| Ghost_Alex |
1.11.2010, 9:26
#441
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 16.10.2008 Из: Москва |
на выходных мне поставили диски Brembo и колодки Remsa - пока доволен.
старые диски за 25.5 ткм стерлись так, что кромке шла фаска по 1.5-2 мм с каждой стороны ______________________________________
| elec |
6.11.2010, 19:02
#442
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2010 |
Вчера поменял передние диски и колодки( Brembo and Jurid/Bendix) Пробег 59500, колодки вторые. Все открутилось без проблем. Направляющие колодок вычистил как положено. Прокатился - норм, но потом жена поехала на работу через весь город и по возвращении пожаловалась на некий посторонний звук, пытал долго - что за звук? Вроде как свист при легком торможении, на том и успокоил, мол притрутся колодки, не боись.
НО сегодня поехал сам и оказалось, что звук абсолютно не такой, похож на звук из коробки если попытаться переключить скорость на механике при не до конца выжатом сцеплении. Как по шестеренке, не писк колодочный однозначно. И появлялся не только в момент притормаживания, но и просто при сбросе скорости после рывка между светофорами, педаль тормоза даже и не трогал. Причем какой-то особой закономерности не уловил, но не сразу как поехал, а через минут 15-20. Идет как-будто слева, даже остановился, снял колесо - ничего не обнаружил: все затянуто, диск горяченький, но не горячее правого. Что бы это значило? У кого то было после замены такое? Я этих колодок дисков переменял десятки - в 90-е гонял машины с запада, но такое впервые. ______________________________________
| Ванька |
6.11.2010, 19:16
#443
а у меня начался постоянный свист, дотрагиваешься до педали тормоза-пропадает
брембо+текстар ______________________________________ |
| mqq7 |
12.11.2010, 13:42
#444
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 30.9.2010 Из: Voronezh |
как уже говорил поменял диски Brembo и колодки Icer. Проехал около тыщи, не свистят(тфу х3).....
всё равно стучат суппорта в направляющих(дребезжат на мелких кочках) Вопрос: это гарантия иль нет помогите разобраться? ______________________________________
| Ghost_Alex |
12.11.2010, 13:44
#445
у меня переодически пищат колодки REMSA, проехал 250 км после установки((
может притутся еще....... ______________________________________
| master |
12.11.2010, 13:52
#446
как уже говорил поменял диски Brembo и колодки Icer. Проехал около тыщи, не свистят(тфу х3)..... всё равно стучат суппорта в направляющих(дребезжат на мелких кочках) Вопрос: это гарантия иль нет помогите разобраться? вся проблема из-за того что на внешней колодки(оригинал)был клеевой состав, супорт приклеивался к колодке, и не бринчал. теперь не оригинал как я понял.... где то выше уже обсуждали это ______________________________________
| mqq7 |
12.11.2010, 14:08
#447
когда был оригинал тоже брынчало, может конечно из-за износа колодок и диска, но если вывернуть колесо или с ямы можно покачать рукой весь суппорт и от этих движений раздаётся похожий звук(дребезжание на кочках)
| DRONIZL |
17.11.2010, 21:01
#448
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 22.9.2008 Из: Донецк |
Подскажите плиз номер тормозных дисков AP Brembo !!!???
| OZZY |
17.11.2010, 21:48
#449
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 777 Регистрация: 18.2.2007 Из: МО,Барыбино |
Brembo 09.9078.10.
| holod |
17.11.2010, 22:47
#450
а у меня начался постоянный свист, дотрагиваешься до педали тормоза-пропадает брембо+текстар такая же комбинация - и тоже ТЕКСТАРЫ свистят, не постоянно - но когда чуток притормаживаю хорошо свистит. ______________________________________
| OVSjanka |
17.11.2010, 23:23
#451
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 7.10.2009 |
У меня парочка брембо+текстар стали меньше посвистывать. Только когда им очень захочется.
Сильно пылят - колпаки как-будто в саже перемазанны. Тормозные качества не хуже, чем у оригиналов. ______________________________________
| gaddemit |
22.11.2010, 17:05
#452
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
старые диски за 25.5 ткм стерлись так, что кромке шла фаска по 1.5-2 мм с каждой стороны... Фаска - не показатель. Отслаивающийся металл визуально увеличивает толщину буртика, хотя на самом деле реальный износ может быть намного меньше 1 мм. Нужно измерять толщину диска.______________________________________
| VLA |
22.11.2010, 19:38
#453
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 22.2.2008 Из: Екатеринбург |
Я писал уже, повторюсь. Купил колодки TRW. В комплекте:
СКОБЫ БОЛТЫ КОЛОДКИ С ПРОРЕЗИНЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ НА КАЖДОЙ ______________________________________
| DRONIZL |
25.11.2010, 22:37
#454
Кто-нибудь ставил т.диски ZIMMERMANN? Какие впечатления?
| alexandei |
26.11.2010, 11:07
#455
Ставил летом диски Febi. Проехал на них уже почти 10.000. Так вот. Тормозят они нормально, но если машину оставить на полтора дня - покрываются, заразы, ржавчиной. Стачивается в одно торможение, но блин - это перебор как-то....
| Serge |
27.11.2010, 23:01
#456
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 14.1.2007 Из: Санкт-Петербург |
Кто-нибудь ставил т.диски ZIMMERMANN? Какие впечатления? Циммерманн ставил я. Штатные диски поменял на 40 тыс. с первым комплектом колодок. Сейчас пробег 98000 км, т.е. диски отходили уже 58 тыс. На 90 тыс (50 тыс. дискам) на осмотре было заключение - ок, еще мин. 15-20 тыс.отходят, со следующим комплектом колодок можно менять. На данный момент ни вибраций при торможений, ни проблем с самим торможением нет.Кстати, Циммерманны наши идут также на Рено Меганы-2. ______________________________________
| master |
27.11.2010, 23:35
#457
покрываются, заразы, ржавчиной... Да, по-моему, этим грешат все диски, буквально за ночь ржавеют...______________________________________
| chicken |
10.12.2010, 21:49
#458
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 15.7.2009 Из: Нижний Новгород |
У меня штатные "этим грешат" только после мойки Керхером
| DRONIZL |
11.12.2010, 0:41
#459
Кто-нибудь ставил т.диски ZIMMERMANN? Какие впечатления? Циммерманн ставил я...А какие вы колодки брали? В чём минус всех наших моек,а в том что когда мы приезжаем на мойку, то мойщик сразу начинает херячить кёрхером по дискам, а так как они нагретые то они тупо деформируются!!! Потом люди жалуются, что у них руля бъёт про торможении!!! В общем следите за этим!!! ______________________________________ |
| master |
11.12.2010, 12:58
#460
я на мойку вообще забыл когда с ходу заезжал.... приходится ждать 1-2 машины, в любом случае диски успевают остыть. ИМХО диски коробит скорее в дороге, резко перед светофором притормозить и в лужу -сто пудовый способ..
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 7:03 |
