> Проверка уровня масла в АКПП, Где находится щуп АКПП? И как его вынуть...
Mr.Digital
сообщение 25.1.2008, 23:02
Из: Москва - Коломенское
Можете меня пинать, но я такой темы не нашел. В мануале про это тоже ни чё не написано. Понимаю, что по их японским понятиям нечего туда лазить, но ведь щуп то есть. Вот и хотЦЦа посмотреть уровень, так, для общего развития и самоуспокоения. Гдето слышал, читал что надо на прогретой машине.... чего то там еще.
Вообщем, кто знает, подскажите.
Лишенный прав:(
loksapudel
сообщение 25.1.2008, 23:21
мне кажется, наоборот масло должно остояться, там есть тоже на щупе риски - мин и макс,
а само масло красного, такого цвета.
nissan Note 1.6
AlexR
сообщение 2.2.2008, 23:09
http://www.center-at.ru/index.php?module=p...e=recomend#_t01
loksapudel
сообщение 3.2.2008, 1:14
Для большинства автомобилей уровень масла в автоматической коробке перемены передач проверяется при работающем двигателе
вот как, а я и не знал, AlexR спасибо за ссылку
nissan Note 1.6
romaded
сообщение 10.8.2008, 22:07
Из: г.Киев, Оболонь.
Мне кажется что на этой ссылке написан полный бред. Тогда почему масло нужно проверять на холодный, а не на горячий двигатель. Масло при нагревании имеет свойство расширяться. И вот, представте, проверил масло на горячую коробку у тебя получилось нормально, выше минимума. А утром, после того как машинка постояла ночь, ты проверяеш и видиш что что масло ниже минимума. И тогда понимаеш что это не прикольно.
Сообщение отредактировал romaded - 10.8.2008, 22:09
z80
сообщение 19.8.2008, 12:31
Из: Киев
вообще не обязательно смотреть по щупу, если уровень масла падает то оно кудато девается значит если всегда заглядывать под машину и смотреть, что бы коробка не была в масле то все будет ок.
ну например упал уровень значит масло будет с пеной а значит его уровень и естественно давление резко увеличится, произойдет сброс масла через сапун и мы его сразу увидим (не дай бог)
Hedin
сообщение 6.10.2008, 18:03
Проверять следует не по статьям в интернете, а согласно инструкции в сервис-мануале (страница AT-18). Там всё подробно расписано.
А вот и ТЕМА об этом на братском форуме.
mr jora
сообщение 10.3.2009, 22:32
Уважаемые, подскажите, как щуп из АКПП вытаскивается? И как фиксатор правильно отщелкнуть?
Там защелка на щупе стоит, сломать боюсь. Чего-то не получается...
OKun
сообщение 10.3.2009, 23:09
Из: Украина, Ясиноватая
Вот что гласит руководство:
_Бонифаций_
сообщение 28.6.2009, 18:04
Из: САО*Москва
smile.gif Странно, но у меня на 1,6 АТ конструкция щупа иная. Помню что есть фиксатор с маленьким окошечком в пластине, (так же у самой ручки, естественно), жмешь в окошечке на пластмассовый язычок отверткой слегка - щуп легко вынимается.
Mastekor
сообщение 5.4.2012, 10:18
Korsuk
сообщение 5.4.2012, 10:29
Кстати да, я тоже под капотом щупа Акпп не наблюдал, где он? smile.gif Правда особо и не смотрел пока...
Другой автомобиль (2017)
FEPYMY
сообщение 17.6.2012, 20:35
Из: Моск.обл. Воскресенск
Это легко, если не искать что-то похожее на щуп масла в двигателе.
Нету там колечка, за которое надо тянуть... Там ещё надо чем-то надавить, чтобы фиксатор отошёл – например, шлицевой отвёрткой.
А вообще, есть книга с цветными фотками по ремонту – стоит немного относительно, т.к. информация об объёме работ бесценна...
Karlos
сообщение 23.8.2012, 11:50
Из: МО Балашиха
Щуп находится тут № 9 взял инфу с братского форума
Сообщение отредактировал Karlos - 23.8.2012, 11:51
sepaenot
сообщение 11.10.2012, 15:05
Вчера купил енота (моя первая машина) и хочу поменять масло в коробке.
На щупе есть название масла, но я не могу найти этот щуп... Часа два искал... Подскажите, где он? smile.gif
Gosha13
сообщение 11.10.2012, 15:07
очень хитрый щут просто, выглядит как защелка какая то , находится справа на двагителе если смотреть на нее :-)
Сообщение отредактировал Gosha13 - 11.10.2012, 15:18
sepaenot
сообщение 11.10.2012, 15:24
Спасибо я за него вчера держался,но даже не подумал, что это он. victory.gif
Gosha13
сообщение 11.10.2012, 15:27
enot1971
сообщение 25.1.2016, 21:46
Из: москва
Сколько жидкости между метками HOT?
NOTE 1.6 AT (2010)
Passat-yuran
сообщение 18.10.2016, 1:14
А у меня стопор (фиксатор) сломался, на что влияет езда без него? Вроде щуп не выскакивает...
Сообщение отредактировал Passat-yuran - 18.10.2016, 1:16
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 6:21
