> Стук тормозных суппортов, Что делать? Смазка, пластины, пружинки...
postal3001
сообщение 13.4.2009, 9:39
Сообщение #141
всем привет.У меня такая проблема:переднее левое колесо постукивает,если по нему постучать со стороны колодок.Пробовал подданкратить и шевелить колесо,ни каких звуков,не шатается.
Заранее спасибо.
postal3001   Стук тормозных суппортов   13.4.2009, 9:39
bzhasso   могет суппорта? колодки давно менял?   13.4.2009, 9:58
postal3001   колодки еще рано менять,32000 км.прошел.они стерли...   13.4.2009, 10:03
bzhasso   я на 21000 поменял грохота меньше стало.... хотя с...   13.4.2009, 10:25
postal3001   попробую поменять.во сколько это мне обойдется при...   13.4.2009, 10:36
bzhasso   а ты откель, братишка? :)   13.4.2009, 10:38
postal3001   калуга   13.4.2009, 10:39
S_h_a_f_t   проверь тормозные диски, я свои поменял на 23 тыс ...   13.4.2009, 11:14
bzhasso   S_h_a_f_t а на что менял? кака фирма?   13.4.2009, 11:52
zakhar   S_h_a_f_t а на что менял? кака фирма? Поставил ...   13.4.2009, 22:44
Gorisvet   всем привет.У меня такая проблема:переднее левое ...   11.5.2009, 14:09
Tun-Ton   Я пробывал убирать этот стук так подкладывал тонки...   12.5.2009, 11:37
S_h_a_f_t   S_h_a_f_t а на что менял? кака фирма? не замети...   22.5.2009, 20:04
zakhar   всем привет.У меня такая проблема:переднее левое ...   28.5.2009, 0:37
axelroses   На станции применили хитрый приём - забили какой-т...   1.6.2009, 19:59
Serge   На ТО-4 записали на гарантийную замену нижних рыча...   1.6.2009, 21:56
Shurik (note)   Здравствуйте, сегодня нашел ваш форум много всего ...   11.6.2009, 20:08
бэндэровэц   Может, ЭТО? :dntknw:   11.6.2009, 21:51
Loboded   Машина прошла 25000 км, последние полгода наблюдае...   21.6.2009, 16:26
сэм   Только вчера поменял направляющие (можно их назват...   21.6.2009, 17:08
баксЫ   Сами пальцы не изнашиваются, следовательно, менять...   21.6.2009, 17:47
alexandei   Подтяните болты - может просто разболталось.   21.6.2009, 18:10
Loboded   Сегодня поменял тормозные колодки местами и стук п...   22.6.2009, 10:19
Tun-Ton   Аналогичная ситуация, только стучат оба суппорта.   22.6.2009, 20:17
Fordnote   Никак не доберусь до ентих направляющих, чтобы не ...   23.6.2009, 12:04
OSV   Та же проблема с супортами... Стучат... Пробег 44 ...   25.6.2009, 15:26
brais   Стук суппортов донимал последние полгода :( Сейч...   3.7.2009, 23:45
Obormot   стучат оба суппорта - проверил. оно конечно неопас...   16.10.2009, 23:11
*Zhuk*   Вроде, они под номером 41217 по ссылке, а каталожн...   17.10.2009, 0:39
grozny_enot   Пробег 33 тыс. Всем доброго времени суток. У меня ...   28.3.2010, 20:29
zlat63   Всем привет! Супорт ни у кого не гремит? Я (це...   8.4.2010, 20:11
Halls   У меня гремит, надоел, не знаю чё с ним делать...   8.4.2010, 22:16
Tun-Ton   Но на днях поборол ситуацию:-) Поделитесь секрет...   9.4.2010, 6:24
Zorgos   Я вчера обращался к дилеру с жалобой на погрюкиван...   9.4.2010, 10:55
Евгений_   Откуда вымылась? И что за смазка?   9.4.2010, 11:11
Halls   Смазка, это не надолго, смазывал, хватало километр...   9.4.2010, 11:17
Zorgos   Откуда вымылась? И что за смазка?Не знаю - сами ус...   9.4.2010, 11:26
Tun-Ton   Когда я обращался с этой проблемой тоже говорили, ...   9.4.2010, 12:20
jilmusad   При проезде неровностей, ямок мелких камней начина...   5.5.2010, 16:46
Tun-Ton   Обсуждалась эта проблема по моему тут посмотри и е...   5.5.2010, 16:58
Турист   У меня тоже гремят на кочках, чуть тормоз надовишь...   20.5.2010, 13:35
Турист   Ура, я их победил, наслаждаюсь тишиной. Набил смаз...   25.5.2010, 14:40
Tun-Ton   Турист , после смазки сколько км. проехал?   25.5.2010, 17:24
Mr.Digital   Всё подробно расписано ТУТ! :declare:   25.5.2010, 17:41
Турист   Проехал 2 - 2,5 тыс, толи я мало набил смазки толи...   1.6.2010, 13:28
rust17   Смазка не поможет. Я сначала смазал, потом пришлос...   10.6.2010, 13:01
Note_Bob   Пробег 37000 км. Такая же беда началась на 10000 к...   6.10.2010, 19:56
mqq7   Тоже погромыхивают суппорты на мелких неровностях....   8.10.2010, 9:39
zeliboba   Машина пробежала 62000 км. Начали греметь суппорта...   20.2.2011, 23:04
espace   а просто купить готовые не проще ли было ? и главн...   21.2.2011, 4:31
mqq7   Думаю, если сталь нормальная, то вполне безопасно....   22.2.2011, 12:08
zeliboba   Да, именно подгоняли. Всё делал по рекомендации ма...   24.2.2011, 1:46
Ivan   если гремят пальцы - значит люфт в них должен быть...   24.2.2011, 2:36
master   zeliboba а какие колодки вы использовали?   24.2.2011, 21:53
zeliboba   TRW   25.2.2011, 2:43
ADvAN   Суппорта гремят,была такая же беда,сделал как у ru...   6.6.2011, 19:15
MORPEH   Я тоже жаловался на грем спереди справа,как будто ...   6.6.2011, 21:25
goldsnake   может ступичный подшипник разболтался поддомкрать...   8.6.2011, 8:54
MORPEH   может ступичный подшипник разболтался поддомкрат...   8.6.2011, 9:48
mqq7   Осенью гремели, зимой не гремели, сейчас опять заг...   15.7.2011, 11:14
Ланселот   Мне эти колодки просто присобачили к скобам суппор...   19.7.2011, 7:41
leorik   Почитайте про решение проблемы на братском форуме.   25.7.2011, 13:16
Братец Лис   А как скотч будет реагировать на нагрев от колодок...   25.7.2011, 14:42
Androny   А какой стук слышен? У меня тоже стучит справа спе...   26.7.2011, 15:29
rkazarov   Победил на днях стук суппортов возникший после зам...   24.8.2011, 16:36
*Zhuk*   Решил вопрос дребезга, правда, на других суппортах...   25.8.2011, 3:30
kkirrya   А возможно заменить направляющие суппорта какими-т...   28.2.2012, 10:25
kivanov80   а у меня и сродными колодками суппорта гремели,но ...   13.5.2012, 9:14
murzik-75   Судя по всему поможет замена пальцев - направляющи...   13.5.2012, 9:31
Michael   kivanov80, я направляющие пластины подгибал.   13.5.2012, 20:35
rkazarov   И я в свое время и гнул, и покупал комплект новых ...   15.5.2012, 12:15
murzik-75   Но ведь тогда клей должен быть термостойкий, иначе...   16.5.2012, 19:07
master   murzik-75 с высоты БАльшого опыта приклеивания ко...   16.5.2012, 20:06
грибник   Я, когда снимал родные заводские тормозные колодки...   16.5.2012, 20:55
водитель   А разве надо приклеивать колодку к поршню цилиндра...   17.5.2012, 15:31
murzik-75   murzik-75 с высоты БАльшого опыта приклеивания ко...   17.5.2012, 18:14
winnie   Пробег 63 тыс км. Появился данный стук. Проверили,...   13.6.2012, 22:40
s-rv   Откуда износ на пальцах? У меня пробег 150000 км и...   14.6.2012, 7:10
desperate_nix   Подскажите, куда гнуть пластины и чем лучше смазат...   15.6.2012, 11:53
водитель   Я мазал металло-керамической пастой.   15.6.2012, 13:26
Иван.   Я сам недавно эти пластинки поменял, случайно увид...   15.6.2012, 13:43
winnie   Пришел комплект направляюищих, по звонку в офис ex...   23.6.2012, 22:11
kivanov80   А я всетаки добился замены суппортов по гарантии,х...   24.6.2012, 8:10
desperate_nix   Нашёл ТУТ. :declare: Чтобы суппорт не гремел, надо...   24.6.2012, 11:42
Ivan   сегодня сделал ниче не стучит) тока все таки берут...   4.7.2012, 14:36
AH9799   Постукивать стали к 90.000 (2-й комплект дисков,4-...   30.7.2012, 22:20
karat35   Заметил при неспешной езде по мелким неровностям п...   28.9.2012, 22:54
master   приклейте ещё внешнюю колодку к суппорту вуаще про...   28.9.2012, 23:02
antoxakud   а я сменил диски колодки и направляшки суппортов и...   26.11.2012, 22:25
winnie   По лету полез смотреть эти направляющие, у меня бы...   6.3.2013, 21:31
nastenok87   А код таких пластинок никто не подскажет? http://n...   4.5.2013, 14:20
iar67   41083-AX626   4.5.2013, 18:04
водитель   Клеил колодки скотчем, а он от температуры отскаки...   11.6.2013, 20:09
rkazarov   Клеил в свое время 88-ым клеем прозрачным. Хорошо ...   11.6.2013, 21:31
водитель   А 88-ой клей реально сейчас найти?! Может, ест...   14.6.2013, 20:18
1263637   У меня гремели оба суппорта. Сначала я вырезал из ...   14.8.2013, 23:00
ANDREW1958   ***   14.8.2013, 23:04
водитель   У меня тож гремело на кочках. Думал, суппорта, а о...   14.8.2013, 23:23
rkazarov   Хочу предостеречь экспериментаторов кто подгибает ...   15.8.2013, 8:28
father   Обновил смазку в направляющих и приклеил внешние к...   15.8.2013, 23:10
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:31
