| R@X@R |
4.6.2014, 20:59
#1461
сравнил фото, мне всё таки кажется что в стоке диски от BREMBO
http://d-a.d-cd.net/cf5caf8s-960.jpg оригинал http://images.esellerpro.com/2686/I/341/40206AX600(2).jpg а вот у ТРВ профиль совсем другой http://www.netbay.pl/dargelis/df4364x.JPG ______________________________________
| Vlad-174 |
6.6.2014, 13:17
#1462
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.10.2013 |
Сегодня заказал диски Bosch и корейские колодки (4000 руб. за всё). Больше ничего в наличии в нашем городе нет, а на заказ неделю ждать. Мой пробег 74500, второй комплект колодок и первая замена дисков.
Как обкатаю отпишусь. ______________________________________
| Aviator0176 |
8.6.2014, 15:50
#1463
Советую не держать на таком уровне и, тем более, ниже тормозную жидкость в бачке. Поясни про возможные проблемы. Помоему уровень в допуске. Если плохо видно на фото, на бачке цифра 166, уровень по верху этой цифры...При определенных условиях есть риск хапнуть воздуха в гидропривод сцепления. Для того, чтобы понять, почему я это советую, можно открыть капот и посмотреть, где на бачке главного тормозного цилиндра расположен штуцер/шланг подводящий тормозную жидкость к главному цилиндру сцепления. Возможной проблемы не будет при минимальном уровне - нижний край заливной горловины. ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
9.6.2014, 9:35
#1464
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 10.7.2020, 22:35 ______________________________________
| Aviator0176 |
9.6.2014, 16:01
#1465
Охо-хо-хо-хо. Фото вверх ногами.... Да с моим уровнем в бачке, до этого штуцера, что б воздух попал, надо авто на крышу поставить. И под 90 градусов не попадет.
А Ваша мысль была понятна, но уровень я считаю еще в норме. В общем отвлеклись, тема про диски. Прошу прощения. ______________________________________ |
| R@X@R |
20.6.2014, 20:28
#1466
Ребята, подскажите, TRWшный комплект (диски + колодки) совсем уж никчёмный или просто не бюджетным считается? Если кто пользовал, подскажите, как они в плане писка?
| mihalich827 |
20.6.2014, 21:16
#1467
Считается оригиналом... По бюджетности дешевле оригинала, на уровне остальных вариантов
| жэшэ |
21.6.2014, 7:58
#1468
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 28.6.2011 Из: Ярославль - город разбитых дорог (Брагино) |
Стоковый комплект не скрипел до износа колодок.
Ровно год назад ставил комплект диски трв + колодки трв котек. к осени начали пищать. к весне вообще заскрипели. комплект обошелся почти в 4500. достал ужасный скрип, поменял месяц примерно назад на комплект зиммеров. обошлось в 4600. изредка поскрипывают, доволен полностью. к весне вообще заскрипели. комплект обошелся почти в 4500. достал ужасный скрип, поменял месяц примерно назад на комплект зиммеров. обошлось в 4600. изредка поскрипывают, доволен полностью. ______________________________________
| R@X@R |
21.6.2014, 13:43
#1469
Странно, а почему же от стоковых (с девичьей фамилией TRW) я ни разу не слышал писка? Выходит, всё-таки спецзаказ для НИССАНа?
У меня уже третья пара колодок на одном комплекте дисков стёрлась, и ни разу не скрипело. всё оригинальное. Ну, а теперь дело и до дисков дошло... Пробег 83000 км, колодки были AX61A (именно их ставили официалы) это от Микры, вроде как... Всё бы ничего, но пылили жутко. ______________________________________
| Vlad-174 |
26.6.2014, 9:49
#1470
Пробежал после замены дисков 400 км. Корейские колодки не скрипнули не разу. TRW больше ставить никогда не буду. Если бы ещё и диски Brembo то вообще круто было бы.
| Ланселот |
26.6.2014, 12:35
#1471
А замерял старые диски? Сколько в мм оставалось толщины старого диска?
| Ordinary |
2.7.2014, 6:46
#1472
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 335 Регистрация: 18.3.2013 Из: Москва СВАО |
подскажите пожалуйста. Купил колодки кашияма. В коробочке лежат только колодки и нет болтиков. имеет ли смысл покупать фиксирующий герметик для выкрученных болтов суппорта?
| Auffassungsfahig |
2.7.2014, 13:50
#1473
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск |
Нужел ли фиксатор резьбы - ответить Вам не могу. Я просто купил за 2$ и не парился. Менял диски и колодки сам - ничего сложного, если прочитать мануал. Менял на 85000 км первый раз. Единственная проблема была скинуть тормозной диск - прикипел/приржавел. Но с помощью монтировки, упора в поворотный кулак, всё решается за 5 секунд. Также смазал направляющие суппортов соответствующей смазкой.
| jacksontown |
2.7.2014, 15:22
#1474
Купил колодки кашияма. В коробочке лежат только колодки и нет болтиков. имеет ли смысл покупать фиксирующий герметик для выкрученных болтов суппорта? У Грызуна в личке поинтересуйся - он давно Кашияму пользует.______________________________________
| ИгорьП |
7.7.2014, 17:01
#1475
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 20.6.2014 Из: Владимир |
Решил поставить комплект (диски и колодки) BLUE PRINT. Сегодня все установил. Пока не скрипят вообще.
Да и не будут, наверное, т.к. перед установкой почистил и смазал направляющие суппортов и места установки колодок. ______________________________________
| Desert |
23.7.2014, 21:05
#1476
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.3.2013 Из: Ворота Сибири |
Менял сегодня передние колодки, диски съело по 1,5 мм с каждой стороны.
Нормальный износ при пробеге 24500 км? ______________________________________
| DRON 33 |
23.7.2014, 21:09
#1477
Ненормальный , пора менять...
| Desert |
23.7.2014, 21:29
#1478
Мда, срок службы дисков и колодок одинаковый.
А может всё-таки брак? И замена по гарантии? ______________________________________
| pol freeman |
23.7.2014, 22:22
#1479
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ижевск |
Оригинальные колодки съедают оригинальные диски в версиях 1.6 с АКПП аккуратно к 24500 км.
Я тоже менял на таком пробеге. Поставил BluePrint комплектом, пробег 47500 износ 10%. Скрипят только жутко в конце торможения на скорости около 0. ______________________________________
| DRON 33 |
23.7.2014, 23:01
#1480
По гарантии такое не меняют...
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:23 |
