4cusnik
сообщение 4.6.2007, 13:51
Сообщение #821
Купил в ноябре прошлого года NOTE,до 8000 пробега все с тормозами было нормально, потом даже не при интенсивном торможении начал появляться скрежет в переднем правом колесе, заехал к дилеру ("Восток-Моторс"-Саратов) сделали диагностику ничего не нашли, через неделю стало понятно что и с замедлением при торможении проблемы, опять к дилеру - нашли что на одном колесе усилие в 4 раза ниже нормы, после чего поменяли колодки местами и сказали "Ездийте, глядишь что и проявится!",теперь звук с двух сторон,да еще диски в черном налете.Говорят или вакуум или колодки,если даже колодки бракованные по гарантии не меняют. Может кто сталкивался с подобным?И как с дилером решать - случай-то явно гарантийный?
4cusnik   Передние тормозные элементы (диски-колодки и т.п.)   4.6.2007, 13:51
Alexdrive   Попробуй вывесить морду на подъемнике. Прикрути то...   4.6.2007, 20:43
sauna   Наездил не много, примерно 18т , где-то на 16000 п...   19.6.2007, 18:05
aerodriver   Меняй колодки на другого производителя. :victory:   20.6.2007, 11:39
kompas   Что такое направляющие суппортов и чем их мазать?   29.8.2008, 11:05
werefish   Это стержни под пыльниками между суппортами. Там с...   29.8.2008, 12:43
сам-по-себе   Направляющие на рисунке выделены красным Смазку л...   29.8.2008, 16:25
женек   У меня пробег 20000 и уже с 5000 т. начали пищать ...   2.9.2008, 15:52
Bob   60 000 Ничего не менял. Попискивают очень редко, ...   2.9.2008, 16:17
corleone2007   У меня пробег 20000 и уже с 5000 т. начали пищать ...   2.9.2008, 18:00
сам-по-себе   У меня проблемка появилась почти на 20000 км - скр...   2.9.2008, 18:31
corleone2007   а я не буду менять диски. Просто поеду и проточу. ...   2.9.2008, 20:42
сам-по-себе   Смотри, запас по толщине диска небольшой, может на...   2.9.2008, 21:28
corleone2007   Я отвезу к мастеру, пускай посмотрит толщину, если...   3.9.2008, 16:30
женек   Ну и какие все таки колодки ставить лучше?   10.9.2008, 15:32
сам-по-себе   Как и предполагал вернулись скрип и скрежет с дреб...   12.9.2008, 18:10
RUSLAN N   Привет!! Было недавно первое ТО. на предва...   12.9.2008, 18:29
werefish   Ну и какие все таки колодки ставить лучше?Какие лу...   12.9.2008, 18:31
corleone2007   Вчера поменял колодки на nipparts, они тоже идут с...   13.9.2008, 8:18
сам-по-себе   Запас он сказал, больше 20 мм. Интересно, а до ч...   13.9.2008, 9:11
corleone2007   а nipparts это не производитель?   13.9.2008, 9:28
сам-по-себе   а nipparts это не производитель? Нет, они паковщ...   13.9.2008, 15:32
corleone2007   Тогда не знаю, коробку выкинул.   14.9.2008, 9:18
Ronny   сказали на Ниссане, что если самому купить колодки...   15.9.2008, 15:16
kendim11   Если колодки поставить так же как и стояли. То нич...   15.9.2008, 15:53
сам-по-себе   сказали на Ниссане, что если самому купить колодк...   15.9.2008, 20:22
Antson   ДА! Но когда еду с кем нибудь из знакомых, пр...   15.9.2008, 20:49
RUSLAN N   Привет. :D уж поверь werefish работу АБС от скр...   15.9.2008, 21:45
werefish   ДА! Но когда еду с кем нибудь из знакомых, при...   16.9.2008, 8:41
Feoman   У ABS не скрежет, я бы назвал "щелканье...   16.9.2008, 9:06
werefish   зимой - именно скрежещет, на очень малых скоростях...   16.9.2008, 9:18
Harbinger   К вопросу про скрипы колодок, у меня был скрип как...   16.9.2008, 10:26
бэндэровэц   А что на новой машине не оригинал стоит??? Кстати,...   28.9.2008, 18:58
URI   Почитал... понял, что не один. Сегодня сам заменил...   18.1.2009, 20:22
сам-по-себе   Клейкая поверхность - чтобы колодку зафиксировать,...   19.1.2009, 18:47
Akropolis   Теория про скрип тормозных колодок из недр инета :...   26.1.2009, 14:03
denmal   У меня тоже пищат. Отношусь к этому нормально и по...   26.1.2009, 19:40
maffic   Тогда какие колодки взять, чтобы меньше изнашивалс...   28.1.2009, 21:32
Воха   Привет Всем прочитав тему на счет тормозных колодо...   1.2.2009, 14:53
katashka   у меня тихонечко посвистывал через неделю после по...   6.3.2009, 19:17
Romi   Колодки передние заменил в 26 тыс. пробега (покупа...   7.3.2009, 12:22
Svirepy   Тока што забрал машину из "АвтоСпецЦентр...   17.3.2009, 19:35
Тёма   Привет всем. На пробеге 27т.км остаток дисков 20,3...   18.3.2009, 10:44
сам-по-себе   Из колодок рекомендую Remsa (98700) или Road House...   19.3.2009, 10:08
alexandei   И брембовские диски, и ремсовые колодки без пробле...   19.3.2009, 10:51
Svirepy   5 250 - колодки TRW передние и задние (тоже купил ...   19.3.2009, 23:51
Fordnote   А кто-нибудь использовал тормозные колодки KASHIYA...   2.4.2009, 12:05
zakhar   Приблизительно месяц назад начался эпизодический п...   9.4.2009, 22:46
Ванька   Вчера появился постоянный скрип передних колодок, ...   15.4.2009, 11:38
bsv   колодки KASHIYAMA ставил, причем на новые диски,с...   15.4.2009, 13:43
Ванька   у автомата и ручки разные тормозные системы чтоль?...   15.4.2009, 13:59
S_h_a_f_t   я поменял и тормозные диски и колодки на 23 тыс. д...   15.4.2009, 16:12
Bob   72000км колодки диски не менял Прошел ТО-5 По слов...   15.4.2009, 21:39
S_h_a_f_t   Bob, у тебя Механика - на Автоматах износ больше/б...   16.4.2009, 11:04
mihalich827   S_h_a_f_t, позвольте не согласиться. при городской...   16.4.2009, 11:33
bzhasso   у меня пищали -капец! пробег 20000( когда заби...   16.4.2009, 11:44
Ванька   Заказал Remsa)) посмотрим как че...   22.4.2009, 19:57
holod   S_h_a_f_t, это полная чушь! Самый большой изно...   22.4.2009, 21:29
evad   Браво, Bob! Написал бы людям,как грамотно упра...   22.4.2009, 21:32
holod   Вы знаете, все это условности,самое главное,ездить...   22.4.2009, 21:38
S_h_a_f_t   S_h_a_f_t, это полная чушь! Самый большой изно...   23.4.2009, 1:18
oleg_e   Задние колодки остаток 3,5 мм. А какова минимально...   23.4.2009, 13:15
evad   Статистика. 25000 км, диски 21,5 мм, колодки почти...   24.4.2009, 23:18
alexandei   Качусь на нейтрали не тормозя, просто замедляясь в...   24.4.2009, 23:21
evad   Потому-что,когда тормозишь,то гасишь энерцию веса ...   24.4.2009, 23:26
DOG   Всем привет! Хочу тоже добавить! Диски и к...   2.5.2009, 20:15
evad   Вот такие и все французские машины,как наши диски ...   3.5.2009, 11:54
Евген   проехал 30 000 км заменил штатные переднии колодки...   3.5.2009, 12:34
OZZY   На замену купил Кашияма,667 рублей,эксист. Поменяю...   3.5.2009, 23:20
Ванька   чета мне на сервисе, где меняли колодки сказали чт...   5.5.2009, 19:35
Fordnote   Замена дисков и колодок на 30тыс....Поставил Nippa...   7.5.2009, 7:17
Alex /18   кто нибудь знает минимально допустимый р-р тормозн...   12.5.2009, 16:43
alexandei   На дисках указано 19.8 мм, по официаловым книжкам ...   12.5.2009, 17:34
DRONIZL   Прочитал всю тему и теперь хочу задать вопрос САМ ...   17.5.2009, 23:39
Ghost_Alex   помогите советом... скрип колодок появился с зимы ...   23.6.2009, 10:10
S_h_a_f_t   1)продолжать ездить до следующего ТО? 2)поехать на...   23.6.2009, 10:52
alexandei   Поставил ниппартовские колодки. Изменился характер...   23.6.2009, 11:07
MeGeon18   Тоже поменял передние колодки на 10 тысячах пробег...   23.6.2009, 11:17
Ghost_Alex   До ТО 12тк... круги на дисках похожи на темные цар...   23.6.2009, 11:49
Ванька   может абс срабатывает или брейк ассист...у меня то...   23.6.2009, 19:46
Ghost_Alex   похоже, что да... сегодня вроде потише с утра... р...   24.6.2009, 8:05
ToSha   Решил поставить колодки Remsa, у нас в Калуге они ...   27.6.2009, 12:28
OZZY   Дабы не впадать в шок: замена колодок может произв...   27.6.2009, 20:16
ToSha   огромное спасибо, про то что это расходники я знаю...   28.6.2009, 1:50
vgarbar   Две недели назад стал счастливым обладателем еНота...   12.7.2009, 20:57
S_h_a_f_t   vgarbar, рекомендую замерить штангенциркулем глуби...   13.7.2009, 0:52
Евгений_   Да ну?! :shok: Чёт, как-то, Сергей, быстро... ...   13.7.2009, 1:04
Digger   Вчера заезжал к дилеру, проверить кондюк и тормозн...   13.7.2009, 8:25
S_h_a_f_t   На братском форуме была темка, в которой человек н...   13.7.2009, 9:43
fusanari   Насчёт писка тормозов. У меня последнее время неск...   13.7.2009, 16:03
Ghost_Alex   Друзья, дайте совет - где в Москве в районе Петров...   21.7.2009, 19:38
S_h_a_f_t   Проблему точно решит :good: Можно и самому поменя...   21.7.2009, 19:44
Ghost_Alex   Нашёл конторку: Юнион-Моторс, они на Автомоторной ...   24.7.2009, 8:18
bzhasso   Так TRW на конвеер и поставляются, если я ничё не ...   24.7.2009, 13:17
Алёнааа   на литых передних дисках после медленной езды по п...   28.7.2009, 15:31
S_h_a_f_t   такое у всех, кто использует оригинальные колодки ...   28.7.2009, 15:40
Алёнааа   утешили :) но почему-то при езде в городе я ничег...   28.7.2009, 15:51
Ghost_Alex   а на других колодках этого не будет?   29.7.2009, 14:49
S_h_a_f_t   на других колодках количество пыли и черного налет...   29.7.2009, 14:58
Ghost_Alex   зачем же я TRW опять поставил....одни минусы....   29.7.2009, 17:38
30 страниц V  1 2 3 > »
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:40
