| Mr.Digital |
5.5.2009, 19:28
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва - Коломенское |
Показания счетчика пробега "живут" в самом спидометре или где то глубже под торпедой
Просто в случае замены панели приборов пробег обнулится или нет? ______________________________________
| Братец Лис |
5.5.2009, 19:56
По идеи глубже, ибо при снятии панели все обнуляется, а пробег нет.
| Mr.Digital |
5.5.2009, 19:58
По идеи глубже, ибо при снятии панели все обнуляется, а пробег нет. Т.е. если я поставлю другую панель приборов в сборе, то счетчик пробега останется прежним? Или начнется новая жизнь, с нуля? Просто хочу поменятся с "комфортом" накладками панели, хочу себе черную, а отдам белую. Так может проще, не разбирая, махнуться всей панелью? Сообщение отредактировал Mr.Digital - 5.5.2009, 20:01 ______________________________________
| Братец Лис |
5.5.2009, 20:15
Накладка очень просто снимается. Коль снимишь всю комбинацию - то разобрать её дело 1 минуты. Там все на защелках. Я разбираю и собираю всю колонку уже за 5 мин. с регулировкой стрелок. Так что не парься разбери разочек. Все равно, как я понял, разбирать будешь? Дабы модернизировать саму накладку... Так что одним разом больше - одним меньше... заодно потренеруешься...
| Mr.Digital |
5.5.2009, 20:33
Накладка очень просто снимается. Коль снимишь всю комбинацию - то разобрать её дело 1 минуты. Там все на защелках. Я разбираю и собираю всю колонку уже за 5 мин. с регулировкой стрелок. Так что не парься разбери разочек. Все равно, как я понял, разбирать будешь? Дабы модернизировать саму накладку... Так что одним разом больше - одним меньше... заодно потренеруешься... Я единственное не понял, дисплей он к самой накладке крепиться, а его контакты "втыкаются" в плату или я чё то не догоняю? ______________________________________
| max127 |
5.5.2009, 21:10
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Показания счетчика пробега "живут" в самом спидометре или где то глубже под торпедой Просто в случае замены панели приборов пробег обнулится или нет? Показания одометра живут только в щитке приборов!И показания суточника тоже!Только для сохранения показаний суточника нужно постоянное питание,как и для часов.Показания одометра при откл. щитка-остаються. При замене щитка приборов будут показания которые сохранены в устанавливаемом щитке. Сообщение отредактировал max127 - 5.5.2009, 21:13 ______________________________________
| Mr.Digital |
5.5.2009, 21:16
При замене щитка приборов будут показания которые сохранены в устанавливаемом щитке. ______________________________________
| max127 |
5.5.2009, 21:23
А зачем менять весь щиток?
| ДимаР |
5.5.2009, 21:29
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 904 Регистрация: 14.4.2008 Из: Ижевск сити |
Панель приборов менял Тохер - это точно, надо у него спросить как и что
-------------------- другой авто grand vitara
| Mr.Digital |
5.5.2009, 21:45
А зачем менять весь щиток? да я хочу черный цвет, буду делать белую подсветку. Вроде как договорился с "комфортом" поменяться, вот и думал просто приборки перекинуть и все, а придется обе разбирать и меняться накладками. ______________________________________
| Toxep |
5.5.2009, 21:53
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 809 Регистрация: 3.4.2009 Из: Ижевск |
мне официалы меняли. Не сказали правда что. Проблема была в том что через 8000 часов замерло на месте показание пробега. когда забрал машину прбег пошел с 0.
Сообщение отредактировал Toxep - 5.5.2009, 21:53 ______________________________________ |
| Mr.Digital |
5.5.2009, 21:55
Всем спасибо. думаю разобрались.
Вывод: одометр живет в панеле приборов. ______________________________________
| ДимаР |
5.5.2009, 21:58
Да, к примеру белая у вас с пробегом 1 км а черная которую хотите поставить 2 км, значит ставим черную и получаем 2 км вместо 1 км как было на белой.... блин, сам себя запутал
| Mr.Digital |
5.5.2009, 22:17
Да, к примеру белая у вас с пробегом 1 км а черная которую хотите поставить 2 км, значит ставим черную и получаем 2 км вместо 1 км как было на белой.... блин, сам себя запутал Если б разница была в 1 км я б не парился, поменял и все. ______________________________________
| Братец Лис |
6.5.2009, 6:25
Все равно разбирать, не парься....
| Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 16:18 |
