| Евгений_ |
16.3.2010, 15:00
#261
заполировывать и перекрашивать - перед продажей. Саш, так и этого не делают Мих, прости за офф -------------------- тракторных дел мастер...
| alexandei |
16.3.2010, 15:48
#262
По теме - если выгода невелика, она будет съедена подорожанием страховки на следующий год.
| Shaft |
16.3.2010, 16:20
#263
Позвонил в Ниссан... Миша я в свое время имел подобное приключения и соответственно запчасти, ну почти. Кстати также правая сторона.Бампер - 6900 Окантовка - 380 Штуцер - 610 Покраска бампера - 7500 - 8000 Итого: 15890.... маловато Имеет смысл заморачиваться если вписать сюда нижнюю защиту бампера... 6760 У меня было (замена): - передний бампер - накладка на ПТФ - защита/фартук снизу бампера - направляющая воздушного потока правая (она проходит между ПТФ и забралом) - штуцер бачка был сломан - лампочка ПТФ - подкрылок ??? уже и не помню был или нет. Короче все вместе с работой, материалом и покраской 1000 долларов Посему думаю морочится нужно, мало ли что еще там. По крайней мере дефектовку сделай. ______________________________________
| Johnangels |
16.3.2010, 23:20
#264
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.4.2009 Из: г. Казань |
Потому что любые диоды - 3-х вольтовые. Те что "12 вольт" просто уже имеют в корпусе резистор. Дешевле и лучше диоды запитывать группами - расход меньше. Спасибо за пояснения, но я все же взял светодиоды 12В и собрал стабилизатор тока, завтра буду его тестировать, что получится потом выложу Сейчас ехал на работу, на одном перекрестке одна полоса раскатана до льда... Впереди фура, на торможение машина реагирует стрекотом АБС и все... едй с той же скоростью... пришлось зарываться в сугроб. Затормозил, правда развернуло на 180 градусов. Поцарапал бампер + ещё больше содрало краску с уже отколовшихся кусочков и отломился кусочек размером где-то 4х4 мм от накладки ПТФ... бампер вроде не ушел... все остальное целое. Сочувствую твоему горю ______________________________________ |
| Братец Лис |
17.3.2010, 7:59
#265
Да не горе это вовсе... так, неприятноси....
| Братец Лис |
22.3.2010, 7:57
#266
Магазин запчастей сработал быстро.... в четверг заказал накладку ПТФ и штуцер на омывалку фар, а в пятницу уже получил...
| Братец Лис |
29.3.2010, 16:14
#267
Начало стучать спереди, причем довольно противно... записался на завтра на диагностику. По ходу подергал супорта... дрыгаются. Проверил колодки. Наружные как только из магазина, а внутренние под ноль. Откапал в куче мусора (Кирилл видел эту свалку) старые колодки, посмотрел - они толще чем нынешние. Поставил их наружу, внутрь поставил те что как новые... пора менять и диски и колодки... Думаю....
| DENNIS |
29.3.2010, 16:26
#268
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 25.3.2010 Из: KZN Зеленодольск116 |
Цитата Наружные как только из магазина, а внутренние под ноль. У меня тоже также изнашиваются ______________________________________
| Евгений_ |
29.3.2010, 16:30
#269
Начало стучать спереди, причем довольно противно... справа? слева? -------------------- тракторных дел мастер...
| Братец Лис |
29.3.2010, 18:03
#270
И там и там...
| Евгений_ |
29.3.2010, 18:49
#271
хм.............. одновременно?
| Братец Лис |
29.3.2010, 19:56
#272
Нет, блин... в такт поворотникам и музыке.....
Конечно одновременно... Хотя если на кочку наезжать только одним колесом - то оно и стучит. ______________________________________
| OZZY |
29.3.2010, 21:04
#273
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 777 Регистрация: 18.2.2007 Из: МО,Барыбино |
Нет, блин... в такт поворотникам и музыке..... Конечно одновременно... Хотя если на кочку наезжать только одним колесом - то оно и стучит. Миха, меняй опорники, однако ______________________________________
| Shaft |
29.3.2010, 21:23
#274
при чем тут опорные простите ??
при стуке и наезде на кочку - это скорее может стойка бухать, глухой такой звук. ______________________________________
| Братец Лис |
29.3.2010, 21:24
#275
Вот вот... глухой стук...
Заехал на яму, вывесил одно колео, подергал - результата ноль. После перестановки колодок показалось что стучать начало больше.... ______________________________________
| Shaft |
29.3.2010, 21:41
#276
у меня так бухали старые стойки, при наезде на кочку амморт идет вверх на сжатие, и слышится "бух".
| Братец Лис |
30.3.2010, 15:14
#277
Переобул на штатное лето. Поехал на сервис... посмотрим что скажут
| Евгений_ |
30.3.2010, 15:39
#278
я имел ввиду одновременно начало стучать с обеих сторон?
кости меняй.......... при наезде на кочку амморт идет вверх на сжатие, и слышится "бух". чтоб сработать на отбойник эт надо налетеь на лежачего полицейского на 60-80....... а тут стук на кочках ИМХО не аммо -------------------- тракторных дел мастер...
| Shaft |
30.3.2010, 17:28
#279
женя это не тот звук - как стучит отбойник я знаю.
именно бухает, когда амморт на сжатие работает, то ли масла нет уже, то ли клапана не держат. хз короче. но звук именно глухой бухающий. точно также иногда бухает когда стойка срывается вниз, ну там ямка или углубление. ______________________________________
| toxa22 |
30.3.2010, 18:36
#280
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 27.1.2009 Из: Санкт-Петербург |
да поменяйте все сразу, что вы паритесь не такие дорогие запчасти то, а с лисиным пробегом так уже давно пора
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:56 |
