> Найдена причина металлического скрипа подвески при вывернутом руле, Только для машин с АКПП!
KoTJIeTa
сообщение 3.6.2009, 22:48
Сообщение #161
Из: Днепр-Киев
Был стук, затем скрип, затем... shok.gif Пробег 100 тыс. км.
Я читал тут много тем насчет стука при переезде неровностей при вывороте руля вправо и наблюдаю закономерность, что это в основном у людей с АКП. Дальше расскажу, что это было у меня...
Объездил все сервисные центры ответы стандартные: ХЗ ... опорные, стойки. Машина не на гарантии, поэтому говорят все начиная от самого дорогого (да, да я мал, глуп и не опытен vishenka127jr.gif )
верю всему - поменял опорники, поменял стойки, отбойники с пыльниками, на защите под каждым болтом резиночки проложили, стойки стабилизатора поменяли. А стук как был так и остался ))
Но мир не без добрых людей. Дал мне одноклубник "наколочку" заедь мол к человеку, по ходовке спец.. хоть в этом будешь уверен...
Поехал и не пожалел. Первый раз тоже констатировали опорники, но поскольку предыдущий раз я менял на 30 тыс. при 100 вполне возможно... меняем... не то, стук остался. Но человек за свою работу отвечает и не отпускает... ищем дальше. При раскачивании из стороны в сторону прослушивается скрип и стук. Находим
отмечена тяга задняя соединительная ее плохо видно, поэтому сразу решили - втулки. Отдельно не продаются, только с тягой в сборе.
Покупаю тягу за 100 евро, тащу... начинаем снимать и тут находим истину
Сразу сделаю небольшое отклонение почему именно АКП отмечена правая тяга (она и по коду такая же, как и левая), но из-за того, что коробка автомат стоит впереди, слева так же примастырить, как и правую у японцев не получилось и они подняли её вверх. Чем и создали проблему. Снизу болт крепится к лонжерону, а сверху к проставке в кузове.
Которая в свою очередь крепится к внутренним стенкам кузова на 6 точках по 3 с каждой стороны!!!
У механики они идентичные и крепятся как положено: от подрамника к лонжерону на болтах через "уши".
Вопрос щепетилен... её никто не видит, но все слышат... ИМХО.
Теперь решение - надрезаем, отгибаем, завариваем...
Вот, такая хрень ребята...
KoTJIeTa   Найдена причина металлического скрипа подвески при вывернутом руле   3.6.2009, 22:48
Antson   у меня чё-то влево.....   3.6.2009, 22:52
bsv   Поясни пожалуйста, ты её совсем вырезал? Судя по ф...   4.6.2009, 12:14
S_h_a_f_t   Вова - прикольно :shok: Добавил в FAQ   4.6.2009, 20:50
KoTJIeTa   ))) как сумел так и нарисовал... если кто мо...   4.6.2009, 22:11
bzhasso   Стук тяги подрамника (только на авто с АКПП!) ...   28.9.2009, 12:02
Harbinger   По гипер ссылке аттач непонятный, а так меняли под...   28.9.2009, 13:02
Афоня   Тоже меняли подрамник после ТО-3   28.9.2009, 14:52
bzhasso   хлопци не в подрамнике дело, а именно в тяге! ...   28.9.2009, 16:01
OKun   Меняли подрамник из-за сайлент-блока в нём(если ни...   28.9.2009, 23:23
long   С неделю назад появилось поскрипывание, котрое пот...   16.5.2010, 20:22
*Zhuk*   её невозможно снять,чтоб поменять на новую ,я так ...   16.5.2010, 21:27
Евгений_   нет............ такого не должно быть................   16.5.2010, 21:31
ник 53   Поправлю немного автора. Речь идёт о тяге креплени...   16.5.2010, 22:50
димьян 001   Народ, где в Москве можно так переварить крепление...   17.5.2010, 3:38
bzhasso   там гайка на трех точках приварена......... :blin...   17.5.2010, 10:09
димьян 001   народ подскажите как ее снимать с нижним крепление...   23.5.2010, 18:41
long   Скрип достал и пришлось лезть к верхнему креплению...   15.6.2010, 8:31
димьян 001   У меня не такой болт, у меня он согнан на конус...   15.6.2010, 9:18
oleg_e   а у меня защита скрипела. Пришлось снять и проклеи...   15.6.2010, 10:29
OKun   Закреплю слова KoTJIeTa! Сегодня оф дилером б...   16.7.2010, 22:49
bzhasso   :shok: во как -конструктивная проблемка потихоньк...   19.7.2010, 9:08
OKun   Втулку отдать не обещали(отчётность знаете-ли), а ...   19.7.2010, 21:54
bzhasso   отож Саня мелочь а неприятно.... наши дороги шо по...   20.7.2010, 8:52
Jek@@   А вот у меня проблема даже не знаю в эту ли тему п...   27.9.2010, 21:44
oleg_e   некие специалисты мне говорят ,что это либо напра...   28.9.2010, 9:14
2104   сегодня починили давние дробные и очень резкие, от...   29.9.2010, 1:22
Alekx   крепленее подрамника целое,новые стойки,стойки и в...   5.10.2010, 17:41
TrDA   Присоединяюся, к вопросу, сам попал на такую - з...   15.11.2010, 13:40
Alex /18   еще один вариант сверлим отверстие в ланжероне со ...   23.4.2011, 20:17
bzhasso   этож совместная с ренаультом разработка... модус ...   23.4.2011, 20:52
urkin   Спасибо огромное за фото...камень с души...такая ж...   28.4.2011, 17:18
Левенятко   Нам по гарантии такое полечили!   28.4.2011, 21:07
cap_Nemo   Приветствую всех. Смотрел у себя на Еноте - какого...   9.5.2011, 20:21
master   cap_Nemo на механике другой рычаг(левый).   9.5.2011, 21:49
long   Влетел в яму, опять появился скрип. Снял фильтр, в...   21.5.2011, 7:37
JVL   1.Подскажите кто сталкивался что делать если при о...   18.6.2011, 23:19
long   http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=4...   20.6.2011, 7:20
JVL   Спасибо за ссылку. Я искал именно эту тему но не м...   20.6.2011, 16:02
JVL   Все вышеуказанные методы "лечения" данно...   21.6.2011, 1:24
valfred   JVL, успехов в борьбе за свои права, очень интерес...   23.6.2011, 9:09
BOSSyak   подпишусь на тему. 2007год, автомат, пробег 58 т.к...   6.7.2011, 8:46
Василий   Гайка неприваренная ослабла болт стал ходить во...   6.7.2011, 9:24
BOSSyak   Здравствуйте. как раз в группе риска (автомат / 20...   18.7.2011, 9:20
long   BOSSyak, Скрип или писк при вертикальной раскачке ...   18.7.2011, 17:16
BOSSyak   как понимаю, ослабление болта может закончиться вы...   18.7.2011, 17:35
JVL   После жалобы в НМР случай признали гарантийным. Ск...   19.7.2011, 21:54
valfred   JVL, спасибо за информацию, успешного гарантийного...   19.7.2011, 23:22
BOSSyak   здравствуйте! отчитаюсь по своему же вопросу. ...   20.7.2011, 9:01
BOSSyak   цена нового подрамника у меня в городе 20734,29 ру...   20.7.2011, 10:46
Евгений_   отпишитесь потом как че :)   20.7.2011, 10:47
грызун   BOSSyak лови все- Optimal F8-6715, VTR RE0301R, Ma...   20.7.2011, 23:55
ADvAN   Тоже есть стук,мастер посмотрел и сказал,что нужно...   26.7.2011, 18:17
JVL   Вварили в лонжерон отломившуюся втулку. Делали по ...   26.7.2011, 20:20
ADvAN   Вот раз 54525-AX002,вот два NSL-NM2 все в экзисте....   26.7.2011, 22:29
espace   Вот раз 54525-AX002,вот два NSL-NM2 все в экзисте...   28.7.2011, 6:18
ZazZ   таак полезу смотреть на днях..взял на заметку   28.7.2011, 22:29
ADvAN   Вот раз 54525-AX002,вот два NSL-NM2 все в экзист...   28.7.2011, 23:47
Elset   Заказал на днях сей рычаг NSL-NM2. Пришёл для комп...   19.8.2011, 9:12
BOSSyak   Отчет. Сегодня ездил к официалам. Привез им скрипя...   19.8.2011, 10:04
Michael   у меня скрипит рычаг, но правый http://m-michael.u...   22.8.2011, 19:02
ADvAN   у меня скрипит рычаг, но правый http://m-michael....   22.8.2011, 22:16
Michael   вроде Optimal хорошую продукцию делают,так что м...   22.8.2011, 22:31
ZazZ   за оптимал =) .. дольше живёт...не не всё есть в н...   23.8.2011, 0:20
ADvAN   А про фебест пишут отзывы,кто только что поставил ...   23.8.2011, 14:53
Michael   за оптимал =) .. дольше живёт...не не всё есть в ...   23.8.2011, 15:48
ADvAN   за оптимал =) .. дольше живёт...не не всё есть в...   23.8.2011, 21:31
master   правые рычаги подрамника для МТ и АТ одинаковые, л...   23.8.2011, 21:42
ADvAN   В 61-ом сообщении рычаги же левые?у меня такой же ...   24.8.2011, 0:03
Michael   В 61-ом сообщении рычаги же левые?у меня такой же...   24.8.2011, 8:44
master   в 59 сообщении Michael привел схему от АТ. Будьте ...   24.8.2011, 10:04
dgon49   Всем, привет! Заскрипела задняя управляющая тя...   24.8.2011, 20:09
Sergius   Ура товарищи! Благодаря форуму наконец то нашё...   29.8.2011, 18:27
master   Мне тут пришла гениальная мысль( пока только в тео...   29.8.2011, 18:59
Sergius   Да вот её то и перенесли в лонжерон, потому как ча...   29.8.2011, 19:52
master   в сообщении 69 схемки приводил, посмотрите у себя ...   29.8.2011, 19:57
Sergius   В ближайшее время под машину уже не полезу. Будет ...   29.8.2011, 20:20
NOTE287   Уважаемые форумчане подскажите, у меня не скрип в ...   30.8.2011, 8:40
Sergius   В каком месте ? спереди или сзади ? Может защита д...   30.8.2011, 15:18
NOTE287   Звук впереди, заезжал на яму всё смотрел всё на ме...   30.8.2011, 19:05
Spark99   Звук впереди, заезжал на яму всё смотрел всё на м...   30.8.2011, 20:30
грызун   У меня при порванном сайленте подрамника похожее б...   30.8.2011, 20:37
Michael   стойку подрамника получил, такое впечатление, что ...   6.9.2011, 20:30
грызун   Открутить два болта плюс шаровую открутить и выпре...   6.9.2011, 20:36
master   видел сквозь стекло, как у ОД меняли мне рычаги, п...   6.9.2011, 20:40
грызун   Ну у меня шаровая тоже почти сама выскочила когда ...   6.9.2011, 20:44
Michael   Открутить два болта плюс шаровую открутить и выпр...   6.9.2011, 21:03
master   С этого и надо было начинать :D   6.9.2011, 21:16
грызун   Тю блин, не понял думал рычаг :D Извините :) а я т...   6.9.2011, 21:18
Michael   Тю блин, не понял думал рычаг :D Извините :) а я ...   6.9.2011, 21:33
грызун   Тоды ой тяните сидя, то есть не на весу, давненько...   6.9.2011, 21:35
ADvAN   Michael,как поставите,отпишитесь о результате,прос...   6.9.2011, 22:57
Ravager   Всем привет! Заменил сегодня сайлетнтблоки в н...   7.9.2011, 13:54
master   В сообщении 72 идею озвучивал.... пробейте возможн...   7.9.2011, 14:43
*Zhuk*   Мне тут пришла гениальная мысль( пока только в те...   7.9.2011, 22:05
Michael   Michael,как поставите,отпишитесь о результате,про...   7.9.2011, 22:06
master   Мне тут пришла гениальная мысль( пока только в т...   7.9.2011, 22:11
Michael   Michael,как поставите,отпишитесь о результате,про...   8.9.2011, 20:25
грызун   так у нас по моему все ключи чуть не подряд с 12 и...   8.9.2011, 20:38
master   Michael А где заказывали то?   8.9.2011, 20:47
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 13:15
