149 страниц V « < 131 132 133 134 135 > »
сообщение 4.11.2016, 20:23
Сообщение #2641
О!
У меня как раз то же диски Брэмбо, колодки Кашияма.
Пробег на них 50т.км
Тормозит средне, износа дисков нет (в отличии от оригинала), вибраций, биений нет.
сообщение 4.11.2016, 21:08
Сообщение #2642
В заключение, не могу не восхитится трехкратным наступлением на одни и те же грабли... Я бы уже после первого раза поменял Кашияму на что-нибудь другое. То, что пишет Боб, я бы не принимал во внимание. У него езда преимущественно по трассе и, видимо, он совсем не тормозит...
Timbu$
сообщение 4.11.2016, 21:52
Сообщение #2643
Из: Челябушка
Цитата(ANDREW1958 @ 5.11.2016, 0:08) *
[Я бы уже после первого раза поменял Кашияму на что-нибудь другое.
При чем тут кашияма, если колодки кака попались, то ситуация примерно одинаковая право\лево была бы (плохое торможение с обоих сторон). Суппорт\направляйки-то инспектировались? В смысле как вариант слева что-то закисло, соответственно постоянно правый за двоих работает, из-за повышенной нагрузки соответственно перегрев и коробление?
Сообщение отредактировал Timbu$ - 4.11.2016, 21:53
Другой автомобиль (2005)
maxdy
сообщение 4.11.2016, 23:28
Сообщение #2644
Спасибо за ответы.
Суппорта проверяли, люфтов и закисаний нет. Смазка регулярна. На стенде проверки тормозов распределение одинаковое.
Может правда заменить или диски или колодки на другую марку?Хотя, думаю, ничего не изменится. Беда... sad.gif
Ещё заметил - утром на холодную еду, первые торможения сильнее отдают, нежели спустя некоторое время.
NOTE 1.6 MT (2012)
водитель
сообщение 5.11.2016, 8:12
Сообщение #2645
Тоже с этой Кашиямой попадал.После заводских колодок поставил кашияму,диски заводские остались.При торможении стало колотить руль и свист появился.В лужу не влетал,только заменил колодки и всё.На заводских такого не было.Вылечил заменой дисков и колодок комплектом Брембо.Снятые диски отдал токарю.Он в станке зажал и диски оказались практически нормуль.
Моё мнение, колодки этой фирмы - дрянь.
 (2014)
Novius
сообщение 7.11.2016, 18:33
Сообщение #2646
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
Шлифуя колодку о наждачку помните, что колодочную пыль нельзя вдыхать.
сообщение 7.11.2016, 20:59
Сообщение #2647
egorcik
сообщение 16.11.2016, 16:57
Сообщение #2648
Из: Кишинёв-Курск
Цитата(egorcik @ 20.9.2016, 21:43) *
Подскажите как лучше поступить.
Есть диски с пробегом около 10 тыс. то есть износ ещё совсем ничего. На скорости 110 км/ч появилась вибрация на руле. Если разогнаться выше 130 км/ч, то вибрация на руле становится совсем мало ощутимой. Проточил диски за 600 рублей, поставил новые колодки, вибрация осталась на 110 так и осталась и свыше 130 снова почти её нет. При торможении биения нет. Снимая и меняя по очереди диски на старые выявил какой диск даёт эту вибрацию. Внешне ни какой разницы с тремя другими не вижу. Как только ставлю этот диск на машину, появляется снова вибрация.
Что делать, точить опять или покупать новые? Если точить тогда оба точить или один?
Проточил на машине и вообще потерялся в догадках. Когда точили, сказали что биение мизерное и к ним с таким биением редко кто приезжает, что не должен я чувствовать такую разницу. Показали что прошлый раз диск был проточен плохо, под конус. angry2.gif Сейчас станок снаружи снял больше. Заметно это было и по предыдущему диску который я ставил на время поиска бьющего диска и по колодке. Наружней частью он не тормозил, хотя когда ставил его, то он был сточен равномерно. И колодка не ровная. Временно менял только диск, колодки не трогал. получается что криво проточили мне диск, я поставил новые колодки и диск съел колодки под этот конус. А когда я поставил временно диск, то колодки уже не тормозили всей площадью.
Проточили прямо на машине, шлифанули колодки и я поехал в Белгород. Зараза, снова при 110 есть биение. bad.gif Но самое не понятное для меня то, что иногда разгоняюсь до 110 и не бьёт руль. Проезжаю ещё пару км и снова набираю 110 и опять появляется вибрация. Такое было раз 5 пока ехал в Белгород и назад, а это около 400 км. shok.gif Что за хрень такая?
DVN
сообщение 17.11.2016, 11:38
Сообщение #2649
На перегоне от Иргиза до Карабутака тоже есть такой участок, где руль подколбашивает, хотя дорога с виду "зеркало".
А проезжаешь его и опять нормуль. Скорость везде одинаковая - круиз.
egorcik
сообщение 17.11.2016, 21:55
Сообщение #2650
Из: Кишинёв-Курск
Это не дорога точно. Когда искал какой диск бьёт, то ставил старые диски и ездил по ней же и не било.
12vvv12
сообщение 20.11.2016, 0:06
Сообщение #2651
Из: Симферополь
Спешу предостеречь от покупки колодок AMD - пищат капец как. Хорошо хоть не на долго взял...
Следопыт R51 2,5TD 2014
AndreyArb
сообщение 20.11.2016, 9:35
Сообщение #2652
у меня в морозы стали колодки поскрипывать,летом такого не было
Сообщение отредактировал AndreyArb - 20.11.2016, 9:37
Marozoff
сообщение 20.11.2016, 10:40
Сообщение #2653
Из: регион33
я, вроде, уже говорил в какой-то "колодочной" теме - "родные" наружные колодки (которые почти не скрипят) "оборудованы" противоскрипным материалом в виде двустороннего скотча, заодно и к скобе суппорта колодку крепящего (хотя, чего там первично- хз) - почемуй-то никто так и не попробовал применить аналогичный скотч на других колодках...
У меня есть такое желание, но по причине природной лени и отсутствия требуещегося скотча в свободной продаже пока тоже этого не делал.
NOTE 1.6 MT (2013)
Gosha13
сообщение 20.11.2016, 13:54
Сообщение #2654
Пробег чуть больше 27 тыр на машине, родные колодки начали свистеть только в путь, чуть прижмешь педаль тормоза, свист прекращается, вот начинаю себя готовить к поездке на сервис :-0
Marozoff
сообщение 20.11.2016, 14:34
Сообщение #2655
Из: регион33
Gosha13, у меня "заводские" колодки так свистеть начали, когда внутренние до железки стёрлись (выяснилось при замене)
NOTE 1.6 MT (2013)
stepan
сообщение 20.11.2016, 17:34
Сообщение #2656
На прошлой неделе поменял колодки, второй раз поставил TRW, менял перед этим на 80000 км, сейчас 120000 км. Отличные колодки - на старых был еще приличный запас. Кстати, между 45000 и 80000 км ставил оригинал, он стерся в ноль, хотя проехал меньше.
Мой выбор TRW - не пищат, на пыльность внимания не обращаю. Стоят в два раза дешевле, чем оригинал у дилера.
Да, знаю, что родные и есть TRW...
Но, которые в коробке TRW, мне понравились больше. Технические характеристики те же, а стираются меньше.
Сообщение отредактировал stepan - 20.11.2016, 17:35
Dmitro
сообщение 4.12.2016, 22:07
Сообщение #2657
Из: г.Белгород
После того как очередной оригинальный комплект износился в паре за 22000 км при спокойной (в основном) манере езды - терпение лопнуло и взял диски NK, колодки Remsa.
Что могу сказать после 1000 км? Скрипа нет. Разницы по торможению с оригиналом тоже. "Если не видно разницы - зачем платить больше?"
MIHA PTG
сообщение 5.12.2016, 0:55
Сообщение #2658
Из: Столица северо-кавказского края
А у меня сток больше 100 000 отходил одна пара. Поменял на такие же 65 000 и еще 50% осталось. Пробег 50 на 50.
vova39
сообщение 5.12.2016, 8:34
Сообщение #2659
Из: Калининград
Соглашусь с данным посылом. Если несколько раз на однотипных расходниках начинается одна и та же "канитель", то продолжать ремонт в духе "мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус", думаю, контрпродуктивно.
Другой автомобиль (2019)
Try17
сообщение 23.1.2017, 22:41
Сообщение #2660
собираюсь менять тормозные колодки, есть опасения по резинкам и ржавчине поршня и направляющей
комрады подскажите:
чем можно мазать резинки?
чем смазывать поршень суппорта?
чем мазать направляющие суппорта?
криворукие сервис смазывал до этого графитовой смазкой, заклинивает иногда.
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 6:03
