| KoTJIeTa |
3.6.2009, 22:48
#141
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 24.6.2008 Из: Днепр-Киев |
Был стук, затем скрип, затем...
Я читал тут много тем насчет стука при переезде неровностей при вывороте руля вправо и наблюдаю закономерность, что это в основном у людей с АКП. Дальше расскажу, что это было у меня... Объездил все сервисные центры ответы стандартные: ХЗ ... опорные, стойки. Машина не на гарантии, поэтому говорят все начиная от самого дорогого (да, да я мал, глуп и не опытен верю всему - поменял опорники, поменял стойки, отбойники с пыльниками, на защите под каждым болтом резиночки проложили, стойки стабилизатора поменяли. А стук как был так и остался )) Но мир не без добрых людей. Дал мне одноклубник "наколочку" заедь мол к человеку, по ходовке спец.. хоть в этом будешь уверен... Поехал и не пожалел. Первый раз тоже констатировали опорники, но поскольку предыдущий раз я менял на 30 тыс. при 100 вполне возможно... меняем... не то, стук остался. Но человек за свою работу отвечает и не отпускает... ищем дальше. При раскачивании из стороны в сторону прослушивается скрип и стук. Находим отмечена тяга задняя соединительная ее плохо видно, поэтому сразу решили - втулки. Отдельно не продаются, только с тягой в сборе. Покупаю тягу за 100 евро, тащу... начинаем снимать и тут находим истину Сразу сделаю небольшое отклонение почему именно АКП отмечена правая тяга (она и по коду такая же, как и левая), но из-за того, что коробка автомат стоит впереди, слева так же примастырить, как и правую у японцев не получилось и они подняли её вверх. Чем и создали проблему. Снизу болт крепится к лонжерону, а сверху к проставке в кузове. Которая в свою очередь крепится к внутренним стенкам кузова на 6 точках по 3 с каждой стороны!!! У механики они идентичные и крепятся как положено: от подрамника к лонжерону на болтах через "уши". Вопрос щепетилен... её никто не видит, но все слышат... ИМХО. Теперь решение - надрезаем, отгибаем, завариваем... Вот, такая хрень ребята... ______________________________________
KoTJIeTa Найдена причина металлического скрипа подвески при вывернутом руле 3.6.2009, 22:48
Antson
у меня чё-то влево..... 3.6.2009, 22:52
bsv Поясни пожалуйста, ты её совсем вырезал?
Судя по ф... 4.6.2009, 12:14
S_h_a_f_t Вова - прикольно :shok:
Добавил в FAQ 4.6.2009, 20:50
KoTJIeTa
))) как сумел так и нарисовал... если кто мо... 4.6.2009, 22:11
bzhasso Стук тяги подрамника (только на авто с АКПП!)
... 28.9.2009, 12:02
Harbinger По гипер ссылке аттач непонятный, а так меняли под... 28.9.2009, 13:02
Афоня Тоже меняли подрамник после ТО-3 28.9.2009, 14:52
bzhasso хлопци не в подрамнике дело, а именно в тяге! ... 28.9.2009, 16:01
OKun Меняли подрамник из-за сайлент-блока в нём(если ни... 28.9.2009, 23:23
long С неделю назад появилось поскрипывание, котрое пот... 16.5.2010, 20:22
*Zhuk* её невозможно снять,чтоб поменять на новую ,я так ... 16.5.2010, 21:27
Евгений_ нет............ такого не должно быть................ 16.5.2010, 21:31
ник 53 Поправлю немного автора. Речь идёт о тяге креплени... 16.5.2010, 22:50
димьян 001 Народ, где в Москве можно так переварить крепление... 17.5.2010, 3:38
bzhasso
там гайка на трех точках приварена......... :blin... 17.5.2010, 10:09
димьян 001 народ подскажите как ее снимать с нижним крепление... 23.5.2010, 18:41
long Скрип достал и пришлось лезть к верхнему креплению... 15.6.2010, 8:31
димьян 001 У меня не такой болт, у меня он согнан на конус... 15.6.2010, 9:18
oleg_e а у меня защита скрипела. Пришлось снять и проклеи... 15.6.2010, 10:29
OKun Закреплю слова KoTJIeTa!
Сегодня оф дилером б... 16.7.2010, 22:49
bzhasso :shok: во как -конструктивная проблемка потихоньк... 19.7.2010, 9:08
OKun Втулку отдать не обещали(отчётность знаете-ли), а ... 19.7.2010, 21:54
bzhasso отож Саня мелочь а неприятно.... наши дороги шо по... 20.7.2010, 8:52
Jek@@ А вот у меня проблема даже не знаю в эту ли тему п... 27.9.2010, 21:44
oleg_e
некие специалисты мне говорят ,что это либо напра... 28.9.2010, 9:14
2104 сегодня починили давние дробные и очень резкие, от... 29.9.2010, 1:22
Alekx крепленее подрамника целое,новые стойки,стойки и в... 5.10.2010, 17:41
TrDA
Присоединяюся, к вопросу, сам попал на такую - з... 15.11.2010, 13:40
Alex /18 еще один вариант сверлим отверстие в ланжероне со ... 23.4.2011, 20:17
bzhasso
этож совместная с ренаультом разработка... модус ... 23.4.2011, 20:52
urkin Спасибо огромное за фото...камень с души...такая ж... 28.4.2011, 17:18
Левенятко Нам по гарантии такое полечили! 28.4.2011, 21:07
cap_Nemo Приветствую всех.
Смотрел у себя на Еноте - какого... 9.5.2011, 20:21
master cap_Nemo на механике другой рычаг(левый). 9.5.2011, 21:49
long Влетел в яму, опять появился скрип. Снял фильтр, в... 21.5.2011, 7:37
JVL 1.Подскажите кто сталкивался что делать если при о... 18.6.2011, 23:19
long http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=4... 20.6.2011, 7:20
JVL Спасибо за ссылку. Я искал именно эту тему но не м... 20.6.2011, 16:02
JVL Все вышеуказанные методы "лечения" данно... 21.6.2011, 1:24
valfred JVL, успехов в борьбе за свои права, очень интерес... 23.6.2011, 9:09
BOSSyak подпишусь на тему. 2007год, автомат, пробег 58 т.к... 6.7.2011, 8:46
Гайка неприваренная ослабла болт стал ходить во... 6.7.2011, 9:24
BOSSyak Здравствуйте. как раз в группе риска (автомат / 20... 18.7.2011, 9:20
long BOSSyak, Скрип или писк при вертикальной раскачке ... 18.7.2011, 17:16
BOSSyak как понимаю, ослабление болта может закончиться вы... 18.7.2011, 17:35
JVL После жалобы в НМР случай признали гарантийным. Ск... 19.7.2011, 21:54
valfred JVL, спасибо за информацию, успешного гарантийного... 19.7.2011, 23:22
BOSSyak здравствуйте! отчитаюсь по своему же вопросу. ... 20.7.2011, 9:01
BOSSyak цена нового подрамника у меня в городе 20734,29 ру... 20.7.2011, 10:46
Евгений_ отпишитесь потом как че :) 20.7.2011, 10:47
грызун BOSSyak лови все- Optimal F8-6715, VTR RE0301R, Ma... 20.7.2011, 23:55
ADvAN Тоже есть стук,мастер посмотрел и сказал,что нужно... 26.7.2011, 18:17
JVL Вварили в лонжерон отломившуюся втулку. Делали по ... 26.7.2011, 20:20
ADvAN Вот раз 54525-AX002,вот два NSL-NM2 все в экзисте.... 26.7.2011, 22:29
espace
Вот раз 54525-AX002,вот два NSL-NM2 все в экзисте... 28.7.2011, 6:18
ZazZ таак полезу смотреть на днях..взял на заметку 28.7.2011, 22:29
ADvAN
Вот раз 54525-AX002,вот два NSL-NM2 все в экзист... 28.7.2011, 23:47
Elset Заказал на днях сей рычаг NSL-NM2. Пришёл для комп... 19.8.2011, 9:12
BOSSyak Отчет. Сегодня ездил к официалам. Привез им скрипя... 19.8.2011, 10:04
Michael у меня скрипит рычаг, но правый
http://m-michael.u... 22.8.2011, 19:02
ADvAN
http://m-michael.... 22.8.2011, 22:16
Michael
вроде Optimal хорошую продукцию делают,так что м... 22.8.2011, 22:31
ZazZ за оптимал =) .. дольше живёт...не не всё есть в н... 23.8.2011, 0:20
ADvAN А про фебест пишут отзывы,кто только что поставил ... 23.8.2011, 14:53
Michael
за оптимал =) .. дольше живёт...не не всё есть в ... 23.8.2011, 15:48
ADvAN
за оптимал =) .. дольше живёт...не не всё есть в... 23.8.2011, 21:31
master правые рычаги подрамника для МТ и АТ одинаковые, л... 23.8.2011, 21:42
ADvAN В 61-ом сообщении рычаги же левые?у меня такой же ... 24.8.2011, 0:03
Michael
В 61-ом сообщении рычаги же левые?у меня такой же... 24.8.2011, 8:44
master в 59 сообщении Michael привел схему от АТ. Будьте ... 24.8.2011, 10:04
dgon49 Всем, привет! Заскрипела задняя управляющая тя... 24.8.2011, 20:09
Sergius Ура товарищи! Благодаря форуму наконец то нашё... 29.8.2011, 18:27
master Мне тут пришла гениальная мысль( пока только в тео... 29.8.2011, 18:59
Sergius Да вот её то и перенесли в лонжерон, потому как ча... 29.8.2011, 19:52
master в сообщении 69 схемки приводил, посмотрите у себя ... 29.8.2011, 19:57
Sergius В ближайшее время под машину уже не полезу. Будет ... 29.8.2011, 20:20
NOTE287 Уважаемые форумчане подскажите, у меня не скрип в ... 30.8.2011, 8:40
Sergius В каком месте ? спереди или сзади ? Может защита д... 30.8.2011, 15:18
NOTE287 Звук впереди, заезжал на яму всё смотрел всё на ме... 30.8.2011, 19:05
Spark99
Звук впереди, заезжал на яму всё смотрел всё на м... 30.8.2011, 20:30
грызун У меня при порванном сайленте подрамника похожее б... 30.8.2011, 20:37
Michael стойку подрамника получил, такое впечатление, что ... 6.9.2011, 20:30
грызун Открутить два болта плюс шаровую открутить и выпре... 6.9.2011, 20:36
master видел сквозь стекло, как у ОД меняли мне рычаги, п... 6.9.2011, 20:40
грызун Ну у меня шаровая тоже почти сама выскочила когда ... 6.9.2011, 20:44
Michael
Открутить два болта плюс шаровую открутить и выпр... 6.9.2011, 21:03
master С этого и надо было начинать :D 6.9.2011, 21:16
грызун Тю блин, не понял думал рычаг :D Извините :) а я т... 6.9.2011, 21:18
Michael
Тю блин, не понял думал рычаг :D Извините :) а я ... 6.9.2011, 21:33
грызун Тоды ой тяните сидя, то есть не на весу, давненько... 6.9.2011, 21:35
ADvAN Michael,как поставите,отпишитесь о результате,прос... 6.9.2011, 22:57
Ravager Всем привет!
Заменил сегодня сайлетнтблоки в н... 7.9.2011, 13:54
master В сообщении 72 идею озвучивал.... пробейте возможн... 7.9.2011, 14:43
*Zhuk*
Мне тут пришла гениальная мысль( пока только в те... 7.9.2011, 22:05
Michael
Michael,как поставите,отпишитесь о результате,про... 7.9.2011, 22:06
Мне тут пришла гениальная мысль( пока только в т... 7.9.2011, 22:11
Michael
Michael,как поставите,отпишитесь о результате,про... 8.9.2011, 20:25
грызун так у нас по моему все ключи чуть не подряд с 12 и... 8.9.2011, 20:38
master Michael А где заказывали то? 8.9.2011, 20:47![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 22:46 |
