> Круиз-контроль самодельный, На INFO реализовали круиз-контроль!
сообщение 1.7.2009, 8:27
Сообщение #461
Появилась ТЕМА про круиз-контроль (КК) на братском форуме. Автор - cap_Nemo. driver.gif
Схема:
Кнопка:
Кнопку я б как-нибудь иначе сделал. Например, заказал бы панельку от европейца...
Добавлю ссылку на то, что нужно для установки самодельного КК, для тех, кому всю эту тему читать лень. Смотрим ЗДЕСЬ. declare.gif
alexandei   Круиз-контроль самодельный   1.7.2009, 8:27
Братец Лис   Немножко поясню... Данная схема позволяет удержива...   1.7.2009, 10:27
alexandei   В теме по ссылке это отражено. С незначительным ...   1.7.2009, 15:59
DVN   Если в гугле задать круиз-контроль - вылазит пара ...   22.9.2009, 6:24
guru21   Это, вот, ЭТИ примочки, что ли? Цена, конечно, впе...   22.9.2009, 8:06
DVN   У них есть и вариант без шагового двигателя для ма...   23.9.2009, 7:43
alexandei   Ни одна из вышеуказанных приблуд не имеет нормальн...   23.9.2009, 9:00
cap_Nemo   Смотрю, тема перебралась сюда. Чтобы расшевелить п...   19.4.2010, 20:27
guru21   На симуляторе не пробовал делать прогон?   19.4.2010, 20:34
cap_Nemo   На каком симуляторе? Саму электронику (счётчики, Ц...   19.4.2010, 21:12
guru21   Программ симуляторов дофига. А моделирует микрокон...   20.4.2010, 16:08
cap_Nemo   У меня нет программы симулятора для ATmega8, да и ...   20.4.2010, 22:29
guru21   Прошивку взял, попробую смоделировать в AVR Studio...   20.4.2010, 23:05
deykas   Если интересно, то у меня есть туча информации по ...   21.4.2010, 11:49
cap_Nemo   Забыл добавить : частота импульсов с тахометра при...   21.4.2010, 21:08
z80   Я думаю, если отсюда выбросить моторчик и подправи...   22.4.2010, 15:05
cap_Nemo   Я и собрал схему, которая врезается в разрыв педал...   22.4.2010, 15:42
cap_Nemo   Ура!!! :uga: Прогнал прошивку на эмул...   24.4.2010, 10:28
guru21   Ну, вот, а говорил программ нет и программирование...   25.4.2010, 13:28
cap_Nemo   Сегодня привезли мне контроллер ATmega8-16PU. Зали...   26.4.2010, 15:16
koshelev   Ребята! Вам респект! А можно как-то более-...   29.4.2010, 9:45
guru21   Нашел один казус...Как уже писал, в Atmel-ах не оч...   29.4.2010, 14:13
cap_Nemo   Контроллер не зависает! Он работает в штатном ...   29.4.2010, 22:17
guru21   Вообще, конечно, увидеть, чем занимается контролле...   30.4.2010, 11:08
cap_Nemo   Ну, что хочу сказать... Схема претерпела ещё ряд и...   1.5.2010, 21:23
alexandei   Ну, теперь итоговая цена, сетевой маркетинг, доста...   2.5.2010, 19:44
cap_Nemo   Я не комерсант. Всё выложил, как на духу. Хотите, ...   3.5.2010, 19:29
sergei   Может, пора поставить на "поток"? ;) Гот...   3.5.2010, 20:25
guru21   Вопрос автору: Куда идет 4 контакт разъема Х1 ...   4.5.2010, 12:28
cap_Nemo   Я упростил ещё схему, избавился от 561КП1. Сигнал ...   4.5.2010, 14:40
sergei   Как круиз будет работать при ESP ? Ведь там проис...   6.5.2010, 13:56
nwton   Нормально будет работать, т.к. мы просто имитируем...   6.5.2010, 14:39
cap_Nemo   Я не против упростить схему, но... 1. У меня нет и...   6.5.2010, 15:24
cap_Nemo   Всё же, немного упростил схему (убрал кварц - испо...   3.6.2010, 5:56
romahca   Доброго времени всем. Долго читал вашу страничку р...   15.6.2010, 15:37
cap_Nemo   Без разницы на каком корпусе контроллера собрана с...   24.6.2010, 21:44
serge_isa   Немного упростил схему...Эта упрощённая схема обка...   28.6.2010, 17:03
cap_Nemo   Схема отлично работает без кварца. Уже обкатана - ...   2.7.2010, 14:01
serge_isa   Отлично, спасибо. Вопрос в догонку - не обратили ...   2.7.2010, 14:54
cap_Nemo   1. Насчет секундного импульса, я его не замечал (и...   2.7.2010, 20:36
SASH   А круиз возможно реализовать и на механике, и на а...   29.7.2010, 15:17
romahca   Собрал схему, проверил, на практике работает. 1000...   31.7.2010, 9:40
vladk   Идея хорошая. :good: Но ставить эту тучу ненужной ...   27.4.2011, 23:49
Андрик   Пытался искать круизы сторонних производителей, и ...   10.7.2011, 0:04
Енот_080704   А на сколько круиз-контроль понижает расход топлив...   10.7.2011, 10:44
Андрик   На мой взгляд, это бы сильно усложнило систему, и ...   10.7.2011, 11:18
Енот_080704   Не получается у меня пока попробовать провести бол...   10.7.2011, 12:35
Андрик   Да, безопасности уделяется внимание в программе. Т...   10.7.2011, 14:15
alexandei   педаль всегда должна быть подключена, любая работа...   10.7.2011, 19:37
guru21   А схемка-то совсем небезопасна для здоровья! :...   10.7.2011, 20:22
Андрик   А почему это входы контроллера должны выйти из стр...   10.7.2011, 20:34
guru21   Не не будет работать, а не безопасна. Что будет в ...   10.7.2011, 20:40
Андрик   Ну, хорошо. Тогда, если посмотреть на штатную сист...   10.7.2011, 20:44
guru21   Параллелное включение. Она перехватывает управлени...   10.7.2011, 20:50
Андрик   Согласен, всё идет через это устройство. Но что ме...   10.7.2011, 20:57
guru21   Зачастую проще разработать схему и написать под не...   10.7.2011, 21:11
еще один max   Привет, еноты! Зашел я на ваш форум почитать, ...   12.7.2011, 9:59
Андрик   Чего-то я вообще не нашел информации про датчик с...   12.7.2011, 15:31
Василий   У Енота датчик скорости отсутствует.   12.7.2011, 18:08
еще один max   Аналоговые датчики я нашёл только в системе ABS в ...   12.7.2011, 21:24
Андрик   Ну, если он подходящей формы, и система ABS будет ...   12.7.2011, 22:28
еще один max   А тебе мало? В Киеве живет парень, зовут Андрей. У...   15.7.2011, 12:29
PIRAT   Есть в этом круизе одна МАЛЕНЬКАЯ, но очень важная...   16.7.2011, 15:27
Андрик   Так эта выложенная прошивка тут в качестве примера...   16.7.2011, 16:11
PIRAT   25 май 2011, 12:25 цитата еще один max ОТСЮДА... ...   16.7.2011, 19:58
Андрик   Так я же говорил про здесь, а не про там, все-таки...   17.7.2011, 7:56
guru21   А зачем исходник, если прошивки есть? Любая швейна...   17.7.2011, 12:52
PIRAT   Ну если можно разобраться (написать?) в проге для ...   17.7.2011, 21:45
Андрик   Железяка собрана? Очень интересно. И сразу вопрос ...   17.7.2011, 22:18
guru21   Чего вы прицепились к этой железяке?! Почитайт...   17.7.2011, 22:40
Андрик   Кстати, cap Nemo сам еще не видел новый вариант кр...   18.7.2011, 9:13
еще один max   Удивительно, как много резонанса вызвала моя мален...   18.7.2011, 14:17
cap_Nemo   Хорошо, что тема не закрылась и кулибины продолжаю...   18.7.2011, 15:22
еще один max   Респект, коллега! Вы привязались к оборотам? Т...   18.7.2011, 15:40
cap_Nemo   Если вопрос ко мне, то: Номиналы резисторов - не к...   18.7.2011, 22:43
roma48   Ребята, cap_Nemo и ещё один мах, расскажите про ал...   19.7.2011, 7:16
еще один max   Не знаю, как в прошивке уважаемого cap_Nemo, в мое...   19.7.2011, 8:56
cap_Nemo   В моей конструкции: Кнопка 1 - фиксирует текущую...   19.7.2011, 9:59
zavl   А есть кто из Киева? Я с помощью еще один max ста...   19.7.2011, 10:26
Mitia   Доброго всем времени суток. Заинтересовал круз - к...   14.8.2011, 23:58
Андрик   А что такое Санька? А я уже аппаратную часть сдела...   15.8.2011, 14:51
Mitia   Санька - это Nissan Sunny. Санька с электронной пе...   15.8.2011, 21:26
Андрик   Ну тогда конечно, сделать можно! Где находится...   15.8.2011, 21:37
Андрик   Вести с полей: аналог круиза со страницы 5 - дост...   17.8.2011, 23:15
Michael   Когда можно заказывать промышленный вариант? :)   22.8.2011, 18:28
Андрик   Кому заказывать? Мне кажется сложнее всего раздоб...   23.8.2011, 0:43
еще один max   Погодите заказывать. Пусть Андрик откатает все реж...   23.8.2011, 8:26
Братец Лис   Я готов вписаться....чем смогу....   23.8.2011, 9:54
еще один max   Так пожалуйста, карты в руки. Договаривайтесь, кто...   23.8.2011, 10:26
Андрик   Пока что у меня самого не накатано километража на ...   23.8.2011, 11:04
еще один max   А то я вам сам ужо допишу при желании. Там 15 стро...   23.8.2011, 15:01
alexandei   Благодарствую за инициативу.   23.8.2011, 15:39
Андрик   Вот и пришло время перенести всё с макетки на пост...   24.8.2011, 22:29
cap_Nemo   А для чего второй корпус (AD7302B)? И как на счёт ...   25.8.2011, 13:12
Андрик   Это ЦАП. Схему я наконец-то нарисовал, она постом ...   25.8.2011, 21:05
еще один max   Андрей, а ты про конденсатор в цепи датчика скорос...   26.8.2011, 10:37
Андрик   Конденсатор в цепь датчика скорости не требуется, ...   26.8.2011, 14:34
Gektor   Ребят, а никто по поводу круиза не заморачивался н...   18.9.2011, 17:10
olejka923   Вот, нашёл... http://argoauto.ru/index.php?categor...   22.9.2011, 20:08
Андрик   И стоит так "недорого". :( Я потому и д...   24.9.2011, 13:31
6 страниц V  1 2 3 > »
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 15:04
