| -=MAXDIE=- |
29.1.2007, 10:09
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 836 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва |
Да вы чё, офонарели?
Может, сразу столешницу замонстрячить, чтоб при падении пудовой гири с 17 этажа енота пробивало не насквозь, а только крышу? ______________________________________
| Артём |
29.1.2007, 15:05
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.1.2007 Из: Москва, Лефортово, Волочаевская ул. |
А Вы, сэр,
| -=MAXDIE=- |
29.1.2007, 16:25
Артём, фанера - не доска. Это многослойный бутерброд, у него нагрузка на излом многократно выше деревяшки. Моё мнение - за глаза хватит 12. Её ещё обтянешь, обклеишь - прочность ещё возрастёт.
| Alexdrive |
30.1.2007, 19:41
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 11.12.2006 Из: Mikkeli |
Не грузитесь! Я на эти полки ставил 2 ведра с краской по 12-15 кг веса и ничего!
Хватит расстояния между опорами, а у меня фанера 10 мм. ______________________________________
| Артём |
31.1.2007, 12:46
И кстати этот дорогущий клей пахнет точно как клей "Титан" для поклейки потолочной пенопластовой плитки и потолочных плинтусов! Только он не в аэрозоле. По идее "Титан" не должен давать пятен, что ценно! Но возможно он будет дольше сохнуть... Кто желает - может поэкспериментировать! Можно взять аэрозольный клей UHU (арт.46740) - 7,63$ Продается в "Прагматик-Экспресс" тел. 797 40 40 ;код заказа 466-026 ______________________________________ |
| =GM= |
6.2.2007, 15:54
#16
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.2.2007 Из: Владимирская обл. г.Ковров |
Я в Комфорте поступил проще, не обращаясь за выкройкой полок к дилеру.
Коврик, который лежит на запаске, по своей форме абсолютно точно повторяет профиль двух полок. Только он мягкий, но, если его приподнять до уровня выступов на стенках багажника, вы в этом убедитесь. Просто обведите коврик по профилю на фанере и получите выкройку единой полки. Можно разделить полученную площадь по вырезу на две полки. Для удобства открывания сделайте на полках вырезы для ручек либо смонтируйте петли. Удачи... ______________________________________
| Артём |
11.2.2007, 0:12
#17
Вниманию владельцев "Комфортов"!
Собрался в эти выходные замастрячить себе полки, но не сложилось. Зато опосля мысля пришел ______________________________________ |
| Alexdrive |
11.2.2007, 0:19
#18
Не советую связываться с пленкой. Будут пузыри и непроклейки. На родной полке приклеено, что то типа коммерческого линолеума в кружочек. По моему дешевле и проще обтянуть обе стороны тканью (если испачкается - можно переклеить!) и швов получится меньше. Начнешь клеить - сразу это поймешь!
Перенесу сюда еще и это - как делать! Делаем так: брызгаем одну сторону фанеры и торцы. Потом кладем ее на ткань и рукой или чистой тряпкой выгоняем складки. Потом оборачиваем по периметру с припуском см в 2 и ждем схватывания. Перегибаем при этом через прямую грань, а не трапецию. Потом ножницами отрезаем заподлицо, чтобы на торце осталась ткань. Потом намыливаем вторую сторону и накладываем и разглаживаем . Потом или обрезка по контуру или еще один подгиб с проклейкой. Тем самым на торце получается двойной слой. Я сделал именно так. Получилось достаточно плотно - полка не тилипается, как фирменная и не бубнит. Получается фанера в тряпочном мешке... Не забывайте только припуск в фанере на боковую подгибку! Или не встанет на место... ______________________________________
| Артём |
13.4.2007, 0:32
#19
Сегодня, наконец-то, смастрячил Еноту полочку в задничку.
Но обе полки лучше делать шире, примерно на 5 мм, т.е. 240 и 315 мм. Одну сторону оклеил автокарпетом - продается в магазинах автозвука, если оклеиваешь и торцы, то все размеры уменьшай миллиметра на 3. Обратную сторону покрашу или оклею пленкой (для грязной поклажи). Радиусы полок и срезанные углы большой полки обвёл как по шаблону по коврику пола багажника, который закрывает запаску. Спасибо за идею. "Ручку" сделал только на большой полке, да и то ограничился двумя отверстиями (D=30, между центрами 100 мм), под большой и средний пальцы, ИМХО через большые дыры будет вниз проваливаться мелочь Будет время, могу сфоткать полки. Удачи! ______________________________________ |
| Евген |
13.7.2007, 8:13
#20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 436 Регистрация: 15.6.2007 Из: Курган Зауралье |
Полочки сделал
Под полку положил контейнер из под фруктов (в любом фруктовом магазине 5-10р. только размеры разные) и полки от прогиба страхует и мелочёвка по багажнику не катается ______________________________________ |
| OleX |
13.8.2007, 19:10
#21
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 15.6.2007 Из: Ульяновск |
Вот, полки. Заказал, сам не делал...
Обошлось в 700 ру. Фанера 16 мм, карпет с одной стороны, покраска с другой. На малой полке висит усилитель. ______________________________________
| ара |
10.1.2008, 17:17
#22
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 20.11.2007 Из: СПб, Гатчина |
Я полки сделал из фанеры 16 мм. (250 руб. кажись лист половина стандартного, в "Вимосе"), оклеил тканью "плащевка", хватило 1,2 м. при ширине 160 см., 220 руб., у нее одна сторона точь-в-точь как обивка Енота в багажнике, а другая - черная резиновая пропитка. Одну сторону полок оклеил ворсом вверх, одну - резиной вверх, получилось как у оригинальных - два варианта покрытия. А на кромки купил мебельный пластиковый кант, 7 метров, 17 руб\метр, он как раз расчитан на облицовку кромок толшиной от 16 до 18 мм., под ним скрылись края ткани, которую я приклеел обычным ПВА. Только после намазывания и приклеивания ткани надо ее через тряпку прогладить утюгом, схватывается быстро и надежно.
![]() ![]() Это результат моего творчества. Цветопередача некорректна, со вспышкой снимал на телефон, окантовка намного темнее в жизни. ______________________________________
| Григорий |
18.1.2008, 21:16
#23
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.1.2008 |
Для справки. Карпет можно приклеить на 88-ой клей, а с обратной стороны - резиновый бут (тонкий резиновый лист с рисунком в виде пятаков).
| VORTEX |
19.1.2008, 13:03
#24
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.12.2007 Из: МО г. Жуковский |
Зачётные полки! А как окантовку в ручке сделал?
В общем, начал делать из 10-ки, посчита, что её будет вполне достаточно. К тому же, мне её нахаляву дали... Выпилил из неё пока цельную полку. Части, которая ближе к сиденью, явно не хватает опоры! Подо мной сломается нафиКК, нужна 20-ка, а посему и темка родилась. Народ, т.к. 10-ка маловато, может, у кого осталась 20-ка или там что-нибудь среднее, и валяется совсем без дела? Готов прикупить по сходной цене. А вот что за бут такой? Интересно, где купить, или ссыль - хоть посмотреть, как выглядит. На что приклеить его? А по мере использования полок он будет отклеиваться по краям, если на кромки ничего не приделывать? ______________________________________
| ASH |
19.1.2008, 16:52
#25
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2007 |
Полки сделал из фанеры 20 мм, прошлифовал со всех сторон и приклеил ковролин с одной стороны. Выступающий ковролин обрезал ножом. Красить и окантовывать не стал.
Продавить ее невозможно и по толщине точно соответствует месту. ______________________________________
| ара |
22.1.2008, 10:05
#26
Спасибо. Окантовка в ручке - точно так же, как и бортик, заворачиваем внутрь кант, натягиваем, отрезаем. Отрезать надо, нахлестнув две стороны канта, тогда буде аккуратно и незаметно. Только везде надо следить, что бы ткань не топорщилась. Поскольку он снимается почти так же легко, как и надевается, можно его законтрить в местах большой нагрузки (маленьким саморезом, гвоздем, степлером)
С размером ручки (отверстия) я кстати пролетел - она великовата. ______________________________________
| сам-по-себе |
6.6.2008, 12:03
#27
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 19.12.2007 Из: г.Волгоград |
А вот как у меня получилось:
С одной стороны - ковролин (на работе в кабинете хозяина делали ремонт, достался кусок нетоптанный, из под дивана), с другой стороны - кожзам, который использовался когда-то для обшивки вагонных полок (лежал в гараже лет 10-15). Окантовка - пластик из магазина мебельной фурнитуры. Ковролин и кожзам клеил на водостойкий клей (магазин Стройбери, там много всяких в килограммовых банках), окантовку - клеевым пистолетом, корорый со стержнями работает. ______________________________________
| ара |
6.6.2008, 12:27
#28
Красиво! А материал самой полки - фанера? И, кстати, разумно, что на дальней полке нет ручки, она действительно там не очень нужна
| сам-по-себе |
6.6.2008, 13:04
#29
Да, фанера, больший кусок из 15-мм, а меньший - из 10 мм (так получилось) Сейчас разница по высоте почти не чувствуется.
А еще (хотя может мне кажется), когда полки ковролином вверх лежат - они меньше прогибаются, чем когда ковролином вниз. Связываю с тем, что кожзам не такой эластичный, что создает дополнительный слой, сопротивляющийся растяжению и, соответственно, прогибу. ______________________________________
| alexandei |
30.6.2008, 13:32
#30
Вырезал на даче полочки из мореной 12мм фанеры. Выпилил, ошкурил, пользуюсь. Очень удобно.
В планах - оклеить тканью, причем сделать нижнюю сторону с использованием технологии предварительно напряженных материалов. Зафиксированную полку чуть выгнуть в ту сторону которая вверх, и наклеить на нижнюю сторону растянутую ткань. Когда клей засохнет, ткань на нижней стороне полки будет в меганатяг -> полка не будет прогибаться даже под большой нагрузкой. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 13:19 |
