10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Замена масла в двигателе - Самостоятельно!
Alex1974
сообщение 27.10.2013, 18:51
Сообщение #101
Всем спасибо управился сам ). Метод с опусканием защиты картера работает хорошо ... опустил защиту открутил сливную пробка слил ... потом выкрутил фильтр ... масло набежало не много если не спешить и слить все нормально. При снятой защите можно спокойно подлезть и к пробке и к фильтру. (снизу) ...для толстеньких лучше поддамкратить и подложить бруски а то вылета ручек может не хватить )
NOTE 1.6 MT (2010)
Aviator0176
сообщение 28.3.2014, 13:35
Сообщение #102
Цитата(BENZINA @ 25.12.2012, 19:06) *
Цитата(водитель @ 25.12.2012, 19:19) *
А не на 13?
Сегодня менял в гараже с ямой. На 14 ключик.
egorcik
сообщение 28.3.2014, 14:27
Сообщение #103
Из: Кишинёв-Курск
У меня тоже на 15
denver
сообщение 28.3.2014, 15:42
Сообщение #104
странно, на моем Еноте сливная пробка под ключ на 14.
Сообщение отредактировал denver - 28.3.2014, 15:43
Чумарик
сообщение 22.7.2014, 18:23
Сообщение #105
Добрый вечер, в выходные заменил масло на дочкином еноте. В первый раз для себя на иномарке.
Поставили на небольшую низинку между колесами, постелил пленку, лег спереди на спину, вытянул руки и легко снял защиту картера. Отверстий на ней не было. Легко отвинтил пробку на 14 и слил. После стал вспоминать где искать фильтр, кто-то писал надо снять колесо...
Оказалось фильтр у меня перед носом, гораздо ближе, чем колесо, в 15 см от сливного отверстия.
По мере продвижения работы продвигался и я глубже под машину.Без защиты картера над головой было около 10 см пространства. Все прошло не труднее, чем на Жигулях, за одним исключением, задние болты защиты не надо отворачивать совсем. Только ослаблять. Я один отвернул, потом 1.5 часа гайку электродом ставил на место. Но это первый раз, а в следующий, думаю, трудностей не будет.
DRON 33
сообщение 22.7.2014, 18:28
Сообщение #106
Из: Владимирская губерния
Чтоб в дальнейшем гемора со снятием и установкой защиты не было к гайкам приваривают пластинки...
Сообщение отредактировал DRON 33 - 22.7.2014, 18:29
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Чумарик
сообщение 22.7.2014, 18:59
Сообщение #107
А там есть такие штуки, ну можно назвать пластинки, но полость большая, и не знал как стояла, через какую дырку вставлять.
Гайка сделана из куска металла примерно 40х12х3 с утолщением под гайкой.
DRON 33
сообщение 22.7.2014, 19:01
Сообщение #108
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Shevron
сообщение 14.9.2014, 19:16
Сообщение #109
Сегодня менял масло на межсервисном пробеге (7500 км. между ТО2 и ТО3)
Куплено все было в Автодоке и именно то, что применяли на ТО-2 официалы.
А именно:
Масло NISSAN KE90090042R 5W40 - 1614 р.
Фильтр NISSAN 152089F600 - 236 р.
Шайба NISSAN 1102601M02 - 19 р.
Т.к. при прошлой замене, чтобы открутить фильтр, пришлось его пробивать отверткой, то в этот раз в том же автодоке был приобретен съемник маслянного фильтра DOLLEX SMF033 за 100 р. Чудно помог!
Сообщение отредактировал Shevron - 14.9.2014, 20:18
serega_na_enote
сообщение 14.9.2014, 21:44
Сообщение #110
Из: Карелия г.Петрозаводск
Сколько людей , столько и мнений , я лично меняю фильтр путём снятия колеса , для меня так удобней . И кстати когда первый раз менял , очень правильно сделал, что менял со стороны колеса , потому что , хоть и пробка сливная уже была откручена минут пять и от туда уже масло не текло , но при снятии фильтра всё равно маслица грамм 200-300 выплеснулось и если бы я в это время был снизу , под машиной на эстакаде , то был бы похож вот на этого смайлика mamba.gif , а так опилочками посыпал , собрал и в мусор выкинул , чтобы ничего не загрязнять масляными пятнами smile.gif
Сообщение отредактировал serega_na_enote - 14.9.2014, 21:45
Изображение]Изображение
[/url]
Shevron
сообщение 14.9.2014, 22:12
Сообщение #111
Дело не во мнениях smile.gif С движком 1,6 со снятым колесом фильтр не поменяешь, это уже писалось много раз.
По поводу того что можно облить голову, откручивая фильтр снизу машины... Ну если только его зубами откручивать, тогда да )))
serega_na_enote
сообщение 14.9.2014, 22:20
Сообщение #112
А , вот оно как , честно говоря не знал shok.gif , а на 1.4 очень даже хорошо подлезть good.gif и фильтр руками очень хорошо откручивается , но масло всё равно брызнуло , сам в шоке был .
Сообщение отредактировал serega_na_enote - 14.9.2014, 22:21
[/url]
Shevron
сообщение 14.9.2014, 22:22
Сообщение #113
"Мы все учились понемногу
serega_na_enote
сообщение 14.9.2014, 22:31
Сообщение #114
Ну , учитывая что я стал счастливым обладателем енотика всего лишь пол годика назад , то мне ещё многому надо учиться , так как до этого всю сознательную жизнь ездил на вазовском тазике smile.gif
Хотя енот очень надёжная машина и надеюсь таковым и останется victory.gif и не придётся часто ремонтироваться .
Сообщение отредактировал serega_na_enote - 14.9.2014, 22:33
[/url]
Роман Ноте
сообщение 14.9.2014, 22:32
Сообщение #115
Подскажите течет масло из шва поддона, кто не будь делал сам это подскажите нюансы или лучше не трогать еле еле течет
сообщение 14.9.2014, 23:25
Сообщение #116
Сами смотрите, я не знаю на сколько еле-еле. А так, поддон двигателя сидит на герметике. Если делать, то надо слить масло, открутить если правильно помню 8 болтов головкой на 10, аккуратно подцепить отвёрткой поддон и снять его. Очистить поддон и блок двигателя от старого герметика, обезжирить всё, нанести новый высокотемпературный герметик, посадить поддон и равномерно затянуть обратно болты. Если решите менять, то посмотрите инструкцию по ремонту, или спросите, я могу написать более подробно.
Да, и главное надо точно определиться откуда течёт.
Сообщение отредактировал Krusty - 14.9.2014, 23:30
mihxser
сообщение 15.9.2014, 5:52
Сообщение #117
Из: Тульская обл.
Можно чтоб не брызгало сначала пробить фильтр спустить масло из фильтра, а потом уже откручивать.
NOTE 1.6 MT (2013)
Yago
сообщение 15.9.2014, 14:05
Сообщение #118
Тоже вчера сменил маслице. Предний владелец лил 5В40. Я заменил на 5В30. Вроде даже мотор мтал тише работать.
Но вопрос не в этом. Что-то мало людей тут пишут ,что при замене масла хорошо бы сменить шайбу сливной пробки. В некоторыз машинах стоит просто медная шайба.
В ноте маслице менял первый раз. Заказал эту прокладку. Оригинальная шайбы как бы двойная, т.е. как маленький боченок. Я так понимаю, что при закручивании с нужным моментом она сжимается. Но шайба не симметричная. Одна сторона у нее плоская, а вторая имеет небольшое закругление. Вот и возник вопрос, как правильно ставить эту шайбу? Конечно, не видя такую шайбу сложно понять, но все же...
Я препположил, что плоская часть должна упереться в поддон, а закругленная -- в шляпку сливной пробки.
Может кто-то поправит?
сообщение 15.9.2014, 14:20
Сообщение #119
Практика показывает, что минимум ещё одну затяжку оригинальная шайба выдерживает. Были случаи, когда люди использовали эту шайбу и ещё. Лично я меняю через раз.
Ставлю стороной с закруглением к поддону. Ибо на этой стороне есть как бы заход на резьбу сливного болта. Но, не думаю, что это очень принципиально.
Угу.
Сообщение отредактировал Krusty - 15.9.2014, 14:19
Shevron
сообщение 15.9.2014, 14:36
Сообщение #120
С выемкой - к поддону
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:26
