| Pops |
30.8.2011, 22:10
#561
А диски живые? Если в дисках большая выработка , краем колодки задевать может.
| Maff |
30.8.2011, 22:18
#562
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.10.2010 Из: г. Электросталь |
При замене колодок снимал фаски на дисках
| Pops |
30.8.2011, 22:37
#563
А с внутренней стороны, которая к ступице?
| drofa75 |
31.8.2011, 17:04
#564
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.6.2011 |
Какой износ дисков ? Может диск бортиком за колодку уже цепляет ? Насчет смазки направляющих , стоимость процедуры равна стоимости замены колодок , при таком пробеге мож есть смысл заменить ? Не выдержил гудения, купил новые колодки в Экзисте какие-то английские, название уже не помню. Коробки выкинул. Тишина полная!!! Вот только тормозить стали хоже, чем те, которые гудели! Хочу тормозуху поменять. Диск немного изношен, на глаз, конечно, а сколько в милиметрах не знаю, штангена под рукой нет.Направляющие по смазке в норме (полно смазки). Я в машинах полный лох, так что не судите строго, поэтому и на форум пишу. Не знаю, как у других, пока один раз менял, сам все ставил. Ничего пилить не надо, все втыкается одним пальцем почти без усилий. А пищит хрен знает почему... Не пищали, не гудели, и вдруг как начали гудеть! Вот почему??? Да, может диск, но об этом уже писал... Новые --- тишина! Поеду в сервис диск смотреть. Продиагностирую диски, отпишусь тогда. ______________________________________
| sergei |
31.8.2011, 20:51
#565
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 876 Регистрация: 8.3.2008 Из: Мурманск |
В этом случае надо ставить все родное... и проблем будет намного меньше.
| Pops |
5.9.2011, 19:35
#566
Заказал диски тормозные BREMBO, а колодки Japanparts. 2000км , полет нормальный. Сегодня поставил, пока полет нормальный. ______________________________________ |
| drofa75 |
10.9.2011, 14:57
#567
Съездил на сервис к официалам. Диски конечно изношены (45000), больше допустимого на 1,5мм. Но свист и гудение были из-за колодок! Хотя стояли родные. Официалы так и сказали -- "скрипели колодки" Хотя мне непонятно, как они определили. Я ведь приехал уже на новых колодках. Старые они не видели. Может от балды сказали, не знаю. Новые не скрипят. Так что я лично думаю, что скрип всё-таки от колодок зависит. И не потому, что мне в сервисе так сказали. Новые ведь пока не скрипят, хотя и диски под замену!
| Pops |
10.9.2011, 15:53
#568
Половину ресурса пройдут и заскрипят.
| master |
10.9.2011, 21:38
#569
На заре владения Енотом в первую замену решил поставить не оригинал,уже не вспомню какие, скрипели ужасно, "притирал" 1.5 тк, не помогло, ставлю только оригинал , стачиваю до самого минимума, кстати меняю местами для равномерности. Ну не пищат у меня....
| username |
11.9.2011, 0:18
#570
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 15.11.2010 |
ниссан не может всё сам производить Ниссан даже двигатель енота сам не производит, что говорить о колодках После замены передних дисков и колодок оказалось, что пронзительный свист при начале движения и на парковках у меня исходит от задних барабанов! ______________________________________
| Bud |
11.9.2011, 8:54
#571
Установил ATE+ATE на пробеге 70т.км. Свиста пока не наблюдаю, прошел 500км от замены. Вкупе с дисками и колодками сменил тормозуху, тормоза стали ощутимо лучше - лучше чем было, сравнить не с чем. Вчера заметил поскрипывание при движении назад, видимо придется менять смазку в направляющих... Прошел 1500 км. Тормозим отлично. Посторонних звуков нет. |
| тринидат |
11.9.2011, 17:02
#572
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2011 |
Добрый день.
Енот 2008г.в., пробег 67000 км. При торможении бьет в руль. Заказал диски TRW и колодки TRW. Подскажите, как будет работать это сочетание? ______________________________________
| master |
11.9.2011, 17:14
#573
Себе такой же набор буду брать.
Колодки эти и есть оригинал, так что, думаю, всё будет OK. ______________________________________
| alexandei |
11.9.2011, 18:44
#574
Диски быстро стираются, колодки жрут диск и засаливаются. На 7000 родные колодки загадились так, что руль колотило при торможении. Сменил - все прошло.
Так что я против ТРВ в этом плане. П.С. Может их диски с более мягкими колодками будут ничего. ______________________________________
| Pops |
11.9.2011, 19:06
#575
alexandei , +1 . TRW, Lukas,Remsa, контора одна и та же , и все свистульки.На ЕНОТе правда не пробовал , а вот на предыдущих машинах , разочаровали .Даже LPR , вели себя лучше.
| karbonariu |
11.9.2011, 22:01
#576
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.11.2010 Из: Днепродзержинск |
На 40 т. поменял диски Циммерман +колодки Техстар -проехал 1000т.км -НЕ ПИЩАТ .НЕТ ПЫЛИ НА КОЛЕСАХ,ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!!
Сообщение отредактировал karbonariu - 11.9.2011, 22:02 ______________________________________
| грызун |
11.9.2011, 22:51
#577
У меня колодки кашияма вроде ничего, не свистят, тормозят.
| MIHA PTG |
11.9.2011, 23:48
#578
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 22.2.2009 Из: Столица северо-кавказского края |
На одометре 80000 км, еще не менял ни колодки, ни диски - процентов 70 износа.
| atich_717 |
12.9.2011, 0:07
#579
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 16.6.2011 Из: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ! (Череповец) |
Диски быстро стираются, колодки жрут диск и засаливаются. На 7000 родные колодки загадились так, что руль колотило при торможении. Сменил - все прошло. Так что я против ТРВ в этом плане. П.С. Может их диски с более мягкими колодками будут ничего. Друзья, а что, серьезно трв штатно стоят??? Разочарован...((( Я принципиально уже 9 лет на все свои авто ставлю диски, барабаны и колодки АТЕ, правда, когда была 08, один раз попались перед торм колодки АТЕ которые поплыли однажды, на 120 км/ч в повороте в городе))) я очканул конечно, но может быть они поплыли оттого, что я с каким-то типом на 99 закусился и почти час его за собой водил по городу в режиме постоянных "разгонов-экстренных торможений"))) ______________________________________ |
| Pops |
12.9.2011, 6:26
#580
На одометре 80000 км, еще не менял ни колодки, ни диски - процентов 70 износа. Что-то ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 4:17 |
