| Mr.Digital |
25.1.2008, 23:02
#21
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва - Коломенское |
Можете меня пинать, но я такой темы не нашел. В мануале про это тоже ни чё не написано. Понимаю, что по их японским понятиям нечего туда лазить, но ведь щуп то есть. Вот и хотЦЦа посмотреть уровень, так, для общего развития и самоуспокоения. Гдето слышал, читал что надо на прогретой машине.... чего то там еще.
Вообщем, кто знает, подскажите. ______________________________________
Mr.Digital Проверка уровня масла в АКПП 25.1.2008, 23:02
loksapudel мне кажется, наоборот масло должно остояться, там ... 25.1.2008, 23:21
AlexR http://www.center-at.ru/index.php?module=p...e=rec... 2.2.2008, 23:09
loksapudel
вот как, а я и не знал, AlexR спасибо за ссылку 3.2.2008, 1:14
romaded http://www.center-at.ru/index.php?module=p...e=rec... 10.8.2008, 22:07
z80 вообще не обязательно смотреть по щупу, если урове... 19.8.2008, 12:31
Hedin Проверять следует не по статьям в интернете, а сог... 6.10.2008, 18:03
mr jora Уважаемые, подскажите, как щуп из АКПП вытаскивает... 10.3.2009, 22:32
OKun Вот что гласит руководство: 10.3.2009, 23:09
_Бонифаций_ :) Странно, но у меня на 1,6 АТ конструкция щупа ... 28.6.2009, 18:04
Mastekor А где найти щуп АКПП? Везде посмотрел не нашел :( 5.4.2012, 10:18
Korsuk Кстати да, я тоже под капотом щупа Акпп не наблюда... 5.4.2012, 10:29
FEPYMY Это легко, если не искать что-то похожее на щуп ма... 17.6.2012, 20:35
Karlos Щуп находится тут № 9 взял инфу с братского форума... 23.8.2012, 11:50
sepaenot Вчера купил енота (моя первая машина) и хочу помен... 11.10.2012, 15:05
Gosha13 очень хитрый щут просто, выглядит как защелка кака... 11.10.2012, 15:07
sepaenot Спасибо я за него вчера держался,но даже не подума... 11.10.2012, 15:24
Gosha13 уху, не зная, трудно предположить что он именно та... 11.10.2012, 15:27
enot1971 Сколько жидкости между метками HOT? 25.1.2016, 21:46
Passat-yuran А у меня стопор (фиксатор) сломался, на что влияет... 18.10.2016, 1:14
Krusty В принципе, щуп при нормальной ситуации в АКПП сид... 18.10.2016, 1:33
fedorez Доброго всем времени суток.
Подскажите, как на щуп... 12.1.2018, 9:57
Bob Все нормально. 12.1.2018, 10:27
fedorez А для чего риски на щупе тогда? Заштрихованная зон... 12.1.2018, 10:33
denver Для того, чтобы набрать в поисковике фразу "к... 12.1.2018, 10:45
алексей 578 Для упрощения восприятия :) . На смесителе ( кран... 12.1.2018, 10:57
fedorez 1.Ответ DENVERу, я именно так и сделал, поисковик ... 12.1.2018, 14:16
мне не понятно по каким отметкам нужно смотреть, ... 12.1.2018, 18:13
Bob Там две зоны - одна между полукруглыми вырезами, в... 12.1.2018, 19:26
fedorez Спасибо за развернутый ответ. 13.1.2018, 22:28
Pahom При покупке машины мастера на диагностике сказали ... 24.9.2019, 17:35
Василий ...назрел проверить масло , смотрю , таки завышено... 24.9.2019, 19:08
Pahom Где-то около 30 мм. Как-то стрёмно лезть туда свои... 24.9.2019, 21:22
Василий Неловко спрашивать о такой банальности, но -- уров... 25.9.2019, 12:58
Pahom Проверял и при работающем прогретом двигателе посл... 25.9.2019, 17:33
Bob Забей. 25.9.2019, 19:21![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 9:52 |
