Krusty |
#746
А попогрей?
![]() ![]() Сообщение отредактировал Krusty - 3.9.2012, 21:22 ______________________________________
Енот_080704 |
#747
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 8.7.2008 Из: Кишинев ![]() |
Неплохо бы иметь в БК индикатор расхода более информативный. Чтобы показывал долю расхода, вносимого разными потребителями. По моим подсчетам кондиционер добавляет пол-литра в городе (за городом - почти ничего). Фары, которые у нас в Молдавии (и в Украине тоже) не нужно летом включать, тоже добавляют. Экономим. А так - приборчик (типа эконометра) показывает сектора, которые идут на трансмиссию и на все остальное. Меня все время интересует вопрос - есть ли у Енота ПХХ (отсечка топлива) при включенных фарах и кондее. По приборчику сразу стало бы ясно. Хотя бы разноцветный светодиод воткнули.
*** За 65360 км накопительный (средний) расход 7.38 литров на сотню.Считаю абсолютно весь бензин (залил 4824 литра). 2097 моточасов наработал движок. Средний расход по трассе 5.8 литров (вернее, не чисто по трассе, а при дальних поездках - больше 2000 км. На самом деле чисто по трассе должно получаться ниже 5.5 (судя по показаниям БК ниже 5.0), но это трудно оценить по заправкам), а по городу от 7 до 8.5 летом, а зимой - как получится. Сообщение отредактировал Енот_080704 - 3.9.2012, 21:53 ______________________________________
Капушка |
#748
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 968 Регистрация: 4.6.2012 Из: МО, Архангельское ![]() |
Конечно влияет, энергия ведь из воздуха не берется. Просто не значительно ![]() Ну как? ![]() Включаю: новигатор, видеорегистратор, антиполицай, и сзади сыну телевизор. ![]() ______________________________________
Ланселот |
#749
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 805 Регистрация: 29.10.2010 Из: Альметьевск ![]() |
Все эти прибомбасы однозначно несравнимы с влиянием на расход динамики езды самой "Прокладки"...... Как надавишь, так и покажет.......
mihalich827 |
#750
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 157 Регистрация: 29.8.2008 Из: Коломна ![]() |
Плюсанусь, один лишний старт со светофора равен всем вкл потребителям в
Капушка |
#751
Все эти прибомбасы однозначно несравнимы с влиянием на расход динамики езды самой "Прокладки"...... Как надавишь, так и покажет....... Согласна на счет надавишь! ![]() ______________________________________
Ланселот |
#752
![]() ![]() ээээээээээээээ.............. я только лаской)))))) ______________________________________
Капушка |
#753
грызун |
#754
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 442 Регистрация: 18.5.2011 Из: рядом с Краснодаром ![]() |
Ух ту чо тут творится ![]() ![]() ![]() ![]() ______________________________________
Капушка |
#755
Грызун! Не боись!
![]() Это мы про енотика! ![]() ______________________________________
ABAKC |
#756
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 22.6.2012 ![]() |
Пол- киловата? Какой же там предохранитель должен стоять? Ну, я погорячился. Пол-кВт - это вся нагрузка. А какой предохранитель, интересно, стоит? 500 Вт - это 40 Ампер - не так много. 40 А в прикуривателе это сильно! ______________________________________
Ланселот |
#757
jacksontown |
#758
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 070 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров ![]() |
А если не секрет, что за прибор может 40А жрать? У меня чайник всего 120Вт - 10А в идеале. А всякие навигаторы, регистраторы и т.п. имеют крайне малую потребляемую мощность. Если от них и есть влияние на расход, то ничтожное. А чайник... так он же не всю дорогу включен.
Енот_080704 |
#759
Если грубо прикинуть, то с 1 литра бензина снимаем 10 кВт.ч тепла. При кпд 10% системы движок-генератор (учитывая, что мотор не всегда работает с максимальным кпд), то 1 кВт.ч. То есть, за 10 часов нагрузка 100 Вт съест (может съесть) 1 литр бензина. А 500 Вт - одной такой нагрузки нет. Если только все электрооборудование.
Сообщение отредактировал Енот_080704 - 5.9.2012, 20:03 ______________________________________
ABAKC |
#760
Тепло в киловатчасах никогда не измерялась. Возможно произошли какие то изменения в системе СИ.
Енот_080704 |
#761
Тепло в киловатчасах никогда не измерялась. Возможно произошли какие то изменения в системе СИ. Это грубый пересчет из Джоулей. 1 кВт.ч = 3 600 000 Дж. Сообщение отредактировал Енот_080704 - 5.9.2012, 20:11 ______________________________________
pol freeman |
#762
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ижевск ![]() |
Тепло в киловатчасах никогда не измерялась. Возможно произошли какие то изменения в системе СИ. По ГОСТ ГОСТ Р 51749-2001 можно тепло (Гкал) перевести в кВтч. Но зачем? 1 ккал = 427 кгм = 4,19 кДж = 1,163 Втч ______________________________________
Micdan |
#763
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.8.2012 Из: Таллин ![]() |
В среднем получается точно как по паспорту 4,5 л на сотню
ABAKC |
#764
Massimo |
#765
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.8.2012 Из: Казань ![]() |
Недавно обнулил показания расхода и решил проверить сколько ест мой зверь. 1.6 АТ, ездил только в городе (правда одно время были пробки страшные, когда у нас много дорог ремонтировали). Показывает 10,4-10,6
![]() ![]() Сообщение отредактировал Massimo - 16.10.2012, 8:38 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 8:37 |
