sgalimov |
#141
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 16.2.2011 Из: Чайковский ![]() |
Люди подскажите пожалуйста как проявляются проблемы с опорниками?
И как сею проблуму можно продиагностировать? ______________________________________
Litvin |
#142
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва ![]() |
Люди подскажите пожалуйста как проявляются проблемы с опорниками? И как сею проблуму можно продиагностировать? Посмотрите посты выше,например 35. ______________________________________
atich_717 |
#143
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 16.6.2011 Из: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ! (Череповец) ![]() |
Друзья, а сами опоры есть смысл менять, или по ситуации, и какие лучше ставить?
думаю, купить фэби, т.к. с шариками и СНР ))), а там по ходу ремонта: если родные арбайтен, то промывка и смазка а что если вот это SNR KB668.06 всборе поставить в кол-ве по одной спереди на каждую сторону? ))) Сообщение отредактировал atich_717 - 16.4.2012, 23:28 ______________________________________ |
atich_717 |
#144
эй, что притихли-то фсе?
atich_717 |
#145
заменил оба на 70тык, подшипники без шариков внутри чисто, но абсолютно сухо, при вращении закусывали. Поставил SNR-пока полет норм. меняли всборе подшипники с опорами или только подшипники? имеется ввиду SNR (они без шариков разве?) ______________________________________ |
Krusty |
#146
Самому пока, при моём пробеге на Еноте, об опорниках думать рано. Но могу сказать по опыту предыдущих машин - имхо: SNR - хорошие подшипники, что ступичные, что как ролики ГРМ (где есть ремень). Про специфику опрорников на Енота пусть любезно добавят те, кто уже это проходил.
Litvin |
#147
В прошлом году поменял на те что без шариков. Через 2 месяца начались проблемы с левым.
Купил Febi (они с шарами). Езжу левый с Febi, правый без шаров с прошлой замены. С опорами будьте внимательны когда будите затягивать болты. В них резьба не большая. Я перетянул и сорвал на одном. Вышел из положения установив гайку снизу. Геморно было одному затягивать, но новую опору не было время покупать. Так что если опоры не порваны, то не зачем их менять. ______________________________________
Klar |
#148
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 25.1.2011 Из: Черновцы/Нидерланды ![]() |
Цитата Самому пока, при моём пробеге на Еноте, об опорниках думать рано. 13 000 ... менял по гарантии ,а хрустеть начал где то на седьмой тысяче. Скорее всего был брак Сообщение отредактировал Klar - 17.4.2012, 17:50 ______________________________________ |
Bob |
#149
168000
Не менял. Опоры поменял на 85000 ______________________________________
andrey163 |
#150
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 14.4.2008 Из: Самара ![]() |
Сегодня приговорили и мои опорные подшипник, +рулевой вал издает
лишние звуки. пробег 22500. Поеду пользоваться гарантией. ______________________________________
atich_717 |
#151
как же все-таки определить не разбирая, исправны ли опоры и подшипники опор стоек?
В прошлом году поменял на те что без шариков. Через 2 месяца начались проблемы с левым. Купил Febi (они с шарами). Езжу левый с Febi, правый без шаров с прошлой замены. С опорами будьте внимательны когда будите затягивать болты. В них резьба не большая. Я перетянул и сорвал на одном. Вышел из положения установив гайку снизу. Геморно было одному затягивать, но новую опору не было время покупать. Так что если опоры не порваны, то не зачем их менять. а снаружи видно в каком состоянии сами резиновые опоры? или все же нужно их разобрать? пробег 90000км без малого Кто в курсе: SNR KB668.06 в этом комплекте подшипники с шариками или без??? Сообщение отредактировал atich_717 - 17.4.2012, 22:51 ______________________________________ |
Litvin |
#152
как же все-таки определить не разбирая, исправны ли опоры и подшипники опор стоек? Открыть капот и посмотреть в район стойки.Это все что видно. Как определить опорники смотрите выше обсуждалось. а снаружи видно в каком состоянии сами резиновые опоры? или все же нужно их разобрать? Зачем разбирать если не беспокоит. Кто в курсе: SNR KB668.06 в этом комплекте подшипники с шариками или без??? Скорее всего с шарами. Сообщение отредактировал Litvin - 18.4.2012, 16:00 ______________________________________
21043 |
#153
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 12.4.2008 ![]() |
пробег почти 120 тык.
сегодня менял амортизаторы, опорные подшипники разобрали, промыли, положили свежей смазки, собрали. чисто из профилактики, раз уж все равно полезли - т.к. никаких симптомов не было. подшипник с шариками, сепаратор кажись пластиковый. ______________________________________
zubzub |
#154
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2012 ![]() |
не менял уже 176т.км
momo36 |
#155
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.4.2012 ![]() |
пробег 6500км,берешься за калесо с верху и шатаешь его на себя,стук сразу слышен,кажется колесо сейчас отвалится.Держаться за верхнюю часть амортизатора,где гайка
kvi195 |
#156
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.8.2012 Из: Чебоксары ![]() |
Меняли по гарантии два раза,сначала правый, а через год оба. Ездил по нормальным дорогам в основном. Но это было в 2008г. и 2009г. Видимо первые были ещё не качественные. Стех пор не менял, проехал примерно 45-50т.км.
Сообщение отредактировал kvi195 - 16.9.2012, 17:56 ______________________________________
Stanislove_080 |
#157
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 410 Регистрация: 21.8.2011 Из: г.Тула ![]() |
Сегодня сам менял в гараже, пробег на родных был 170тыс
Reklamshik |
#158
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.12.2010 ![]() |
Доброе время суток! не знаю куда задать вопрос!(извините если не сюда) Решил у своей машинки проверить ходовую так как появились стуки и т д( Делал диагностику в двух автосервисах(у дяди Васи)в одном сказали стоики стабилизатора приговорили!А в другом так же стойки стабилизатора ,опорные подшипники,задняя подушка двигателя!так вот почитав тут форум согласился с заменой подушки и стоек стабилизатора ,а вот опорные подшипники прочитав признаки не исправности этой детали в раздумьях.ТАК вот хруста при вращении руля на работающей машине на не заведенной не слышны! но вот при парковке на вывернутом руле не всегда(какой то хронологии нет) появляется ощущение передающееся в руль как будто передние колеса восьмеркой ну или попадаешь на неровность !пробег машины 60 т.км!кто что может сказать по этому поводу это опорные подшипники и есть? или что то другое !просто не хочется меня то что исправно!спс за ваши ответы
грызун |
#159
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 442 Регистрация: 18.5.2011 Из: рядом с Краснодаром ![]() |
Думаю вряд ли опорники
svop |
#160
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 29.10.2011 Из: Томск ![]() |
Возможно сайлентблоки подрамника(здесь есть тема по ним), пока у себя выявил не один сервис обошёл, многие просто не знают что ОН ЕСТЬ и тем более как диагностировать. А симптомы похожи.
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2025, 1:11 |
