7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Как разморозить бачок и трубки с омывайкой?, Замёрзла незамерзайка!
terry
сообщение 18.12.2009, 21:19
Сообщение #81
Из: г. Москва
Цитата(artemka @ 18.12.2009, 16:14) *
Цитата(aleksei190 @ 17.12.2009, 22:40) *
покупал незамерзайку вот тут , никаких проблем....вчера -31 в 4 часа утра....смыл лёд со стекла
заказывал или подъехал и купил???
я заказывала.....но сейчас может омывайка у них постоянно есть.......лучше наверное в той теме спросить у автора.....
Ushachonok
сообщение 18.12.2009, 22:37
Сообщение #82
Из: Московская область
Всем привет,я тоже подзамёрзла,фары омываются,переднее и заднее стекло нет! Вот думаю,что отогревать и как? sad.gif
Ванька
сообщение 23.12.2009, 1:51
Сообщение #83
завтра в питере 0 +1-1, надеюсь поможет растопить, хотя вряд ли.
Nosfer
сообщение 18.1.2010, 10:59
Сообщение #84
Из: Киев, лесной
Друзья, подскажите что делать.
Замерз омыватель и что еще хуже, ночью выехали как обычно омыватели фар и левый не пожелал уехать орбратно.. так и езжу уже второй день с торчащим. Что делать? где-то на форуе встречал про это не нашел теперь когда надо. Ткните носом если не сложно smile.gif
Кстати про незамерзайку... Залил все было хорошо. а вчера смотрю, на форсунках и в бачке (в трубочке) зеленого цвета лед.. это летняя жидкость, после которой я уже раза 3 заливал незамерзайку. ТО есть как-бы зимняя жидкость кончилась, а где-то сверху нее плавала летняя и замерзла снова... Интересно КАК? ведь зимняя жидкость на спирту, она должна быть легче и подниматься в бачке вверх....
bzhasso
сообщение 18.1.2010, 11:06
Сообщение #85
Из: стольный град Киев
если есть возможность в теплый гараж или на мойку на пару часов, все растаить, потом залей нормальную омывайку прогони на заднее стекло, на лобовое, на фары- у меня проблемы были на первой ноте, а сча отовариваюсь омывайко у однокубника - проблем нет ничё не замерзает, все отовсюду брызгает !!!:)smile.gifsmile.gif
ИМХО на АЗС из покупного тока Шелл концентрат был.(ща подорожал сильноsad.gif ) просто супер-разбавил как надо ипользуйся+аромат приятный , все остальное гуано!
Другой автомобиль (1995)
oleg_e
сообщение 18.1.2010, 11:29
Сообщение #86
Из: Н.Новгород
Цитата(Tun-Ton @ 19.4.2009, 18:28) *
Подскажите пожалуйста код запчасти моторчика (который нижний) на омыватели стекла.
28920-BC10A
kea.J
сообщение 21.2.2013, 17:09
Сообщение #87
Из: Тольятти
Я сунул фен под фару и через час всё оттаяло.Спирт не помогал.Гараж холодный.
1.4 МT Luxury R2
NISS
сообщение 14.12.2013, 21:12
Сообщение #88
Из: 56
Заблогавременно, перед наступлением холодов купил незамерзайку. Как заботливый хозяин, почувствовав похолодания, тщательно слил простоводу из бачка и залил синеватую жидкость "Север". Как оказалось позже - просто подкрашенная и одорированная вода. Жидкость застыла в бачке, магистралях, в насосе. Надеюсь бачок не распёрло.
Поделитесь советами - как разморозить бачок и слить это гно? Тёплого гаража не имею, на улице выше -10 не поднимается.
PS. Может ещё обойдётся...
Машина продана. Купил бы снова ноут Е11, если бы их производили...
Егорик
сообщение 14.12.2013, 21:15
Сообщение #89
Из: Магнитогорск
попробуй спирта налить чистого
kartoshka
сообщение 14.12.2013, 21:26
Сообщение #90
Из: Москва новокосино
нужен торговый центр с теплой парковкой.
Gudnin
сообщение 14.12.2013, 21:36
Сообщение #91
Не имея теплого гаража или парковки рядом, я поступил по другому. Вскипятил чайник, залил в термос, из термоса немного залил горячей воды в бачек, подождал минут 5-10 (перекур) и бачек у меня разморозился. Но здесь нужно быть ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫМ, потому что если кипятком прыснуть на лобовое, думаю стекло может треснуть. Дела это года два назад. Этой зимой также заранее купил фирменную омывачку на "-20" на автозаправке, при чем не дешевую - 4л. - 65 грн. И при -5 -7 она у меня замерзла в магистралях.
mvvc
сообщение 14.12.2013, 21:54
Сообщение #92
Из: Москва, ЮВАО, Рязанка
Выбор невелик. Либо теплое помещение на несколько часов, лучше на сутки, либо танцы с горячей водой вокруг машины. Первое предпочтительнее ибо трубки горячая вода может и не пробить.
Другой автомобиль (2015)
САНСАНЫЧ
сообщение 14.12.2013, 23:41
Сообщение #93
Из: лениниградская область
просто дать машине поработать само растает (по крайней мере у меня оттаяла smile.gif
sch
сообщение 14.12.2013, 23:59
Сообщение #94
Я, оказавшись в такой ситуации, взял трубку "от капельницы" и несколько раз повторил операцию "Налить кипяток - подождать - слить воду". Потом налил нормальную незамерзайку. Помогло.
Ланселот
сообщение 15.12.2013, 7:52
Сообщение #95
Из: Альметьевск
В -10 не растает. И от кипятка тоже не растает. Трубки будут всё равно забиты. Кто смог таким образом разморозить - везунчик, значит трубки были пустыми (может слилось - чи шо...)
denver
сообщение 15.12.2013, 10:10
Сообщение #96
делал на опель зафира, помогло:
берем большой кусок материалас плохим теплопропусканием. можно брезент, теплоизоляция, просто материя и т.д.
на худой конецсойдет и тепличный полиэтилен.
укутываем морду авто от бампера, закрыв омыватели фар, до форсунок омывателей стекла.
запускаем двигатель и ждем пока он прогреется до включения вентилятора охлаждения.
после выключения вентилятора .... ждем еще одного, двух включений.
после этого, двигатель глушим минут на пять.
повторяем процедуру прогревом и вентиляторами.
потом быстро снимаем импровизированное утепление и начинаем брызгать из всех форсунок.
т.е. сливаем остатки старой жижи. (если конечно оттаяла)
если не оттаяла, процедуру повторяем.
мне помогло на зафире при минус 12 отогреть и бачек и магистрали и форсунки.
vova39
сообщение 15.12.2013, 11:45
Сообщение #97
Из: Калининград
Отапливаемые гараж, парковка, мойка, ремонтный бокс. Думаю, не один ремонтник не будет против, если у него есть свободное место в отапливаемой ремзоне, а Вы ему предлагаете некую сумму за просто постоять полчасика-часик.
Сообщение отредактировал vova39 - 15.12.2013, 11:46
Другой автомобиль (2019)
Beloyar
сообщение 15.12.2013, 22:22
Сообщение #98
Из: Череповец
Я все ж за спирт, если конечно бачок не забит до верху льдом
NISS
сообщение 16.12.2013, 7:34
Сообщение #99
Из: 56
Большое спасибо всем за предложения по проблеме.
"Незамерзающая" жидкость залита в бачок до самого верха. Виниловая трубочка-дышалочка тоже в ледяном плену оказалась. Поэтому вариант со спиртом и кипятком (а может кипяченый спирт wink.gif ) к сожалению не пройдёт. Либо же отрывать трубочку от крышки и пробовать.
Гисметео в четверг обещает 0 градусов (а в среду минус 25 !!!) Наверное в четверг запланирую водные процедуры с кипятком.
Паралельно в голову приходят всякие фантазии на тему обогрева бачка. Например http://www.geizeravto.ru/instructions/ . Но у Нота горловина длинная.
Ещё, наверняка существуют разного рода термоленты/термоплёнки на 12В. Как я уже успел узнать, доступ к бачку с омывайком осуществляется через арку правого колеса, после снятия подкрылка.
сообщение 16.12.2013, 8:22
Сообщение #100
Из: Североуральск
В -5 брызгало всё отлично, стало -15 на трасе в ответственый момент всё замерзло, щетки глух прошлифовали 3+1 раза...
Что за замерзайка нынче...
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 8:18
