150 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
Digger
сообщение 20.7.2012, 21:53
Сообщение #841
Я первый раз поменял на 75 тысячах, второй на 120. Последний раз взял Brembo (09.9078.10 - артикул на екзисте). На много меньше стирается диск. Передние колеса чистые smile.gif Качество торможения, на мой взгляд, не изменилось. Колодки использую оригинальные.
По поводу биения диска - думаю надо проверить, может роняли, да он искривился.... А если подделка, то очень может быть что перегревается и меняет свою форму - отсюда и биение...
А еще при установке новых колодок всё обо что трется колодка (пластиночки тоненькие) смазываю медной пастой Liqui Moly.
Желтый - E42/M
maks52
сообщение 20.7.2012, 22:50
Сообщение #842
Из: Нижний Новгород
Было такое при замене - приятель действительно сбрызгивал какой-то медной штукой. А у ОД не брызгали...
iobox
сообщение 26.7.2012, 10:18
Сообщение #843
Из: Тула
Комплект диски ATE + колодки ATE, пробежал уже 5000 км. Нравятся. Бывает НЕБОЛЬШОЙ писк на малой скорости, но это ерунда. Торможение плавное и цепкое. Колодки стираются хорошо - литые диски быстро засираются пылью, это дает надежду на большой ресурс дисков. Износ дисков равномерный, без царапин и минимальный.
Buch1707
сообщение 14.8.2012, 20:21
Сообщение #844
Из: уже г. Майкоп (г. Волгоград в прошлом)
Наконец-то поменял диски с колодками. Вернулось давно забытое ощущение, когда еНот был ещё совсем новый music2.gif
Поставил БОШ (диски и колодки). Брал на автодоке.ру
Инструкцию не помню, где смотрел (на этом или братском форуме). Да там и так всё понятно. Винты открутились спокойно, также и диски снялись. У старых колодок износ не равномерный: справа больше чем слева, а внутри больше чем с наружи.
Спасибо всем за полезные советы. Всё очень пригодилось. Ничего сложного.
Теперь дело за профилактикой трапеции дворников (осталось найти съёмник для поводков)...
mihalich827
сообщение 14.8.2012, 21:35
Сообщение #845
Из: Коломна
А оригинал кто-то ставит опять?
Ну, если сам, а не у официалов...
 (2011)
ivandts
сообщение 15.8.2012, 6:20
Сообщение #846
народ подскажите а есть ли фотоотчет по замене передних тормозных дисков!? И задних барабанов?! Поиском только эта тема находится, а тут не видел((
Digger
сообщение 15.8.2012, 10:22
Сообщение #847
А что именно интересует при замене дисков? Задние барабаны не откручивал ни разу с пробегом >150 тыс.
Желтый - E42/M
Ivan
сообщение 15.8.2012, 10:36
Сообщение #848
снимал барабаны посмотреть
пробег 81 500 был
колодки от новых не отличаются!
вывод: лезть туда можно после 150, ближе к 200 тыс км пробега
перед меняется как на любом авто
maks52
сообщение 15.8.2012, 20:38
Сообщение #849
Из: Нижний Новгород
Пару тысяч назад поменял диски и колодки передние на Брембо. Свистели первые 500 - 700 км. Сейчас либо привык, либо перестали - сам не знаю biggrin.gif
Анатолий
сообщение 18.8.2012, 21:21
Сообщение #850
Из: Самарская область
Цитата(Анатолий @ 1.5.2012, 20:08) *
Итак, диски Remsa + колодки Blue Print. Пробег 1000 км, ни разу не скрипнули, замедление вроде как бы даже улучшилось, хотя мне может и показаться
Итак, пробег на Ремсах примерно 9 тык: при торможениии со скорости 90-110 км/ч жуткая вибрация на руле. Нагретые диски водой не поливал, в лужи не въезжал да и экстренных торможений не было. Либо Ремса гайно, либо мне такие попались.
Теперь думаю, есть ли смысл их протачивать или же менять на другие?
sandro
сообщение 18.8.2012, 23:42
Сообщение #851
Из: Спасск-Рязанский
ну думаю сначала проточить попробовать. после проточки наверняка будет лучше dirol.gif . если и это не поможет, тогда замена однозначно.
чем больше читаю тему тем больше сомнений, что ставить то shok.gif . этот пищит, тот стирает колодки, третий вааще бьёт wacko.gif. на Ланосе откатал 83000, о замене дисков не думал, были почти новые. менял только колодки.
Сообщение отредактировал sandro - 18.8.2012, 23:50
Buch1707
сообщение 20.8.2012, 21:21
Сообщение #852
Итак: пробег почти 500 км. Ни разу нигде никто не пискнул. Тормозит прекрасно. Я доволен... biggrin.gif
Beloyar
сообщение 24.8.2012, 19:12
Сообщение #853
Из: Череповец
Стояли TRW, под конец своей жизни начинали попискивать.
Не встречал я на предыдущих машинах такой износ внутренних колодок...
На фото колодки с пробегом 20 тыщ. Последние пару тысяч км суппорта брякали, как бутылки по пути к пункту приёма стеклотары smile.gif
Недавно поставил колодки ABS, цена 847 руб. Пробежал 500 км, пока тишина.
Vladichek
сообщение 24.8.2012, 19:19
Сообщение #854
Из: Екатеринбург
На половине пробега надо было внутренние и внешние колодки в комплекте местами поменять.
водитель
сообщение 27.8.2012, 0:37
Сообщение #855
 (2014)
SARGpro33
сообщение 12.9.2012, 9:40
Сообщение #856
Из: Владимир
Взял TEXTAR 2397301 за 1150р комплект
сзади клея нет. Очень уж продавец нахваливал. Брал то что в наличии было. Еще ТРВ были и родные (открыли посмотрели ТРВ)
Визуально при сравнении в родных много металич крошки в текстаре такого нету.
Через час отдаю в сервис менять.
Сервис мэн сказал хорошие
Сообщение отредактировал SARGpro33 - 12.9.2012, 11:48
Lyolick
сообщение 17.9.2012, 19:56
Сообщение #857
Из: Ставрополь
Поменял тормозные диски- была вибрация на руле при торможении с 100-110 км/ч. Поставил диски брембо и колодки бош. Вибрация исчезла- но диски сильно нагреваются. Стоит проехать 10-15 километров по городу в спокойном темпе- колёсный диск и суппорт тёплые, к тормозному рукой не прикоснёшься. Пробовал аккуратно прикоснуться к нему мокрой тряпкой- не шипит smile.gif- значит меньше 100 градусов. Это нормально или надо лезть в суппорта?
водитель
сообщение 17.9.2012, 20:47
Сообщение #858
У меня поначалу тоже грелись, а потом притёрлись.
 (2014)
сообщение 18.9.2012, 20:24
Сообщение #859
Отчитаюсь.
Итак, пробег 84 400 км. Впервые заменил заводские диски. Поставил Brembo + колодки Ferodo. В коробке с дисками обнаружил пакетик с двумя болтиками крепления диска к ступице, идентичными родным. Чтобы добро не пропадало зазря, установил в свободные отверстия, т. е. каждый диск закрепил двумя болтами. Кстати, при демонтаже дисков болты открутились абсолютно без проблем, совершенно не прикипели.
Толщина старых дисков -- 19,5 мм. C ними, помимо заводского, израсходовал 2 комплекта колодок, и то остаточный ресурс последнего не менее 10 000 км. Но, понятно, старые колодки с новыми дисками использовать категорически нельзя.
Cтоимость дисков 3 000 руб/пара, комплекта колодок -- 1 000 руб.
Величина осевого биения смонтированных дисков почти идеальна -- около 40 мкм каждый.
Cкрипа на разных режимах торможения нет.
rkazarov
сообщение 18.9.2012, 20:49
Сообщение #860
Из: г.Ижевск
мои 5 копеек - использую колодки фирмы ABS на данный момент пробег с дня замены около 40 тык , остаток колодок 5 мм - износостойкость на высоте. (для примера - родный кончились с моей манерой езды на 17 тык)
Минус 1 - иногда поскрипывают - но для меня это не критично
Следующие колодки поставлю REMSA - так как продал их не мало - отзывы только положительные. Да и цена дисков и колодок этого производителя дешевле Брембо и Феродо.
Запчасти для енотов в Ижевске
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 11:36
