| Жучара |
9.12.2014, 14:27
#1661
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 13.1.2013 Из: Perm City |
35 часов в Гугле...
Приспособление для вдавливания тормозных суппортов LICOTA ATE-4125. Как вариант... -------------------- И вроде живу... И вроде привык! Но чувствую, что жить должен как то по-другому!
| axelroses |
9.12.2014, 14:36
#1662
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 359 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** |
Выглядит сдавливатель суппортов как-то так...
![]() Но я, например, при замене колодок уже привык пользоваться толстой и длинной самодельной ручкой молотка, вставляя её как рычаг наискосок на откинутом с тормозного диска суппорте, висящем на нижнем болте. ______________________________________
| sega66 |
9.12.2014, 17:57
#1663
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 25.3.2012 Из: Новоуральск |
Приехали диски и колодки Брембо, полный комплект. Вышло 4850 рублей.
Пока все стоит родное, с завода, но пробег 37000 км. Толщину дисков не измерял, но буртики где-то 1,5-2 мм. Теперь осталось найти мастерскую, где всё это качественно установят. Если необходимо, могу выложить фотки железяк. Диски можно вместо гантели/гири использовать... ______________________________________
| Krusty |
9.12.2014, 18:54
#1664
Ну дык - чугунИЙ ведь
Диски и колодки и самостоятельно легко ставятся, разве что зима/морозы помешать могут. Две просьбы: Сфоткай, пжл, колодки (наружную сторону), или сам просто посмотри - есть ли у них клеевая основа на наружной стороне как у оригинальных колодок/TRW? И отпиши после установки на предмет наличия/отсутствия писка. З.Ы.: да, и на всякий случай - не забываем, что новый комплект обязательно надо обкатывать-притирать без всяких резких торможений. ______________________________________
| jacksontown |
9.12.2014, 18:54
#1665
Диски можно вместо гантели/гири использовать... Главное - не уронить...Кстати, тормозные колодки Зиммеры могут прийти с покрытием мягким на внешней стороне, а могут и без... Два раза брал комплект зиммеровских колодок. Так вот на одних колодках была типа прокладка из какого-то материала (среднее между пластиком и резиной), а на другом комплекте такого не было. Сообщение отредактировал jacksontown - 9.12.2014, 18:55 ______________________________________
| Krusty |
9.12.2014, 19:43
#1666
Если учитывать, что данное покрытие выполняет противоскрипную роль, то появляется вопрос - на колодках без этого покрытия скрипы/писки появлялись?
9.12.2014, 21:19
#1667
Гораздо удобнее и безопаснее утапливать поршень не одним, а двумя рычагами.
Снятый суппорт кладется сверху на кулак поршнем в сторону слесаря, рычаги длиной 300-500 мм (молотки, воротки, удлинители, трубы и т. п.) вставляются с обеих сторон в паз тормозного диска, концы рычагов немного заходят в поршень (как вариант, на поршень можно поставить старую колодку, тогда концы рычагов упираются в ее середину). Двумя руками вся конструкция поднимается в воздух и рычаги сводятся усилием обеих рук одновременно. Исключается риск погнуть направляющие пальцы. Возможно, в этом описании процедура выглядит сложной, но на самом деле все очень удобно. ______________________________________
| Krusty |
9.12.2014, 21:28
#1668
Немного подрихтую цифры и подведу итог для горожанина-автоматчика, с умеренным стилем вождения ... Ну а в сухом остатке - это судьба нам менять диски одновременно с колодками, увы. И всё, что можем, это постараться найти тот комплект, на котором можно увеличить срок наступления этого счастливого момента без ухудшения тормозных качеств. ______________________________________
| Dolzh |
9.12.2014, 21:59
#1669
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 26.10.2013 Из: Москва(Бутово) |
Поставил диски Brembo+колодки Remsa, писка нет, проехал уже почти 500 км за 6 дней их совместной жизни
| Krusty |
9.12.2014, 22:22
#1670
Притираются ещё скорее всего. Это у всех так в начале. Потом растормаживаются потихоньку.
| Dolzh |
9.12.2014, 23:28
#1671
Да это всё понятно, но в сравнении с официалами, хотя бы плавно и без писка
| sega66 |
10.12.2014, 11:14
#1672
| axelroses |
10.12.2014, 11:58
#1673
Клеевого слоя нет. Зато есть противоскрипная пластина!
То, о чём писАл чуть-чуть ранее Евгений. ...на одних колодках была типа прокладка из какого-то материала (среднее между пластиком и резиной), а на другом комплекте такого не было. Т.е. и на BREMBO пластина есть, а прокладки мягкой нет.А в общем и целом колодки выглядят очень добротно. ______________________________________
| jacksontown |
10.12.2014, 14:16
#1674
Кстати, на купленных в Германии тоже ничего такого нет - ни пластины, ни клеевого слоя.
| Teremok |
11.12.2014, 12:11
#1675
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2014 Из: г. Краснодар |
Доброе время суток.
После замены колодок (купил EGT). При медленном движении в потоке, слегка нажимаю на педаль тормоза и издается писк, чем сильней нажимаешь тем выразительней писк, но при сильном нажатии писка нет. Так же если тормозить на быстрой скорости писка нет. В чем дело? Некачественные колодки? Или замена тормозных дисков? ______________________________________
| Игорь stvr |
11.12.2014, 18:33
#1676
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 21.5.2011 Из: Ставрополь |
Колодки пищат. Покатайся может пропадет
| viktt |
11.12.2014, 19:59
#1677
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 23.6.2014 |
Было такое. Покатайся ещё, действительно...
Есть ещё танец с бубном и это так называемые противоскрипные пластины. Моему помогло. ______________________________________
| maks52 |
15.12.2014, 23:42
#1678
Колодки Брембо по всем признакам должны быть достойными.... Смущает только одно - несколько лет назад проскакивали отзывы, что на них вроде как появлялся писк... Подтверждаю - ставил диски + колодки брембо. колодки за 10 тыс так и не перестали пищать. в итоге заменил их на ниппатс... и еще раз на ниппатс. скоро грядет большое ТО-120. колодки решил те же, а вот диски брембо - цены кусаются ______________________________________
| Ilya.S |
15.12.2014, 23:47
#1679
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 5.11.2013 Из: Москва |
Интересное ценообразование у экзиста.
Отто месяц назад 4, сейчас демократичные 2.2 ______________________________________
| Krusty |
15.12.2014, 23:59
#1680
Колодки Брембо по всем признакам должны быть достойными.... Смущает только одно - несколько лет назад проскакивали отзывы, что на них вроде как появлялся писк... Подтверждаю - ставил диски + колодки брембо. колодки за 10 тыс так и не перестали пищать. в итоге заменил их на ниппатс... и еще раз на ниппатс. скоро грядет большое ТО-120. колодки решил те же, а вот диски брембо - цены кусаются Во! Ценный отзыв. Спасибо! Поэтому я и не стал в своё время брать колодки Брембо к дискам Брембо. Диски зашибись, вопросов к ним нет. Интересное ценообразование у экзиста. Отто месяц назад 4, сейчас демократичные 2.2 Илья, там дело в том, что у нормальных поставщиков Экзиста (с нормальными ценами) они на тот момент закончились, остались только у нюх потерявших. Сейчас, судя по всему, появилась новая партия. Если планируешь брать, то бери либо их, либо Брембо за 1810р. Эти циммеры ещё и выглядеть будут симпатичней, ибо у низ цинковое покрытие. Сообщение отредактировал Krusty - 16.12.2014, 0:04 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 7:28 |
