59 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Геральт
сообщение 18.11.2008, 19:59
Сообщение #286
Из: Снежинск
БК не обнуляю с момента старта из автосалона. Езжу по городу (пробок пока, слава богу, нет), до работы 15 км по дороге с ограничением по скорости 60км. Стиль езды зависит от внешних факторов, отсюда вытекает и скоростной режим. Сейчас идет обкатка, прошел 400 км, средний расход по БК 6,6 литров. Постараюсь не обнулять и в дальнейшем, посмотрим, что скажет электроника. Результаты периодически буду выкладывать в эту тему.
Енот_080704
сообщение 18.11.2008, 21:05
Сообщение #287
Из: Кишинев
Елкетроника мне тоже понарасказала про 6.6, а реальный расход 7.5 получался все лето (сейчас на литр выросли и показания БК и реальный расход из-за кондиционера и пробок, но разница - те же 10-15% - занижает БК реальный расход и расчеты по нему вести для себя нужно с вычисленной самому поправкой.
Ghost_Alex
сообщение 19.11.2008, 18:02
Сообщение #288
откуда такие цифры...
у меня 1.6 автомат, хавает около 11 литров....
полного бака на 400 км не хватает
по БК 11-11.2 в городе по пробкам...
когда езжу по мкаду падает до 10-10.5
это нормальный расход? у кого еще так?
Геральт
сообщение 19.11.2008, 18:47
Сообщение #289
Из: Снежинск
В электронику верить можно и нужно. Но голова дана не токмо шапку носить. Можно все спокойно проверить. Заправлялся два раза, на 500 и 400 рябчиков, что в переводе на литры дает цифру 41. Это количество залитого в Енота топлива. Смотрим дальше: на одометре пробег 430 км плюс до заправки БК выдает цифру 176 км. Итого получаем 606 км. Делим 41 на 6, 06 и получаем 6,76 литров на сотку.Вывод: БК вполне адекватен даже при грубых прикидах. Конечно, судить о расходе при малом пробеге не есть хорошо. Покатаемся поболее и проверим результаты. Удачи на дорогах!
dimer
сообщение 19.11.2008, 19:52
Сообщение #290
Из: Екатеринбург
У меня ужасающая цифра по БК - 12.6-13.3 л - может издержки моего стиля вождения.
Автомат. Средняя скорость 15 км/ч. Езжу только по городу, короткими маршрутами. Не гоняю.
Спрашивал в сервисе, есть ли смысл туда записываться - сказали, эта цифра реальная, конечно записаться на диагностику можно, но раз ошибки не горят, то особого смысла нет.
И все-таки меня терзают смутные сомненья.
DRONIZL
сообщение 19.11.2008, 20:15
Сообщение #291
Из: Донецк
Братья еноты у которых АВТОМАТ, на самом деле эти цифры верны 50 на 50!!! Почитайте чуть выше я писал про мой садистский метод проверки, он самый простой и понятный!!! у меня чесно говоря тоже комп показывает, то 11; то 13; то 15; то иногда ваще доходит до 30!!!
на автомате очень важна манера езды!!!
Енот_080704
сообщение 19.11.2008, 21:48
Сообщение #292
Из: Кишинев
"Да, я верю в прогресс и могущество техники (электроники)" - сам этим занимаюсь.
Но проверять надо расход без БК. К сожалению, остается одометр - его тоже надо проверить.
Единственный индикатор, который не вызывает сомнения - это лампочка пустеющего бензобака.
Как только загорится - сбрасываем счетчик пути. Потом когда-нибудь да заправляемся (запоминаем сколько литров с десятыми и сотыми нам влили, если верить показаниям колонки) и фиксируем показания счетчика пути при очередной индикации лампочки сигнализации недостаточного количества топлива. Отнимаем километраж, делим на него литры и получаем реальный расход. Вот таким образом после 10 заправок я выяснил, что БК на моем ЕНОТе занижает реальный расход на 1 литр примерно. Смотрю на БК и делаю поправку. Все нормально.
Сообщение отредактировал Енот_080704 - 19.11.2008, 21:50
Michael
сообщение 19.11.2008, 22:38
Сообщение #293
посчитал средний за 12 000 км , получился 7,36 л на 100км, а по городу до снега сейчас брал около 8л.
фотограф www.milaev.ru
сообщение 20.11.2008, 6:30
Сообщение #294
Со сменой резины и наступлением более холодной погоды еНот стал потреблять на 1 литр больше, это точно....
buvm
сообщение 20.11.2008, 8:00
Сообщение #295
Из: Башкортостан , г. Уфа
Измерил по методике
налил полный бак, проездил до "пиканья"
Залил полный бак - вошло 38 литров.
проехал до "пиканья" 430 км итого получил расход 8.8 литров по городскому циклу .
Nikita
сообщение 23.11.2008, 11:58
Сообщение #296
Из: Украина - Киев
у меня при смешаном стиле езды выше восьми не подымается.
а при новых штрафах буду ездить медленнее. будет еще ниже.
Holger
сообщение 12.12.2008, 1:21
Сообщение #297
Из: г. Иваново
Всем привет!!!
Кто то уже озвучивал эти проблемы, но в этот раз на форуме их я не нашел.
1. Когда первый раз заправил полный бак, компьютер показывал, что я проеду 520 км и так было примерно до пробега 8000. Теперь после заправки показывает всегда 430 (точно не помню, но примерно на 100 меньше). Это что за косяк?
2. Расход топлива я всегда проверял так. Заправляю полный бак, обнуляю маршрут А или В катаюсь почти до полной выработки, заправляю полный бак. Количество влитого топлива делим на пробег по маршруту А или В получаем расход. Применяя такой метод я был очень горд расходом енота 7-8.5 ( при разных циклах). Как то раз летом я по городу, при постоянном кондеи, накатал 7.5. Но вот уже пол года расход стабильно 10-11.5. Опять большой и толстый знак вопроса????
3. Можно ли топливо забодяжить так, что увеличится расход???
Знатоки просветите!!!!
СПАСИБО!!!!!
сообщение 15.12.2008, 11:47
Сообщение #298
Я собрал все чеки за пол-года и посчитал - 9 литров на сотню. Езжу - по трассе - быстро, по городу - с агрессивными разгонами. Для такого стиля - очень гуманные цифры.
DRONIZL
сообщение 15.12.2008, 17:48
Сообщение #299
Из: Донецк
ortodok
сообщение 17.12.2008, 13:01
Сообщение #300
За два месяца, в смешанном цикле ( 10-15 км в день по городу + в выходные 100 км по трассе) по компу 7,4 л/100 км, стиль вождения - умеренно-активный.
сообщение 21.1.2009, 11:53
Сообщение #301
При анализе расходов необходимо обязательно учитывать объём двигателя и тип трансмиссии.
У еНота с двигателем 1.6 рабочий объём на 200 кубиков больше, чем у еНота с двигателем 1.4 - вот этот стакан wink.gif и влияет на расход. Но я. например, ничуть не жалею об этом. Динамика из-за разницы движков у машинок также разная.
Удельный расход топлива при автоматической КПП должен быть также чуть больше, чем при механической.
К слову, машина у меня уже два года, средний удельный расход на 100 км пробега в смешанном типе за это время с 15.8 л до 8.8 л упал. Средневзвешенный расход топлива за 31000 км пробега составил 9.2 литра. При равномерном движении по трассе с включёнными электропотребителями, кондиционером/печкой расход составляет 6.4 литра на 100 км. good.gif
Спасибо за сбор статистики программе NISSAN Note Statistic 2.3 от Darkhate vishenka_32.gif.
Очень полезная программа! Уже многое умеет. Пользоваться удобно. Автор на замечания откликается оперативно и реагирует адекватно. smile.gif
Учёт затрат/доходов по автомашине с самого момента её приобретения веду систематически при помощи этой программы и нескольких ей подобных.
Что касается встроенного бортового компьютера еНота, то он расход топлива считает по-своему. И получаемые таким образом данные практически всегда не совпадают с реальным расходом. А мгновенный расход и вовсе не показывает. sad.gif
Поэтому для получения реальных значений путь один - продолжительные наблюдения за количеством залитого в бак топлива и пройденным расстоянием. Плюс соответствующие рассчёты. good.gif
Можно ещё БК от Multitronics поставить, но это тема для другой ветки. wink.gif
Евгений_
сообщение 21.1.2009, 12:16
Сообщение #302
Мистер Февраль
Из: УХТА
ты прав, Лёш, 1.4 пошустрее будет на разгон rofl.gif rofl.gif rofl.gif по крайней мере в городе........от светофора до светофора good.gif
хотя, многое зависит от прокладки между рулем и сидением............. но на расход такие "выпады" тоже сказываются
Сообщение отредактировал Евгений_ - 21.1.2009, 12:22
тракторных дел мастер...
сообщение 21.1.2009, 14:26
Сообщение #303
А GTI не о том на встрече говорил, просто у вас и резина разная, а потому и мощь его движка 1.6 у него в пробуксовку уходит! Хочешь, проверим. wink.gif Но это уже, действительно, в другой теме...
Сообщение отредактировал axelroses - 21.1.2009, 14:27
Евгений_
сообщение 21.1.2009, 17:11
Сообщение #304
Мистер Февраль
Из: УХТА
с моей манерой езды на 1.4 показания расхода на компьютере ниже 10-ти не опускается nea.gif (на улице сейчас -18, печка на "2", музыка и ближний свет) sad.gif
Сообщение отредактировал Евгений_ - 21.1.2009, 17:13
saro
сообщение 24.1.2009, 19:38
Сообщение #305
Всем сочувствую у кого расход более 8 литров на 100 км. Уменя 1,6 механика, дорога до работы занимает порядка 65 км, расход топливо летом был 4,6-4,8 литров на сотню, зимний период несомнено повысылся порядка 5,2-5,8 но не больше. было такое устал по дороге домой остановился на обочене проспал около 1 часа с рабочим двигателем по приезду домой специально посмотрел расход 5,6л/100км, за 8 литров по компьютеру вышел однажды когда 5 часов стоял на МКАДЕ в пробке средний расход в данном случае получился порядка 8,5 км! Но это единичный случай. В свое время нагонялся, теперь езжу спокойнее, хотя иногда когда хочу Выпендреться то выжимаю из машины все на спидометре было 185 км/ч по сухой трассе, зимой более 160 км/ч страшновато (машина легкая). при всем при этом мой расход не выходил за оговоренные рамки.
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:14
