| MORPEH |
24.4.2011, 8:43
#501
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 8.5.2010 Из: Карелия,Петрозаводск |
Единственное опасение теперь как снимется диск от ступицы. Честно говоря, не задумывался, но снялись диски со ступиц просто отлично!Кстати, остаточная толщина дисков составила менее 18 мм. ______________________________________
| gaddemit |
25.4.2011, 7:52
#502
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
Вчера поменял диски. Решил ставить все-таки не итальянские japanparts (отзывы в нете о них какие-то противоречивые), а немецкие textar. По цене - ровно по середине между japanparts и оригинальными.
Операция прошла успешно. Болты крепления суппорта открутились большим рычагом и ВД-40. Диски обстучал резиновой киянкой. Один снялся вообще руками сразу. Единственный косвенный гемор - не было ключа на 15, которым надо придерживать направляющие суппорта при откручивании болтов. Непонятно, зачем там сделали отдельный размер. Почему бы там было не сделать 13 или 17!? ______________________________________
| Michael |
17.5.2011, 19:55
#503
поменял колодки на Jakoparts, предыдущий Бош отходили 22тык, походили бы еще, но подъело внутреннюю колодку справа, не стал тянуть пока сотрется до металла
тысячи три назад, при смене резины на лето смотрел, вроде нормально все было, а тут подвеску перед концом гарантии смотрели, заодно колодку более стертую обнаружили И еще, накладки из двух половинок, с вкраплениями похожими на медную стружку, зачем не знаю ______________________________________
| master |
18.5.2011, 12:26
#504
Michael можно было поменять на середине пробега местами, внутренние у нас всегда быстрее точатся.
Надо бы проверить правый ступичный, у меня тоже правая сторона подстачилась как-то больше... и приговорили ступичный, может совпадение, конечно. ______________________________________
| Andreii |
18.5.2011, 12:54
#505
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 29.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Вчера поставил новые диски и колодки.
Правая внутренняя колодка была почти в ноль сточена, а остальные три - по 4мм. Может так и должно быть? Направляйки в идеальном состоянии, всё движется... Промазал... Поршни очень легко убрались внутрь. Посмотрю, как будет износ дальше. ______________________________________
| Michael |
18.5.2011, 17:11
#506
Надо бы проверить правый ступичный, у меня тоже правая сторона подстачилась как-то больше... и приговорили ступичный, может совпадение, конечно. всю ходовую смотрели в стороннем сервисе, перед концом гарантии, кроме рычагов (уже поменяли), остальное в норме.______________________________________
| Michael |
22.5.2011, 22:29
#507
счастье длилось не долго, после мойки стали поскрипывать колодки в конце торможения
| ANDREW1958 |
22.5.2011, 23:38
#508
Куча страниц ни о чём - эти пищат, те не пищат.
Чистите и смазывайте направляющие - и будет вам счастье. Да и перед установкой новых колодок очень не вредно слегка пройтись напильником по ушкам, чтобы вставали без усилий, а не засовывать колодки в направляющие что есть силы если они туго встают. ______________________________________
| Pops |
23.5.2011, 3:33
#509
ИМХО , вкрапления из медной стружки и свистят,по крайней мере у меня всегда так было.Стараюсь покупать колодки без них.А то что разрез посередине ,ИМХО , хорошо грязь собирает,после луж быстрей схватывает.Вообще стараюсь пользовать колодки" LPR ",как то всегда все нормально,мож. везение.И отношусь к ним как к воздушным фильтрам, лучше почаще.Стараюсь не доводить до критичного износа.
| Michael |
23.5.2011, 8:50
#510
Чистите и смазывайте направляющие - и будет вам счастье. Да и перед установкой новых колодок очень не вредно слегка пройтись напильником по ушкам, чтобы вставали без усилий, а не засовывать колодки в направляющие что есть силы если они туго встают. Чищены, смазаны и встают без усилий ______________________________________
| Pops |
23.5.2011, 9:29
#511
Еще мне один "спец" сказал, что очень многое зависит от манеры вождения.
На нейтралке много катаешься? Он сказал, что когда на нейтралке подкатываешься, тормозишь плавнее, и колодки как бы зализываются. ИМХО полная чушь, но такое мнение есть. ______________________________________ |
| werefish |
23.5.2011, 13:10
#512
с вкраплениями похожими на медную стружку, зачем не знаю медь и олово - стандартные составляющие фрикционных составов. зачем не знаю )) а так, как повезет. у меня колодки сначала скрипели, потом перестали, потом опять заскрипели. сейчас поставил новые диски и колодки - оригинал. не скрипят. английские колодки скрипели. новые клодки - итальянские. Сообщение отредактировал werefish - 23.5.2011, 13:10 ______________________________________
| Pops |
23.5.2011, 13:27
#513
У меня на предыдущей машине (Ланос ),скрипели TRW.Мож. зависит от износа дисков?
| Rinat |
23.5.2011, 13:34
#514
...накладки из двух половинок, с вкраплениями похожими на медную стружку, зачем не знаю Обладает очень высокой теплопроводностью, служит для теплоотвода от трущихся поверхностей и предотвращает нагрев тормозных колодок при интенсивном торможении.______________________________________
| Michael |
23.5.2011, 20:45
#515
Pops, да ну, ерунда, хоть и на передаче постоянно катаюсь, но если и подкатываюсь на нейтралке, то торможу так же
Обладает очень высокой теплопроводностью, служит для теплоотвода от трущихся поверхностей и предотвращает нагрев тормозных колодок при интенсивном торможении. Для теплоотвода там тогда должны быть медными пластины, к которым накладки клеятся ______________________________________
| hrom |
30.5.2011, 22:59
#516
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.6.2010 Из: г. Сергиев Посад |
Всем привет!
Поставил диски NK (Германия) - 1180 р. шт., колодки Textar (Германия) - 1200 р. комплект. Вместе с работой обошлось 4500 р. Проехал 1000 км - полет нормальный, не так пылят как TRW, да и сами тормоза стали четче работать. Советую!!! ______________________________________
| Ghost_Alex |
7.6.2011, 8:18
#517
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 16.10.2008 Из: Москва |
увидел совет про чистку и смазку направляющих, есть ли смысл проводить процедуру если колодки прошли почти 10тык, скрипели сразу после установки, зимой было тихо, сейчас пять пищат страшно(
эту процеуру сделают в любом сервисе? как я понимаю, не должны дорого взять... надо приехать и попросить смазать направляющие или как?))) ______________________________________
| drofa75 |
15.6.2011, 19:43
#518
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.6.2011 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Износ передних колодок 50%, конечно надо мнять это понятно. Но недавно эти колодки стали не просто скрипеть, а гудеть при среднем нажатии на педаль(Претормаживание), посильней надавишь, гудение изчезает!! А если продолжать так же нажимать то гудит так, что уши закладывает. Это из-за износа, или еще какаето хрень??? Заранее всем спасибо!
| Pops |
16.6.2011, 0:59
#519
Какой износ дисков ? Может диск бортиком за колодку уже цепляет ? Насчет смазки направляющих , стоимость процедуры равна стоимости замены колодок , при таком пробеге мож есть смысл заменить ?
| OVSjanka |
7.7.2011, 5:13
#520
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 7.10.2009 |
Текстар с Брембо страшно пылили, а писчать перестали после 6-7 т.км в режиме Газ-Тормоз.
Сообщение отредактировал OVSjanka - 7.7.2011, 5:14 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 4:29 |
