6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Неприятный запах при езде – горит сцепление?
kalinovka
сообщение 25.11.2012, 22:22
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
Но спасибо, успокоили smile.gif А то я уже запчасти стал в интернет-магазинах искать, на всякий случай..
Сообщение отредактировал kalinovka - 25.11.2012, 22:23
Белый енот
сообщение 14.5.2013, 21:11
Сообщение #82
Люди, помогите!
Авто новое еще на обкатке. Недавно подымался в крутую гору по грунтовке, впереди ехала Калина. Она проехала, а у меня пошел дым беловатый из-под днища и запах гари.
Сразу остановился, съехал в сторону, открыл капот. Всё было цело. Дал движку остыть, потом потихонечку тронулся и доехал до дома, дыма больше не было. Думаю, что сцепление спалил.
Что делать – ехать на ремонт или обойдется?
NOTE 1.6 MT (2013)
DRON 33
сообщение 14.5.2013, 21:14
Сообщение #83
Из: Владимирская губерния
Если ехал и днищем чуть цеплял, то раскалённый защитный экран на приёмной трубе, может давать такой эффект... victory.gif
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 14.5.2013, 21:39
Сообщение #84
Из: Питера мы
А сцеплением "играли" во время подъёма?
Конфуций.
сообщение 14.5.2013, 22:06
Сообщение #85
Да, обгорает это всякая фигня на выхлопной системе.
Или грязюки зацепил.
Не бери в голову.
У меня сцепления нет, а первое время тоже воняло неслабо. Прошло...
StarikGAP
сообщение 15.5.2013, 9:26
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
Для сцепления дым должен идти из под капота а не из под пуза. Оно , сцепление, на переднем приводе, в моторном отсеке живет. Вот на заднеприводной классике, там да, бымит может из под днищя. Но это так, пространные рассуждения на основе личного опыта. И еще вонь от жжеого сцепления специфическая, что то как смесь горелой пробки, наждачного круги и раскаленного железа. Похоже пахнет от работающего шлифовального станка при сухой шлифовке.
Сообщение отредактировал StarikGAP - 15.5.2013, 9:27
А зовут меня Алексей Павлович
Snaipeg
сообщение 7.10.2017, 22:19
Сообщение #87
Господа, подскажите, если кто сталкивался.
После уже второй подряд поездки странный запах из-под правого переднего крыла авто (чувствуется только на улице, в салоне нет даже намека). Запах похож на "подгоревший лаваш из тандыра". И с левой стороны тоже нет запаха. Пахнет только справа. Что посоветуете?
Единственное, там сломан подкрылок с этой стороны. Может, из-за этого запах чувствуется только с этой стороны?
День
сообщение 7.10.2017, 22:23
Сообщение #88
Из: Тольятти
Алексей Коняев
сообщение 7.10.2017, 22:36
Сообщение #89
Из: ТЮМЕНЬ
Либо крыса, либо кошка сдохла, случаи не единичны.
А, вообще, там ремни резиновые у Вас. Может и они. Как вариант.
Я не спец, в принципе, тем паче по инет-диагностированию.
Надо залезть и посмотреть.
Snaipeg
сообщение 8.10.2017, 2:23
Сообщение #90
Насчёт крысы или кошки - сомнительно, так как пахнет только после поездки. Если б сдохло животное, оно бы пахло вне зависимости от поездки.
Насчёт ремней - спасибо. Погоню на след неделе на замену масла. Пусть мастер посмотрит.
andrei69
сообщение 8.10.2017, 6:02
Сообщение #91
Может колодки передние левые из какого нибудь дерьма и в зажатом состоянии на одном из колес .
А можно прокатиться а нажимать на тормоза только задним ручником.
И если запаха не будет значит фуняют передние колодки. (Наверное)
FEPYMY
сообщение 8.10.2017, 9:39
Сообщение #92
Из: Моск.обл. Воскресенск
Неее... Не так надо)))
Кататься как катались, если закисла колодка с правой стороны, то колесо будет горячее левого, существенно горячее! Но покататься нужно по городу примерно 30 мин. Чтобы нагрелись все колодки.
Второе, заехать на мойку и попросить особенно тщательно промыть переднее правое , т.е. и арку и под машиной.
Третье. Самый фантастичный вариант)) Выхлопная труба проходит под машиной, но в раене двигателя есть кислородный датчик и вот там какраз есть место куда может залезть крыса. Вот от туда жареным и пахнет! Но достать на мойке туда не смогут.
Итог. Ехать на диагностику ходовой. 300 руб. в среднем.
Поднимают машину шатают колеса и осматривают пыльники. Закисшую колодку выявят, жареную тушку достануть
Snaipeg
сообщение 8.10.2017, 13:27
Сообщение #93
Спасибо, господа, за Вами мнения и советы. Попробую на след. неделе заехать в сервис к своему товарищу.
DVN
сообщение 8.10.2017, 16:22
Сообщение #94
Может откудато масло на трубу капать.
У меня когда на мазде гур подтекал тоже запах еды шел так что жрать всегда хотелось.
Timbu$
сообщение 8.10.2017, 17:43
Сообщение #95
Из: Челябушка
Если "запах лаваша из тандыра" это синоним запаха масла, то там передний сальник коленвала находится. Как должно хлестать масло, чтобы достать до деталей выпуска, вопрос открытый.
Жаль, что по интернету не транслируются запахи, а то будем доолго гадать biggrin.gif
Другой автомобиль (2005)
andrei69
сообщение 8.10.2017, 17:59
Сообщение #96
Нужно перед стоянкой машины убедиться в чистоте асфальта и проверять на наличие пятен после стоянки.
( без защиты).
Obormot
сообщение 8.10.2017, 20:10
Сообщение #97
и уровень масла в движке и коробке контролировать.
andrei69
сообщение 11.10.2017, 9:55
Сообщение #98
Спасибо что напомнили про масло в коробке. Пока не знаю есть оно там у меня или нет. Может секрет какой есть как проверить.
На лачетти проверялось тугим переключеним скоростей во время морозов.
На еноте вообще не замечал что что либо меняется. Предполагаю что в коробке заводское масло.
Сообщение отредактировал andrei69 - 11.10.2017, 9:58
DVN
сообщение 11.10.2017, 10:50
Сообщение #99
Откручиваете пробку, суете палец - в масле - норм, нет - нет.
Алексей Коняев
сообщение 11.10.2017, 10:55
Сообщение #100
Из: ТЮМЕНЬ
На горизонтальной ровной поверхности откручиваете заливную пробку. Если потекло, то норма, если нет, то добавить SAE 75w-80 пока не потечёт. Но лучше передок приподнять и залить больше. Тема на форуме есть.
Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 13:32
