| Michael |
6.8.2010, 15:53
#381
Я резиновой киянкой стучал. Если диск под замену, то можно и молотком
| PartyZan |
6.8.2010, 23:19
#382
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.3.2008 |
После ТО3 заморочился заменой дисков. Заготовил диски ориг.Nissan и колодки Кашияма. Сегодня пытался сам заменить, но получилось заменить только колодки, диски не заменил из-за отсутствия спец.отвертки. Старые диски замерил - по 18 мм. Еще подумал, что рано диски менять собрался, мол побегают еще. Ладно про форум вспомнил, читаю счас и думаю, что диски срочняк менять надо. Вот только возник другой вопрос - как мой комплект в плане сочетаемости. Может стоит поменять диски на другой марки?
| Shaft |
7.8.2010, 11:40
#383
диски можно и оригинал оставить, проблема же не в них, а в колодках -- родные колодки TRW пилят диски.
| АлександрМ |
12.8.2010, 22:46
#384
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 17.5.2009 Из: Волгоградская область |
Прочитал я всё это и понял, что сколько людей столько и мнений. Взял сегодня стоковый комплект и буду завтра ставить. Предыдущий почти 50 тыков отходил и нового думаю на столько же хватит.
| alexandei |
13.8.2010, 9:05
#385
Поставил таки Феби + Ремсу. Притираются пока.
Первый диск еле-еле ______________________________________
| Michael |
22.8.2010, 21:55
#386
А вот и притерся мой комплектик... и мой притерся, пробег 6000 км ______________________________________
| xtic |
26.8.2010, 19:27
#387
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 19.9.2008 Из: Нижнекамск-Заинск |
Сегодня и я поменял диски и передние колодки. Поставил диски FEBI, колодки Valeo. Старые диски прошли 115 000 км (остаточная толщина 17 мм) и два комплекта колодок.
| Sasha0504 |
26.8.2010, 20:33
#388
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 29.1.2010 Из: Москва |
115000 км на передних дисках?!
| Michael |
26.8.2010, 21:37
#389
так и остаточная толщина 17 мм, вместо допустимых 19,8 мм, т.е. износ 5 мм вместо 2 мм.
если бы по регламенту менять, считайте, что через 50 тыс км менял бы ______________________________________
| xtic |
27.8.2010, 4:50
#390
Именно так!
| Турист |
14.9.2010, 12:09
#391
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 14.8.2008 Из: Обнинск |
На 68 000 км поставил диски Brembo и колодки Valeo, 2 000 полет нормальный, иногда когда слегка притормаживаешь то посвистывают, но стоит разок тормознуть по резче, свиста как не бывало. Пока доволен.
| alexandei |
14.9.2010, 12:52
#392
3500 км. Колодки Ремса + диски Феби - полёт нормальный, но продолжают посвистывать на малых скоростях при умеренном торможении.
| maxim81 |
16.9.2010, 9:41
#393
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва, ЗАО, Раменки |
10000 км. Колодки Ремса+диски Ниппартс - также посвистывают на малых скоростях при плавном торможении.
| holod |
27.9.2010, 13:46
#394
Поменял вчера колодки и диски, а так же фильтр салона и воздушный фильтр. Ничего сложно - все замены заняли чуть больше двух часов. Немного пришлось помучиться с фильтром салона. По запчастям - брал у ребят из АВТОМАГа : диски тормозные BREMBO (09.9078.10) - 3640.00, колодки TEXTAR (2397317314) - 1450.00 - направляющих в коробочке нет, а в TRW были. Также были куплены фильтра NIPPARTS: масляный (J1311017) - 160, воздушный (J1321027) - 200, фильтр салона (J1341015) - 440 (бумага у него пожестче чем была на Valeo).
Пробег авто на сегодняшний день - почти 50000, заметил интересную вещь - с правой стороны клодки сточились сильнее: с левой остаток 4-5 мм, с правой 1,5-2 мм. Хотя колодки сточились очень равномерно, в прошлый раз внутренние стачивались быстрее и я переставлял их чтобы можно было контролировать износ. Сообщение отредактировал holod - 27.9.2010, 13:51 ______________________________________
| Jek@@ |
27.9.2010, 21:19
#395
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.9.2010 |
А вот у меня проблема даже не знаю в эту ли тему писать!На повворотах когда выворачиваю руль при езде,начинает что то грохотать в области передних колес, и некие специалисты мне говорят ,что это либо направляющие стерлись,либо отверстия в супорте под направляющие или либо колодки стерлись!И вот кому верить,может у кого такая проблема была!машина 40000 проехала!Заранее спасибо!!
| holod |
28.9.2010, 10:45
#396
Скорее всего колодкам трындец, но пока колесо не снимете, не поймете. В чем проблема колесо снять?
| Мандаринка |
28.9.2010, 14:22
#397
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.9.2010 Из: М.О.Красково |
У меня как раз в 40000 км была такая же проблема. Это были рулевые наконечники. Поменяла, проблем нет...
| mqq7 |
30.9.2010, 14:45
#398
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 30.9.2010 Из: Voronezh |
купил недавно нотика на пробеге 44т.км, прошёл ТО3 на 45 и на оф сервисе мне сказали что передние диски и колодки под замену
Почитав все ветки про тормоза решил взять не оригинал колодки РЕМЗА, а вот с дисками пока не определился.... ______________________________________
| Ghost_Alex |
19.10.2010, 15:11
#399
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 16.10.2008 Из: Москва |
собираюсь менять колодки и диски (под вопросом),
родные ставить не хочу (хотя ТО 3 только весной, надеюсь с гарантии не снимут за неоригинал), уже менял колодки на родные, как-то быстро они у меня уходят...(пробег 25000) склоняюсь к такому набору: колодки - remsa диски- brembo что скажите насчет такого набора? есть еще такие варианты колодок, может выбрать другие? NISSAN, Япония 1416 NK, Германия 904 REMSA, Испания 923 Ferodo, Великобритания 1186 TRW-Lucas, Германия 1190 Textar, Германия 1340 ATE, Германия 1396 NIPPARTS, Япония 880 LPR, Италия 869 KASHIYAMA, Япония 580 диски предлагаются такие: NISSAN, Япония 1571 NK, Германия 1265 NIPPARTS, Япония 1370 TRW-Lucas, Германия 1540 Brembo, Италия 1566 спасибо! Сообщение отредактировал Ghost_Alex - 19.10.2010, 15:13 ______________________________________
| master |
19.10.2010, 15:17
#400
по дискам не советчик, но по колодкам-купите оригинал в exist . ИМХО спасибо скажите ,там есть клейкая сторона на внешней колодке, греметь не будет, а то тут куча народа с грохотом не знают что делать(лично обжигался )
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 8:14 |
