4 (CR14DE) обычно так делаю чтобы фильтр масляный поменять
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 14.9.2018, 15:31
сообщение 14.9.2018, 20:00
Сообщение #152
Какой уровень был на щупе перед сливом масла?
У своего Енота совсем недавно заменял моторное масло. Уровень был по максимуму. Через сливное отверстие слилось 4,2 л и еще со дна поддона откачал 0,2-0,25 л шприцем с изогнутой трубочкой.
Отец Фёдор
сообщение 14.9.2018, 20:33
Сообщение #153
На еНоте с двигателем 1,6 колесо снимать нет необходимости.
Необходимо левой стороной наехать на препятствие, бордюр, или пару кирпичей.
Лист картона под машину - там можно ходить (лежа).
Фильтр откручиваю рукой в обрезиненной перчатке (чашкой - вообще легко).
После штатного слива необходимо через щуп откачать насосом или шприцем остатки масла.
На 1,4 колесо снимать обязательно.
сообщение 15.9.2018, 16:05
Сообщение #154
В отсутствие подъемника или ямы, для замены маслофильтра 1,4 удобнее снять колесо, но не обязательно. Достаточно вывернуть руль влево до отказа. Рука вполне дотягивается до фильтра даже без поддомкрачивания.
Сообщение отредактировал Василий - 15.9.2018, 19:12
Алексей Коняев
сообщение 15.9.2018, 19:51
Сообщение #155
Из: ТЮМЕНЬ
Василий, колеса выкручивал, несколько раз пытался всё ж без снятия колеса это сделать, но не получается)))
сообщение 15.9.2018, 20:30
Сообщение #156
Ну, может быть, зависит от роста и, соответственно, длины рук?
Отец Фёдор
сообщение 15.9.2018, 22:06
Сообщение #157
На 1,4 фильтр рукой без чашки или цепи с рычагом не снять, резьба дюймовая более плотная при откручивании (а на 1,6 резьба метрическая).
сообщение 15.9.2018, 22:23
Сообщение #158
Снова глупости. Причем здесь резьба? Трение в резьбе фильтра, независимо от диаметра , шага и профиля, в мильон раз меньше трения в резинке, если она хотя бы немного зажата.
Во-вторых, когда у меня не хватает силы открутить фильтр без инструмента, мне ничто не мешает одной рукой последовательно сначала одеть чашку на фильтр, а потом крутить ее ключом.
Отец Фёдор
сообщение 16.9.2018, 9:55
Сообщение #159
Резьба 3/4 дюйма, фильтр был закручен рукой.
Чтобы выкрутить - пришлось резать... все.
сообщение 16.9.2018, 13:51
Сообщение #160
Ну и что? Видно же на фото, что резьба изначально была испорчена. Достаточно заметить наклон профиля. Очевидно, ранее был завернут фильтр с неподходящей резьбой. Например, метрической вместо дюймовой. А может быть, просто у контрафактного фильтра была очень неточная или/и неполная резьба. Как бы то ни было, в итоге резьбу вытянуло и наклонило. Поэтому при закручивании следующего фильтра с правильной резьбой образовался так называемый "замок". Случаев, изображенных на фото, один на мильен тяжело отворачивающихся фильтров, где причина в резинке.
Прежде, чем скатываться до лепета даже не ребенка, а младенца, проведите эксперимент:
1. Снимите резинку с фильтра.
2. Насколько хватает силы, затяните фильтр руками.
3. Без особых усилий отверните фильтр опять же руками.
4. Убедитесь в своей дремучей тупости.
Потому что фильтр держит не резьба, а резинка.
Сообщение отредактировал Василий - 16.9.2018, 14:39
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:22
