8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Воздушный фильтр салона, Заменитель оригинала
Гогги
сообщение 17.7.2008, 13:59
Сообщение #21
Кстати, а реально достать фильтр без разборки и снятия "бардачка"?
сообщение 17.7.2008, 14:19
Сообщение #22
Из: Татарстан
Гогги Можно но придеться покорячиьться.
сообщение 17.7.2008, 14:24
Сообщение #23
Из: Татарстан
Фото плохого качества но все же. Черно белое т.к. на цветном много шума присутствует.
Вид на фильтр не снимая бардачок.
На фото длиное тонкое - отвертка.
Кстати у меня бумажный фильтр. Если он угольный то придеться снимать бардачек т.к. угольный та гарможкой не выкрутиш.
Сообщение отредактировал kendim11 - 17.7.2008, 14:26
Druid
сообщение 17.7.2008, 15:37
Сообщение #24
Из: Железнодорожный
Снимается без снятия бардачка. В первый раз страшно, во второй элементарно.
Konst
сообщение 17.7.2008, 18:04
Сообщение #25
Не пинайтесь, и не плюйтесь, - дочитайте до конца wink.gif .
Так как я, по стечению обстоятельств wink.gif , пока Калиновод, то ползаю иногда на тазо-Калиновский форум. Там определили, что на место салонного фильтра в Калину подходит воздушный от Хендей Акцента. Так как оригинальный салонный стоит 250-400р., советуют взять самый дешевый неоригинальный воздушный акцентовский за 100р. И, самое главное! - дали размеры: 260/160/35. По размерам выяснилось(в магазине), что такие фильтра ставят на Акценты до 2006г.в.
Другой автомобиль (2006)
Кто "обувью" машину назовет, кто "танком", "ягодкой", а кто-то "кровопивцем"...
Мы называем наш авто "Енот", у нас он - за домашнего любимца.
Иван
сообщение 17.7.2008, 21:21
Сообщение #26
Из: Киев
Недавно сам поменял фильтр........незнаю насколько они называют его оригинальным...... но у меня от рождения Енота стояк как оказалось фирмы VALEO (я думаю у всех стоят аналогичные)....... за оригинал в магазине запросили 30 $...... внешне сравнил оригинал и неоригинал....... разницы не обнаружил......взял не оригинальный за 20$ и не жалею...... менять его вобще оказалось элементарным делом...... огромное спасибо ребятам, которые публиковали фотоотчет smile.gif
Есть только миг
между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь!
gaddemit
сообщение 18.7.2008, 8:02
Сообщение #27
Вынимал фильтр без снятия бардачка. Вытащить, конечно, проще, чем вставить обратно, но нет ничего невозможного.
denisik
сообщение 20.4.2009, 20:13
Сообщение #28
Имел ли кто опыт замены оригинала воздушника на Japan Cars B21066PR или какой другой. Движок HR16
Другой автомобиль (2007)
sergei
сообщение 20.4.2009, 21:46
Сообщение #29
Из: Мурманск
судя по этой ссылке http://exist.ru/price.aspx?pcode=B21066PR&rnd=593010
самый дешёвый .... Наверняка без пропитки, качество бумаги может быть хуже ..
Имхо, для замены на ТО ( на так часто как например омывайка smile.gif ) по сравнению с оригиналом 400р.
погоды не делают ..... .
sergei
сообщение 21.4.2009, 20:25
Сообщение #30
Из: Мурманск
Прошёл год , решил поменять свой угольный фильтр и столкнулся с проблемой никаких именно угольных фильтров эксист не "пробивает" %) ohmy.gif .Может кто знает ещё угольные,кроме этих ...
Eolo 2561
M2.268
B41012CPR
FASTY 5480k
TSP0325178C
G668
Сообщение отредактировал sergei - 22.4.2009, 9:21
denisik
сообщение 21.4.2009, 23:58
Сообщение #31
Ну так чё, значит за 700 брать ориджинал? Лучше будет?
mihalich827
сообщение 22.4.2009, 8:48
Сообщение #32
Из: Коломна
я брал оригинал но правда за 800р... замена - ничего сложного... думаю на замене в один раз за 15 тыщ экономить не стоит.. погоды не сделают
 (2011)
SShade
сообщение 22.4.2009, 9:05
Сообщение #33
Из: г.Днепропетровск, Украина
Поменяла воздушный фильтр салона без разборки бардачка. Спасибо, Гоша! smile.gif
К замечательному описанию Гоши добавлю:
Фильтр по диагонали нужно сдавливать сильно, почти до треугольной формы.
Вставлять верхним углом. Когда вставляешь, верхняя пластмасска фильтра сначала цепляет за угол бардачка, потом за обитый мягким выступ над самым отверстием для фильтра.
Надо подковырнуть верхнюю пластмасску «на себя», и фильтр легко становится на место smile.gif
maffic
сообщение 22.4.2009, 9:18
Сообщение #34
Из: Тула
да да в ексист нет угольных фильтров мож кто подскажет?кроме этого M2.268 но по нему нет инфы и даже цены
Lester
сообщение 22.4.2009, 9:23
Сообщение #35
Из: Москва и область.
на 13т. решил посмотреть,что там с фильтром,снял бардачек (не так уж это легко,впрочем как и снятие клем с лампочек) вытащил фильтр,пропылесосил,слегка промыл и собрал все как было. Думаю позже куплю не оригинал.
Ежики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят. <BR>В мире вообще много бессмысленной жестокости.
Почти каждая мартышка уверена, что умело обращается с гранатой.
maffic
сообщение 22.4.2009, 9:25
Сообщение #36
Из: Тула
кто-нибудь вообще может посоветовать какой фильтр ставить?
sergei
сообщение 22.4.2009, 12:00
Сообщение #37
Из: Мурманск
Оригинальный 27891-AX010
ffantasm
сообщение 2.5.2009, 17:05
Сообщение #38
Подходит по размерам на Микру, Ноте, Клио3, Модус, Твинго2
Оригинальный (снятый, надпись на фильтре) - p1mm F667136G G valeo
Боялся что-нить сломать (уж очень он туго лез) - снимал бардачок (5 винтов, 10мин)
Для тех кто снимает бардачок - верхнее крепление винтов = железные скобы которые любят соскакивать smile.gif
Желтый - E42/M
allex@
сообщение 3.5.2009, 13:08
Сообщение #39
Из: г.Озёрск,Челябинская обл.
БАРДАЧЁК СНИМАТЬ ТАК И ТАК А ФИЛЬТР Я МЕНЯЛ С 1 ТО И ГАРАНТИЯ НЕ ПРОПОДАЛА , ЩАС У МЕНЯ 98000км.
lom
сообщение 4.5.2009, 20:50
Сообщение #40
Из: г.Малоярославец
Не нужно снимать бардачек, все поменял за 3 минуты, упал на коврик увидел фильтр, вытащил как учили выше(огромное спасибо за инструкции) и спокойно сжал новый фильтр по диагонали(не очень сильно), вставил сначало верхний край, потом как по маслу зашло все остальное))) Жена потом правда вытаскивала меня из под бардачка, еле вылез)))
NOTE 1.6 AT (2014)
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 16:47
