86 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
> GPS-cпутниковая навигация, устройства, навигационные программы, карты и сборки
MIHA PTG
сообщение 20.12.2010, 22:34
Сообщение #1021
Из: Столица северо-кавказского края
Цитата(guru21 @ 19.12.2010, 21:03) *
Цитата(MIHA PTG @ 19.12.2010, 18:51) *
если можно расскажите как активировать сити-гид. у меня тексет 505В обновления наверно надо на sd карту ставить потому как не видит комп навигатор смотрел на 4пна там тоже многие жалуются что не видит комп навигатор
Сначала скажите в каком режиме работы ваш навигатор невидимка для компа, а именно в режиме накопителя или ActiveSync. Активация возможна в любом режиме, но нужен доступ к самому навигатору.
Немного теории. В разные режима навигаторы teXet переводятся из основного меню "Установки" (гаечный ключ и отвертка), там есть иконка с флешкой и подписью USB, вот там и можно переключить режим работы навигатора smile.gif В режиме ActiveSync проблемы бывают (решаются переустановкой Виндовоза), но чтоб в режиме накопителя - такого не может быть (если конечно сам навигатор не включен в режиме AS а вы пытаетесь заставить его работать как USB )
пытался и в том и в том режиме открыть. в режиме ActiveSync он его видит ,но не открывает .А в режиме mass storage вообще не видит правда у меня карты памяти в нем нет.
сообщение 20.12.2010, 22:58
Сообщение #1022
При подсоединении аппарата к ПК режиме MassStorage (USB-накопитель) в системе должны появиться два диска. Один - внутренняя флеш-память, другой - содержимое microSD-карточки. dirol.gif
Недостаток - медленная скорость работы в этом режиме. Через карт-ридер, например, работать с microSD-карточкой можно в разы быстрее.
В режиме MS ActiveSync в _Проводнике Активсинка_ видно содержимое _Мобильного устройства_ целиком, как система каталогов.
Каталог ...\SDMMC - это содержимое microSD-карточки. Остальное - внутренняя флеш-память.
N.B.: Будьте ОЧЕНЬ осторожны в этом режиме при копировании и удалении данных. Можно легко "уронить" систему зверька.
сообщение 20.12.2010, 23:08
Сообщение #1023
Цитата(Братец Лис @ 16.12.2010, 23:44) *
В итоге приобрет Texet TN-505. Сейчас пытаюсь разобраться что к чему....
Миша, у меня один из навиков именно такой! biggrin.gif Так что, обращайся напрямую с вопросами...
Цитата(Братец Лис @ 17.12.2010, 11:36) *
Подскажите несведующему, как обновить карты и прилепить Igo8?
Есть сборка для него с альтернативным (решётчатым) меню с обоями Nissan Note. Установлен десяток навигационных программ и много-много прочего. Актуализация - осень 2010 года.
Чуть переделано родное меню, чтобы при загрузке в пункте меню _В путь_ отображался еНот, а не та безликая красная машинка.
Ну, а прошивки для аппарата, ты, Миша, я вижу, уже и сам нашёл. smile.gif Навител официально тоже обновил?
сообщение 21.12.2010, 8:51
Сообщение #1024
dirol.gif Фото расположения PDA/PNA и радар-детектора в моём еНоте:
[/quote]
Откуда запитали радар который лежит слева на торпеде.
сообщение 21.12.2010, 10:26
Сообщение #1025
Да, Леш... обновил только Навител, официальную версию. Про оболочку и програмки - буду благодарен...
guru21
сообщение 21.12.2010, 12:15
Сообщение #1026
Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК
Omne nimium nocet. - Всякое излишество вредно.
Жизнь плохо задумана, но графика отменная.
MIHA PTG
сообщение 21.12.2010, 15:07
Сообщение #1027
подсоединил навик к другому компу с лицензионной XP ,тоже не видит его вообще ничего нет
guru21
сообщение 21.12.2010, 16:24
Сообщение #1028
Попробуйте заменить шнур которым вы навик к компу конектите, и посмотрите в каком режиме работает навик.
guru21
сообщение 21.12.2010, 17:05
Сообщение #1029
Выкладываю ссылки на свою сборку к навигатору teXet 505 (705) и им подобным
http://depositfiles.com/files/mrh5clsor часть 1
http://depositfiles.com/files/i6luagedz часть 2
http://depositfiles.com/files/rzyz2oy8k часть 3
http://depositfiles.com/files/o9sfyxzar часть 4
http://depositfiles.com/files/f0adbnofz часть 5
Архив распаковываем и копируем на флешку. Только смотрите чтоб при разархивировании у вас не возникли двойные вложения типа iGO\iGO\
Сборка запускается через WM а именно, на рабочем столе есть иконка (это уже в Виндовозе) My Device\SDMMC\Mobile Navigator\RunShell.exe
Кнопка навигация - запуск штатного Навитела, штатного СитиГида, iGO Amigo, iGO 8.3, Sygic, iGO Privo с картоменялкой, Garmin, Автоспутник, Ozi Ezplorer, Прогород.
Прогород качайте с сайта программы и устанавливайте в папки по умолчанию, и тогда иконка будет соответствовать запуску проги.
Кнопка Программы - всякие полезности и ништяки
Кнопка TEXET - выход и запуск родной оболочки
Кнопка speed - запуск электронного спидометра
Это генератор ключа для SygicDrive http://depositfiles.com/files/zm2xak3ik
Как активировать СитиГид выложу позже, где-то на другом винте сия програмка. надо искать.
И еще, дабы не захламлять ResidentFlash, папку с картами СитиГида (Maps) можно перенести на флешку. Просто СитиГид будет запускаться немного дольше, что связано с поиском карт. Но это не критично.
Для тех кто хочет что либо переделать.
В папку SDMMC\Mobile Navigator\Icons - лежат все иконки к нави прогам которые мне известны
В папке SDMMC\Mobile Navigator\Ini - то что нужно править. Т.е. описания иконок, место расположения на экране навигатора, и что они запускают.
Вот вроде и все. Всем удачи.
Сообщение отредактировал guru21 - 22.12.2010, 23:26
MIHA PTG
сообщение 21.12.2010, 21:02
Сообщение #1030
спасибо попробую, но шнур похоже рабочий, так как зарядка идет. установил обновления сегодня на карту sd ( через кард ридер ), а можно еще иго8 поставить на эту же карту если она неофициальная
guru21
сообщение 21.12.2010, 21:34
Сообщение #1031
а почему нет. конечно можно
андремф
сообщение 21.12.2010, 22:19
Сообщение #1032
Из: Курск
ЗДОРОВО!!!
1 а что за магнитола вместо текновского чейнджера? где почитать зачем и за сколько менял?
2 как запитаны эти 2 девайса?
3 что за розовая штучка на торпедо?
4 кругляш на зеркале - нах?
Хвалу и клевету преемли равнодушно да не оспаривай глупца...
guru21
сообщение 21.12.2010, 23:38
Сообщение #1033
Эй!!!!!!!!!! Любители Гармина!!!!!!!!!!!!!!!
Garmin: Дороги России. Топо 6.08.1
Изменения с версии 6.08 до версии 6.08.1:
Исправлено отображение сети автомобильных дорог в некоторых регионах.
http://letitbit.net/download/75198.729eb19...b/Topo.rar.html размер 1.36 Гига smile.gif
slbad
сообщение 21.12.2010, 23:55
Сообщение #1034
Из: Питер-Кировск
К Prestigio 4200 подойдет Ваша сборка???
guru21
сообщение 22.12.2010, 9:01
Сообщение #1035
Сборка подойдет ко всему где установлена WM 5 и выше. Единственное что может тормознуть - это iGO ибо разрешение 480х272, но сие поправимо. Сборку делал давно, и по моему только iGO Primo не имеет других разрешений. Но в нете полно исправилок этого косяка smile.gif smile.gif smile.gif
lom
сообщение 22.12.2010, 15:41
Сообщение #1036
Из: г.Малоярославец
вот и родилось очередное чудовище Автоспутник 5
NOTE 1.6 AT (2014)
werefish
сообщение 22.12.2010, 15:48
Сообщение #1037
мне третий нравится, но третий на пятый бесплатно апгрейдить, как было обещано, компания, вроде, не собирается, кроме того, оплаченные услуги по ежеквартальному обновлению карты тоже не оказываются.
lom
сообщение 22.12.2010, 16:15
Сообщение #1038
Из: г.Малоярославец
Автоспутник кидалово сплошное, не люблю эту контору. За это постоянно их ломал)))
NOTE 1.6 AT (2014)
71MEG
сообщение 22.12.2010, 18:53
Сообщение #1039
Из: UA_Энергодар
ссылка не рабочая
вот
http://4pna.com/showthread.php?t=8379
и вообще мож комуто поможет
http://4pna.com/showthread.php?t=1550
и вот
http://4pna.com/
badro
сообщение 22.12.2010, 23:35
Сообщение #1040
Из: Сергиев Посад
71MEG
Ссылка не работает для НЕ зарегестрированых пользователей!!!
Как уже писали ранее, самые подробные карты у OZi. Понимаю, что вам это не приятно слышать после стольких слов поддержки в адресс Гармина, но это так. И второе, если вам подошла эта навигация то это не значит что она лучшая. За 5 лет успел попробовать практически всё. В том числе и Гармин на оригинальном навигаторе. На момент испытаний он и правда был для меня отличной заменой навителу, но как только я попробовал IGO, остальные программы для меня умерли или стали просто справочным подспорьем.
Опять вернулся к Note. Tekna AT 2011 г.в.
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:42
