| мин-воды |
15.6.2017, 12:38
#441
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 964 Регистрация: 12.7.2015 Из: Минеральные Воды |
Про педаль сцепления от тииды 46503EL10A не забудь!
А также Nissan 25320-JN00A 343 руб. - самый дешёвый включатель стопсигнала, Nissan 25320-4M405 118 руб. - кронштейн крепления данного концевика к педали. ______________________________________
| Enotovod69 |
16.6.2017, 17:24
#442
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 23.9.2013 Из: Тверь |
Педаль сцепления от Тииды, отличается от нашей только наличием хвостика, куда вставляется концевик. То есть можно к нашей приварить кусок полоски с отверстием. А можно приспособить самопальный концевик, например, в виде магнита и геркона.
Если вы прочитаете тему, там есть отчет, где человек к родной педали пришлёпал концевик и подробно с фото отчитался. ______________________________________
| axelroses |
16.6.2017, 22:33
#443
Перечитав тему в очередной раз, освежил ход происходивших событий. Для ленящихся чуть поискать...
...С педалью сцепления песня отдельная. Полностью сообщение radic'а по установке КК с картинками находится ЗДЕСЬ. Можно купить от тииды, но я решил доработать свою, ведь купить всегда успеем а так интересней! У штатного концевика хитрая крепежная гайка, по этому решил поставить альтернативный. Использовал советский микрик с встроенным рычагом (от таймера школьного звонка). Из алюминиевого уголка изготовил кронштейн и закрепил по месту. После установки педали отрегулировал рычаг микрика... Но гораздо эстетичнее всё же поставить педальку от Тииды. ______________________________________
| мин-воды |
16.6.2017, 22:53
#444
Попробую собрать ссылки на показавшиеся мне полезными сообщения об установке КК в одном месте...
Всем привет! Отойдя от праздников решил заняться установкой круиз-контроля, далее КК. Сей опус посвящаеться инсталляции полученного от Андрика KITа на своего Енота... Итак, пришли кнопки 25550-ZW80B... ура-а-а-а-а !!! это оказалась правая половинка, как раз круизная Постепенно и я приблизился вплотную к установке ККК от многоуважаемого Андрея/Андрика... Примечание. Перейти на цитируемое сообщение, чтобы прочитать его полностью, можно нажав на коричневый символ стрелочки в маленьком квадратике правее даты и времени сообщения. Игорь! Цитируя, незачем развешивать "простыни" полных сообщений, разрывающие экраны пользователям и сжирающие их трафик на мобильных устройствах. Следует подрезАть текст цитат до минимально необходимого. Сообщение твоё откорректировал. Стало коротенько, но не менее информативно. Сообщение отредактировал axelroses - 15.5.2019, 12:30 ______________________________________
17.6.2017, 0:19
#445
Nissan 25320-JN00A 343 руб. - самый дешёвый включатель стопсигнала, К педали сцепления эти детали без колхоза подойдут?Nissan 25320-4M405 118 руб. - кронштейн крепления данного концевика к педали. ______________________________________
| мин-воды |
17.6.2017, 8:31
#446
К тиидовской педали сцепления - подойдут без колхоза, там есть под них кронштейн с отверстием!
А к еНотовской их крепить некуда, там кронштейна с завода нет. ______________________________________
| fload |
18.6.2017, 0:11
#447
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.5.2017 |
Пополнил состав установивших круиз от Андрика! На дальние расстояния пока не ездил, но Ростов-Москва-Минск-Ростов, сегодня выезжаю, как раз обкатаю. Уже об общих впечатлениях отпишусь. Андрику и команде отдельное спасибо за работу и своевременную помощь.
| Enotovod69 |
23.6.2017, 23:07
#448
Купил я всё же эти кнопки.
Вот, что приехало: ![]() ![]() ![]() Похоже, они даже с подсветкой. В идеале нужно менять улитку. Сейчас у меня так: ![]() ______________________________________
| Enotovod69 |
27.6.2017, 22:03
#449
Продолжаю закупки...
На сей раз купил концевик. Буду ставить в педаль сцепления. При этом на штатную енотовскую. Что получится сгородить покажу, как сделаю. NISSAN 25320JN00A Выключатель лампы стоп-сигнала 299,00р — сам концевик NISSAN 253204M405 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 113,00р — его "гайка" ![]() ![]() ![]() ______________________________________
| Enotovod69 |
6.7.2017, 12:50
#450
По мере появления времени ковыряю...
Вот, так с дисплеем. Он пока на проводе просто болтается. Куда бы его пристроить? ![]() ______________________________________
| День |
6.7.2017, 13:26
#451
Ребята, хочу предельно простой круиз с одной не фиксируемой кнопкой, которую можно аккуратно поставить на штатную накладку. У меня и отца улитки с разъёмом под круиз, поставить самим не проблема.
При этом чтобы отслеживал и фиксировал скорость (по импульсам с провода приборки) и увеличивал или уменьшал угол открытия заслонки для достижения заданной скорости. То есть разгоняемся, жамкаем кнопку - машина едет с заданной скоростью и с горки и под горку. Выключение ведения от штатного провода стоп сигналов (я думаю сделать 5в из 12в на плате не проблема) или педалирования. Не вижу смысла у себя в дополнительных тратах на педаль или накладки, в регулировке скорости или нескольких режимах - так сказать бомж вариант круиза. Посмотрел на улитке 3 провода - значит можно кнопку и светик активности даже запитать. -------------------- |
| Klar |
10.7.2017, 18:15
#452
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 25.1.2011 Из: Черновцы/Нидерланды |
Кто ставил педаль от Тииды? Есть какие-то нюансы в самой педали? Принцип работы педали такой же? Что-то нужно переделывать? Этот выступающий сверху кусок педали не мешает?
| Gri |
10.7.2017, 21:40
#453
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 29.10.2015 Из: Оренбург |
У меня такая педаль, никаких переделок не надо, все работает штатно.
| Enotovod69 |
10.7.2017, 22:37
#454
Решил не покупать тиидовскую педаль (как то было жалко денег, да и лень искать). Решил сделать сам. Заняло буквально час. Дольше снимал, ставил.
В качестве основы — кусок профильной трубы 40*25. Из инструмента: болгарка, сварка, дрель, ступенчатое сверло, борфреза, напильник. Еще раз коды: NISSAN 25320JN00A Выключатель лампы стоп-сигнала 299,00р — сам концевик NISSAN 253204M405 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 113,00р — его "гайка" На саму тягу педали так же наварил пятачок, так как немного не угадал с высотой (можно и без него, но концевик нужно было вставлять до конца), а так же чтобы повысить площадь куда упирается ножка концевика. ![]() ![]() ![]() ![]() Кстати, полученные ранее кнопки я решил пересветить на белый. Светодиоды smd 0805. ![]() ![]() ![]() ______________________________________
| Enotovod69 |
10.7.2017, 22:49
#455
Так же всё установил. Экран пока болтается на проводе. Не знаю как окультурить.
Автор этой версии Алексей (micheevv@ya.ru). Спасибо ему огромное за помощь. Остался один косяк (может кто подскажет куда копать), это самопроизвольное рандомное небольшое поднятие оборотов на ХХ. Это было и на версии КК Андрея, и сейчас присутствует на версии Алексея (программы разные, железо разное (кроме бп для 5в (грешу на него)). Наблюдается такое только при установленном блоке КК, если поставить перемычку, то никаких поднятий нету. И да, благодаря Алексею удалось подружить накладку с отедльной кнопкой ограничителя и простую улитку (где всего 8 пинов). После всех манипуляций у меня даже еще 1 дорожка осталась пустой. (1-гудок, 2-масса (с кузова приходит для массы подсветки, массы кнопок левой накладки и правой накладки), 3-подсветка (взят + с подсветки корректора фар (фиолетовый провод), 4-провод для кнопки "i" левой накладки, 5 и 6 - два провода для кнопок левой накладки, 7 - провод для кнопок правой накладки, 8 - свободен (нумерация в данном случае просто перечисление, а не порядок размещения проводов в колодке!!!) ![]() ![]() ______________________________________
| Klar |
12.7.2017, 14:53
#456
Есть вопросик такой...
Едешь на круизе. Забываешь что на круизе, т.к. долго едешь. Выжимаешь сцепление. Сбрасываешь передачу на нейтральную. Отпускаешь сцепление. А круиз-то включенный! Или такого не случается? ______________________________________ |
| axelroses |
12.7.2017, 15:30
#457
Вот для этого и ставят педаль сцепления от Тииды (самодЕлят дополнительный кронштейн к существующей педали)!
На педали сцепления размещается дополнительный концевик, который переводит КК из активного в пассивный режим и возвращает контроль педали газа. В КК от Андрика при этом обе ячейки продолжают хранить свои значения. И, чтобы активировать КК после переключения скоростей на МКПП, нужно вновь перевести КК в активный режим, нажав кнопку на руле. Машина НЕ ревёт. Всё предусмотрено конструктором КК! Попользовавшись КК непродолжительное время, привыкаешь быстро, делая затем всё это автоматически. А эластичная связка (двигатель и коробка) еНота позволяет нечасто сталкиваться с такой ситуацией. В общем, алгоритм ничуть не напрягает. Да и как на механике иначе это реализовать? Чтобы было не только удобно, но и безопасно... ______________________________________
| Андрик |
21.7.2017, 12:14
#458
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2007 Из: Ленинградская обл. |
Я тут с подачи fload поработал немного над схемой с целью исключения помех от системы АБС, которые вызывали скачки оборотов. Внедрение в схему оптрона исключило помехи, и устранило возникающие ошибки.
Вот так теперь выглядит фрагмент схемы с сигналом от датчика скорости. ![]() ______________________________________
| DVN |
25.7.2017, 11:26
#459
Это которые были на холостом ходу?
Как имеющийся доработать? Что куда паять и где проще взять? Одним словом жаждем подробностей! "оптрон PC817 самый распространенный хотя бы потому, что он стоит практически в каждом импульсном блоке питания для гальванической развязки цепи обратной связи. Производитель PC817 – Sharp, многие другие производители электронных компонентом выпускают аналоги: Siemens – SFH618 Toshiba – TLP521-1 NEC – PC2501-1 LITEON – LTV817 Cosmo – KP1010 http://hardelectronics.ru/pc817.html Сообщение отредактировал DVN - 25.7.2017, 12:09 ______________________________________
| Андрик |
25.7.2017, 22:08
#460
Да, которые на холостом ходу иногда у некоторых были.
Доработать можно, припаяв оптрон и заменив в имеющейся схеме сопротивление R2 с 200 Ом на 1кОм и добавить R10 на 620 ом согласно схеме. Можно даже навесным монтажом сделать, всего 2 детали разместить нетрудно, как и найти оптрон в каком-нибудь неисправном компьютерном блоке питания. Это обновление появилось буквально недавно. Но если нет никаких проблем, то схема и до обновления вполне себе работоспособна, и можно ничего не менять. А вот если будут гуляния оборотов на холостых, то напишите, и тогда решим. В прошивке тоже одна ошибка программная найдена, и исправлена. Но, что интересно, за все годы она была всегда и никто не обнаружил её, а вот fload наткнулся в первый же день. Там ничего критического тоже нет, и если уж за столько времени не нашел никто, то и дальше не найдет. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:56 |
