| jen_ka |
21.4.2009, 19:47
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.6.2008 Из: Краснодар |
Поможите люди добрые, передние габаритные огни загораются в пол силы при нажатии педали тормоза (переключатель наружного освещения в положении OFFFFFFFFFFF)
| Deemon |
21.4.2009, 19:54
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 31.10.2008 Из: Москва, Тушино |
Это случилось после каких то манипуляций или с бухты барахты? Что предшествовало?
| max127 |
21.4.2009, 21:40
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Одна из лампочек в задних фонарях накрылась, или нет массы на лампочку стоп + габарит.
Обычно при таких симптомах, виновником являеться лампочка. ______________________________________
| alexandei |
21.4.2009, 23:05
Я габариты не выключаю, принципиально. Так что проблемы тут не вижу. Скоро с ближним днем ездить заставят - вовсе хорошо будет.
| jen_ka |
22.4.2009, 15:51
ни каких манипуляций, да и лампы с "массой" в порядке все ужо проверил
| Obormot |
22.4.2009, 17:00
действительно похоже через заднюю лампу от стоп-сигнала запитываются и габариты.
скорее всего патрон мокрый или контачит в разъеме, или в промежуточном - надо глянуть по схеме какие там разъемы на этом проводе. кстати сигналка установлена? 90% всех бед с электрикой - от криворуких установщиков сигналок и музыки. |
| jen_ka |
22.4.2009, 17:05
сигналки нет
| jen_ka |
22.4.2009, 21:40
да вот ещё што со стопсигналами происходит обратный процес т.е. при включении габаритов они тож загораются но не на полную мощность а примерно на 3\4, при нажатии педали тормоза яркость увеличивается до нормальной
| Братец Лис |
22.4.2009, 22:02
Все неисправности по электрической части сводятся к двум: или есть контакт там где не должно быть, или нет там где должно. Электрика - наука о контактах. Нужно искать где коротит.
| Obormot |
22.4.2009, 22:25
а лампочки менял недавно? может попалась с неправильным цоколем? мало ли... попробуй одну вынуть из патрона и проверить - эффект остался или нет. потом вторую вынуть и снова проверить.
если эффект остается - тогда проверять разъемы аналогичным способом - сними один и проверь наличие эффекта, потом другой. |
| jen_ka |
23.4.2009, 19:45
всё......... вылечил, всем откликнувшимся так сказать респект и уважуха, тема закрыта.
| Andrey59 |
23.4.2009, 19:47
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 28.2.2008 Из: г.Пермь Мотовилиха |
Цитата всё......... вылечил Проблема была в лампочке да? ______________________________________ |
| Братец Лис |
23.4.2009, 19:48
А в чем причина-то была?
| Deemon |
23.4.2009, 21:02
Ну тему рано закрывать
и не закроем ______________________________________ |
| jen_ka |
23.4.2009, 22:11
да причина была в одной из ламп габарит+стоп (внешне нормальная,спирали целые даже светится, направляющие на цоколе в правильных местах) так вот каким то чудным образом её и перемкнуло, заменил на новую-всё заработало
Сообщение отредактировал jen_ka - 23.4.2009, 22:15 ______________________________________
| Братец Лис |
23.4.2009, 23:17
#16
Мы-то что... главное - чтобы Вы были довольны...
| max127 |
23.4.2009, 23:47
#17
К примеру я был уверен.
Такой же эфект можно получить, умудрившись вставляя лампочку провернуть ее на 180 градусов. Теоретически это невозможно, но практически... было пару случаев... ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 18:15 |
