59 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
Phantom42rus
сообщение 31.1.2017, 18:40
Сообщение #1081
Из: г. Новокузнецк
Замерил расход на 110 км ушло 28,5 л чет аж взгрустнулось у меня CRV меньше кушает, единственное грешу на длительные прогревы 15 мин. и короткие поездки порядка 1,5 км. (супруга на работу да ребятишек школа сад возит).
Что бы вопросов не возникало мерял так: залил пока из горловины верхом не пошло, обнулил пробег - откатал, заново залил пока из горловины не потекло ...
Сообщение отредактировал Phantom42rus - 31.1.2017, 18:45
сообщение 31.1.2017, 21:22
Сообщение #1082
Бывает.....
У меня этим летом в Саратове на аналогичном пробеге получилось 14,5.
Если бы были длительные прогревы стоянки с работающим движком (кондиционером) при поездках 1,5км между ними.....
oni_volk
сообщение 31.1.2017, 22:54
Сообщение #1083
Из: г. Карасук, Новосибирская обл.
Цитата(Hedgehog in the Fog @ 9.1.2017, 3:28) *
Съел бак обычного 95-го, и снова тот же результат - 6,47 л на 100 км.
Как такой маленький расход зимой получается, при прогревах и включенной постоянно печке, даже не знаю smile.gif
А какая у вас средняя скорость по компьютеру?
Elstanov
сообщение 15.2.2017, 11:23
Сообщение #1084
Пока из минусов не работает датчик абс ( комп диагностика показала что не работает датчик на правой стороне спереди)
С утра завожу прогреваю машину и еду по городу
Думаю что возможно глюк какойто, потомучто вчера когда осталось в баке примерно литров 10 запищала smile.gif приборка мол бенза мало, и в этот момент расход на сотню показывал 7,2 литра 7 литров по городу. victory.gif
Залил до пол бака поездил поставил машину на ночь.
С утра снова завел такая же история снова расход показывал 18 литров по городу уже поездил минут 40 снизилось до 12 литров. angry2.gif
мин-воды
сообщение 19.4.2017, 10:54
Сообщение #1085
Из: Минеральные Воды
про расход:
машина чисто городская, средняя скорость 11км/час, расход по БК (меньше месяца стоит) 10,5л/на стоню, согласно данным см. подпись средний расход 9,9литров. это нормально или нужно ехать в сервис менять свечи масло чистить ДЗ, свечи ни разу не меняли, ДЗ так же не вскрывали, масло срок замены через 1000км (раз в 10000).
сообщение 19.4.2017, 12:18
Сообщение #1086
Цитата(Elstanov @ 15.2.2017, 14:23) *
Для начала заправься до отсечки, изъезди бак, снова заправься до отсечки
Литры, что влезуь при второй заправке / пробег между заправками будет истинный (почти smile.gif ) расход.
И... разве на комфорте есть бортовик? чем расход мерялся? Кто 18л/100 показал?
12vvv12
сообщение 23.8.2017, 14:23
Сообщение #1087
Из: Симферополь
Перестал раньше 100км/ч включать 5ю передачу (включаю до этой скорости только на очень длинных и безрельефных участках, тупо для поддержания скорости без разгонов и торможений) - расход на 0,5 примерно упал. Эксперимент проводился на одних и тех же: маршруте, заправке (даже пистолет один), автомобиле, водителе, масле в моторе, загруженности в авто.
Да и вообще, учитывая что диапазон скоростей при поездках колеблется в пределах 60-80 (бывает до 90-100) км/ч, получается практически АТ - пониженную включаю только при остановках и существенных замедлениях, а так все время на четвертой и к кулисе прикасаюсь крайне редко))
Следопыт R51 2,5TD 2014
Netsky
сообщение 23.8.2017, 14:46
Сообщение #1088
Из: Казань
Цитата(12vvv12 @ 23.8.2017, 14:23) *
Переключаюсь на пятую при 60 и выше, в зависимости от условий. Расход 6 литров на 1,4. Эксплуатация чистый город. Ездил по трассе, из-за того что ехал со скоростью 100-120 видимо передаточное число для пятой коротковато, поэтому расход остался тем же 6 литров на сотню)
Для меня отличные показатели, до этого ездил на КИА РИО 2010 года, там расход в лучшем случае был 6,5, а в среднем 7-7.5 (двигатель 1,4, 97 лошадей)
Сообщение отредактировал Netsky - 23.8.2017, 14:46
12vvv12
сообщение 23.8.2017, 19:21
Сообщение #1089
Из: Симферополь
Попробуй какое-то время вообще 5ю не использовать в городе - расход еще подупадет и мотору полегче. Особенно учитывая что наш 1.4 только после 3300 просыпается.
сообщение 23.8.2017, 19:50
Сообщение #1090
А как ее, 5-ю в городе использовать? На 1,4
70км/ч на 5й - 2000 об/мин.
На 2000 на 5й 1,4 не тянет вообще.
2000об на 5й это на ровненькой трассе, когда лампочка уровня бензина уже километров 50 как горит smile.gif
Сообщение отредактировал Bob - 23.8.2017, 19:51
Timbu$
сообщение 23.8.2017, 20:15
Сообщение #1091
Из: Челябушка
Нормально он на 70 км\ч на 5й едет. Не дергается. Но вот эластичность, конечно, оставляет желать.
Сообщение отредактировал Timbu$ - 23.8.2017, 20:16
Другой автомобиль (2005)
Hedgehog in the Fog
сообщение 23.8.2017, 21:08
Сообщение #1092
Из: Москва: ЮВАО
12vvv12 а где-нибудь есть график зависимости крутящего момента от оборотов на CR14DE? rolleyes.gif Не могу нигде найти sad.gif
При каких оборотах двигателя КМ максимальный - при 3200 об/мин?
R@X@R
сообщение 23.8.2017, 21:11
Сообщение #1093
Каким способом делали замер?
Фары включены/выключены? Давление в шинах? Вентиляция(кондей) включены/выключены?
сообщение 23.8.2017, 21:50
Сообщение #1094
Едет то он едет, не дергается. Что бы дернуться нужно переключиться, лучше на третью. smile.gif
Под "не едет" имел в виду естественное отсутствие динамики.
Netsky
сообщение 24.8.2017, 8:40
Сообщение #1095
Из: Казань
Всегда лью 95 бенз на лукойле 38 литров, езжю с включенным ближним, приоткрытым окном и музыкой, из потребителей также стоит зарядник на телефон и видеорегистратор. Авто перед выездом прогреваю 3-5 минут. Пробег на эти самые 38 литров составляет стабильно 620-650км. как лампочка загорается еду на заправку, заливаю 38 литров и вновь обнуляю счетчик. При этом масло залито оригинал 5w40, думаю если на 30-ку перейти и вместо ближнего использовать дхо, расход еще на 0,5 упадет, но я не гонюсь за этим. Забыл добавить резина стоит родной бридж 175мм на штампах с колпаками, все никак на литье и резину пошире не раскошелюсь)
Сообщение отредактировал Netsky - 24.8.2017, 8:41
Aviator0176
сообщение 24.8.2017, 14:45
Сообщение #1096
Не удивил. Тож на 95 за 600 км получалось "от лампы до лампы". ЛЕТОМ. С трассой естесно примерно 75% и 25% города почти без пробок. Попервам смотрел, считал, потом бросил это дело. И это если по трассе валишь максимум 110. Если больше, то и 600 км не получишь. smile.gif
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 24.8.2017, 14:46
12vvv12
сообщение 24.8.2017, 16:46
Сообщение #1097
Из: Симферополь
Hedgehog in the Fog, мне почему-то помнится, что пик момента у нас на 3200, а вот точный график вроде День когда-то где-то выкладывал, но не помню где)))
Сообщение отредактировал 12vvv12 - 24.8.2017, 16:47
Timbu$
сообщение 24.8.2017, 16:49
Сообщение #1098
Из: Челябушка
сообщение 24.8.2017, 16:53
Сообщение #1099
Ну вот , наконец то стало всё понятно .
12vvv12
сообщение 24.8.2017, 17:02
Сообщение #1100
Из: Симферополь
Тимбус, спасибо! ЧТД - 1.4 лучше всего себя чувствует на 2700-3700
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 5:18
