| alexandei |
1.7.2009, 8:27
#121
Появилась ТЕМА про круиз-контроль (КК) на братском форуме. Автор - cap_Nemo.
Схема: Кнопка: Кнопку я б как-нибудь иначе сделал. Например, заказал бы панельку от европейца... Добавлю ссылку на то, что нужно для установки самодельного КК, для тех, кому всю эту тему читать лень. Смотрим ЗДЕСЬ. ______________________________________
alexandei Круиз-контроль самодельный 1.7.2009, 8:27
Братец Лис Немножко поясню...
Данная схема позволяет удержива... 1.7.2009, 10:27
alexandei В теме по ссылке это отражено.
С незначительным ... 1.7.2009, 15:59
DVN Если в гугле задать круиз-контроль - вылазит пара ... 22.9.2009, 6:24
guru21 Это, вот, ЭТИ примочки, что ли?
Цена, конечно, впе... 22.9.2009, 8:06
DVN У них есть и вариант без шагового двигателя для ма... 23.9.2009, 7:43
alexandei Ни одна из вышеуказанных приблуд не имеет нормальн... 23.9.2009, 9:00
cap_Nemo Смотрю, тема перебралась сюда.
Чтобы расшевелить п... 19.4.2010, 20:27
guru21 На симуляторе не пробовал делать прогон? 19.4.2010, 20:34
cap_Nemo На каком симуляторе?
Саму электронику (счётчики, Ц... 19.4.2010, 21:12
guru21 Программ симуляторов дофига. А моделирует микрокон... 20.4.2010, 16:08
cap_Nemo У меня нет программы симулятора для ATmega8, да и ... 20.4.2010, 22:29
guru21 Прошивку взял, попробую смоделировать в AVR Studio... 20.4.2010, 23:05
deykas Если интересно, то у меня есть туча информации по ... 21.4.2010, 11:49
cap_Nemo Забыл добавить : частота импульсов с тахометра при... 21.4.2010, 21:08
z80 Я думаю, если отсюда выбросить моторчик и подправи... 22.4.2010, 15:05
cap_Nemo Я и собрал схему, которая врезается в разрыв педал... 22.4.2010, 15:42
cap_Nemo Ура!!! :uga: Прогнал прошивку на эмул... 24.4.2010, 10:28
guru21 Ну, вот, а говорил программ нет и программирование... 25.4.2010, 13:28
cap_Nemo Сегодня привезли мне контроллер ATmega8-16PU.
Зали... 26.4.2010, 15:16
koshelev Ребята! Вам респект!
А можно как-то более-... 29.4.2010, 9:45
guru21 Нашел один казус...Как уже писал, в Atmel-ах не оч... 29.4.2010, 14:13
cap_Nemo Контроллер не зависает! Он работает в штатном ... 29.4.2010, 22:17
guru21 Вообще, конечно, увидеть, чем занимается контролле... 30.4.2010, 11:08
cap_Nemo Ну, что хочу сказать... Схема претерпела ещё ряд и... 1.5.2010, 21:23
alexandei Ну, теперь итоговая цена, сетевой маркетинг, доста... 2.5.2010, 19:44
cap_Nemo Я не комерсант. Всё выложил, как на духу.
Хотите, ... 3.5.2010, 19:29
sergei Может, пора поставить на "поток"? ;)
Гот... 3.5.2010, 20:25
guru21 Вопрос автору: Куда идет 4 контакт разъема Х1 ... 4.5.2010, 12:28
cap_Nemo Я упростил ещё схему, избавился от 561КП1. Сигнал ... 4.5.2010, 14:40
sergei Как круиз будет работать при ESP ?
Ведь там проис... 6.5.2010, 13:56
nwton Нормально будет работать, т.к. мы просто имитируем... 6.5.2010, 14:39
cap_Nemo Я не против упростить схему, но...
1. У меня нет и... 6.5.2010, 15:24
cap_Nemo Всё же, немного упростил схему (убрал кварц - испо... 3.6.2010, 5:56
romahca Доброго времени всем. Долго читал вашу страничку р... 15.6.2010, 15:37
cap_Nemo Без разницы на каком корпусе контроллера собрана с... 24.6.2010, 21:44
serge_isa Немного упростил схему...Эта упрощённая схема обка... 28.6.2010, 17:03
cap_Nemo Схема отлично работает без кварца. Уже обкатана - ... 2.7.2010, 14:01
serge_isa Отлично, спасибо.
Вопрос в догонку - не обратили ... 2.7.2010, 14:54
cap_Nemo 1. Насчет секундного импульса, я его не замечал (и... 2.7.2010, 20:36
SASH А круиз возможно реализовать и на механике, и на а... 29.7.2010, 15:17
romahca Собрал схему, проверил, на практике работает. 1000... 31.7.2010, 9:40
vladk Идея хорошая. :good: Но ставить эту тучу ненужной ... 27.4.2011, 23:49
Андрик Пытался искать круизы сторонних производителей, и ... 10.7.2011, 0:04
Енот_080704 А на сколько круиз-контроль понижает расход топлив... 10.7.2011, 10:44
Андрик На мой взгляд, это бы сильно усложнило систему, и ... 10.7.2011, 11:18
Енот_080704 Не получается у меня пока попробовать провести бол... 10.7.2011, 12:35
Андрик Да, безопасности уделяется внимание в программе. Т... 10.7.2011, 14:15
alexandei педаль всегда должна быть подключена, любая работа... 10.7.2011, 19:37
guru21 А схемка-то совсем небезопасна для здоровья! :... 10.7.2011, 20:22
Андрик А почему это входы контроллера должны выйти из стр... 10.7.2011, 20:34
guru21 Не не будет работать, а не безопасна. Что будет в ... 10.7.2011, 20:40
Андрик Ну, хорошо. Тогда, если посмотреть на штатную сист... 10.7.2011, 20:44
guru21 Параллелное включение. Она перехватывает управлени... 10.7.2011, 20:50
Андрик Согласен, всё идет через это устройство. Но что ме... 10.7.2011, 20:57
guru21 Зачастую проще разработать схему и написать под не... 10.7.2011, 21:11
еще один max Привет, еноты! Зашел я на ваш форум почитать, ... 12.7.2011, 9:59
Андрик Чего-то я вообще не нашел информации про датчик с... 12.7.2011, 15:31
Василий У Енота датчик скорости отсутствует. 12.7.2011, 18:08
еще один max Аналоговые датчики я нашёл только в системе ABS в ... 12.7.2011, 21:24
Андрик Ну, если он подходящей формы, и система ABS будет ... 12.7.2011, 22:28
еще один max А тебе мало?
В Киеве живет парень, зовут Андрей. У... 15.7.2011, 12:29
PIRAT Есть в этом круизе одна МАЛЕНЬКАЯ, но очень важная... 16.7.2011, 15:27
Андрик Так эта выложенная прошивка тут в качестве примера... 16.7.2011, 16:11
PIRAT 25 май 2011, 12:25
цитата еще один max ОТСЮДА...
... 16.7.2011, 19:58
Андрик Так я же говорил про здесь, а не про там, все-таки... 17.7.2011, 7:56
guru21 А зачем исходник, если прошивки есть?
Любая швейна... 17.7.2011, 12:52
PIRAT Ну если можно разобраться (написать?) в проге для ... 17.7.2011, 21:45
Андрик Железяка собрана? Очень интересно. И сразу вопрос ... 17.7.2011, 22:18
guru21 Чего вы прицепились к этой железяке?! Почитайт... 17.7.2011, 22:40
Андрик Кстати, cap Nemo сам еще не видел новый вариант кр... 18.7.2011, 9:13
еще один max Удивительно, как много резонанса вызвала моя мален... 18.7.2011, 14:17
cap_Nemo Хорошо, что тема не закрылась и кулибины продолжаю... 18.7.2011, 15:22
еще один max Респект, коллега! Вы привязались к оборотам? Т... 18.7.2011, 15:40
cap_Nemo Если вопрос ко мне, то:
Номиналы резисторов - не к... 18.7.2011, 22:43
roma48 Ребята, cap_Nemo и ещё один мах, расскажите про ал... 19.7.2011, 7:16
еще один max Не знаю, как в прошивке уважаемого cap_Nemo, в мое... 19.7.2011, 8:56
cap_Nemo В моей конструкции:
Кнопка 1 - фиксирует текущую... 19.7.2011, 9:59
zavl А есть кто из Киева? Я с помощью еще один max ста... 19.7.2011, 10:26
Mitia Доброго всем времени суток. Заинтересовал круз - к... 14.8.2011, 23:58
Андрик А что такое Санька?
А я уже аппаратную часть сдела... 15.8.2011, 14:51
Mitia Санька - это Nissan Sunny. Санька с электронной пе... 15.8.2011, 21:26
Андрик Ну тогда конечно, сделать можно!
Где находится... 15.8.2011, 21:37
Андрик Вести с полей: аналог круиза со страницы 5 - дост... 17.8.2011, 23:15
Michael Когда можно заказывать промышленный вариант? :) 22.8.2011, 18:28
Андрик Кому заказывать?
Мне кажется сложнее всего раздоб... 23.8.2011, 0:43
еще один max Погодите заказывать. Пусть Андрик откатает все реж... 23.8.2011, 8:26
Братец Лис Я готов вписаться....чем смогу.... 23.8.2011, 9:54
еще один max Так пожалуйста, карты в руки. Договаривайтесь, кто... 23.8.2011, 10:26
Андрик Пока что у меня самого не накатано километража на ... 23.8.2011, 11:04
еще один max А то я вам сам ужо допишу при желании. Там 15 стро... 23.8.2011, 15:01
alexandei Благодарствую за инициативу. 23.8.2011, 15:39
Андрик Вот и пришло время перенести всё с макетки на пост... 24.8.2011, 22:29
cap_Nemo А для чего второй корпус (AD7302B)?
И как на счёт ... 25.8.2011, 13:12
Андрик Это ЦАП. Схему я наконец-то нарисовал, она постом ... 25.8.2011, 21:05
еще один max Андрей, а ты про конденсатор в цепи датчика скорос... 26.8.2011, 10:37
Андрик Конденсатор в цепь датчика скорости не требуется, ... 26.8.2011, 14:34
Gektor Ребят, а никто по поводу круиза не заморачивался н... 18.9.2011, 17:10
olejka923 Вот, нашёл... http://argoauto.ru/index.php?categor... 22.9.2011, 20:08
Андрик И стоит так "недорого". :(
Я потому и д... 24.9.2011, 13:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 23:07 |
