9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> Полки в багажник. Сделаем сами!, Многострадальные...
Aqualung
сообщение 4.9.2013, 7:34
Сообщение #131
Из: Тольятти
Изображение Изображение
Одна сторона - ткань непромокаемая "турист", вторая сторона (светлая) - флок. smile.gif
А подскажите, если я коврик резиновый в багажник положу, он не будет мешать в нижнее положение полки засунуть?
NOTE 1.4 MT (2013)
Александр78
сообщение 4.9.2013, 21:24
Сообщение #132
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 5.9.2013, 8:18
Сообщение #133
Из: Североуральск
Цитата(Aqualung @ 4.9.2013, 10:34) *
а подскажите - если я коврик резиновый в багажник положу - он не будет мешать в нижнее положение полки засунуть?
Если корытом коврик - то будет мешать. Впрочем полки под корыто можно в этом случае.
Aqualung
сообщение 5.9.2013, 12:00
Сообщение #134
Из: Тольятти
а бывают не корытом? Не нашел таких что-то.
Так то мне коврик нужен - дача все-таки, но и полки иногда надо убрать... Только убиранием под корыто решается вопрос? Взять корыто и срезать бортики? smile.gif
Сообщение отредактировал Aqualung - 5.9.2013, 12:02
NOTE 1.4 MT (2013)
StarikGAP
сообщение 5.9.2013, 13:18
Сообщение #135
Из: Екатеринбург
Цитата(Aqualung @ 5.9.2013, 14:00) *
Ни в коем случае! Тем более, с дачными поездками.
А если что-то жидкое протечёт? С корыта хоть можно тряпкой собрать и отжать.
А зовут меня Алексей Павлович
сообщение 5.9.2013, 14:54
Сообщение #136
Из: Киев (краина У)
У меня и полки есть, и корыто с бортиком. Всё ОК, не тратьте время на охи и ахи.
Если нужно объёмное класть в багажник, то полки вниз прямо на корыто.
За счёт бортиков, полки не будут прилягать к корыту на 1-2 см, и то, под большим весом бортики выгибаются и полки по центру плотно прилягают к корыту.
2 года так тяжеловес перевозил (вплоть до стиралки вертикального типа) и никаких проблем.
Тем более откуда им взяться.
Единственное, я на корыте больше обрезал проём под багажную ручку, которая задние седлухи отодвигает. Для большего удобства, т.к. там тоже бортик умудрились сделать, а хвататься не совсем удобно. smile.gif
сообщение 6.9.2013, 8:15
Сообщение #137
Из: Североуральск
А полки вообще можно и убрать из машины на время перевозки картошки.
Сообщение отредактировал BVM - 6.9.2013, 8:17
Aqualung
сообщение 6.9.2013, 8:23
Сообщение #138
Из: Тольятти
картошку с полками удобнее было возить - не надо переваливать через бортик и вровень с сидушками разложенными полки smile.gif
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 6.9.2013, 13:22
Сообщение #139
Из: Киев (краина У)
Полки конечно можно под корыто. Телодвижений только больше.
Именно для картошки только так бы и сделал бы: полки под корыто.
Иначе куча пыли будет на полках, потом вытряхивать и щёткой вычищать.
Marozoff
сообщение 6.9.2013, 13:46
Сообщение #140
Из: регион33
а у меня есть корыто для полок в верхнем положении! мне его вместо заказанного нижнего корыта привезли... вот думаю менять его на нижнее, или оставить и нижнее докупить - пригодится оно или только валяться будет?
NOTE 1.6 MT (2013)
Aqualung
сообщение 6.9.2013, 13:57
Сообщение #141
Из: Тольятти
ну я стелил подстилку, чтоб и на сидухи сложенные класть и не сыпалось ничего, хотя полки еще не обиты даже были
Сообщение отредактировал Aqualung - 6.9.2013, 13:57
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 6.9.2013, 14:00
Сообщение #142
Из: рядом с Краснодаром
сообщение 6.9.2013, 14:19
Сообщение #143
Из: Киев (краина У)
эт точно!
относительно корыта для верхнего этажа:
я бы поменял бы на аналогичное нижнего типа, т.к. на верхних полках оно бесполезно и мешает только манипулировать флексобордами.
Полезно разве что собаку с анурезом возить к доктору.
Marozoff
сообщение 6.9.2013, 15:30
Сообщение #144
Из: регион33
Согласен! Только, я не всегда его с собой возить, имел в виду, а "про запас" в гараже кинуть... Правда, вот, пытался смоделировать ситуацию в которой бы этот коврик мне понадобился и без него никак - и не придумал... Собаки у меня нет. wink.gif
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 7.9.2013, 10:08
Сообщение #145
Из: Североуральск
Цитата(грызун @ 6.9.2013, 17:00) *
Под покрывалом прячу сумку с инструментами и фичи для мойки/чистки. При перевозке колес, холодильников - покрывало растилается uga.gif
Efgen
сообщение 19.11.2013, 17:25
Сообщение #146
в выходные тож себе выпилил из 12мм фанеры, шлифанул и выпилил отверстия под ручки. Планирую обтягивать карпетом..
где бы еше органайзер компактный приобрести, чтоб между полок по высоте и от заднего сидения до устанавливаемой вертикально в пазы полки подходил..??никто не встречал?
saifa
сообщение 19.11.2013, 17:40
Сообщение #147
Из: г. Липецк
Тоже искал такой органайзер.
В итоге сделал ящик сам из той же фанеры, обтянул карпетом.
Другой автомобиль (2015)
сообщение 19.11.2013, 18:02
Сообщение #148
Из: Киев (краина У)
Друзья, не поверите, вдоль между максимально отодвинутыми назад сидлушками и задней внутренней стойкой багажника в аккурат становится обычный чёрный стандартный пластиковый фруктовый/овощной ящик!
Как раз левее или правее от центральной ручки дивана станет без проблем, да ещё место для автосумки между ящиком и боковой стенкой как раз останется. Удобняче! 4 года езжу уже.
Стоимость на любом ОВОЩНОМ базаре - 10 гринов = 40 рублясов.
У него верхние уголки чуть вылиты на 3-5 мм выше, я их срезал ножом.
После этого и под полками стоит и доп подпоркой для тяжеловесов также служит.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 19.11.2013, 18:05
DRON 33
сообщение 19.11.2013, 18:13
Сообщение #149
Из: Владимирская губерния
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Efgen
сообщение 20.11.2013, 12:00
Сообщение #150
я хотел покомпатнее (чтобы органайзер влезал между задним сидением и вертикално установленной полочкой (на рестайле пазы есть для установки одной из полок в вертикальное положение)
а так да - ящик нормальный вариант.
to saifa
-подумаю над твоей идеей - может тоже так сделаю.
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 5:39
