> Не работает кондиционер, Не работает корректно кнопка
Andrey_021
сообщение 21.6.2025, 12:14
Купил нот 2007 год японец правый руль, был оторван датчик давления из-за дтп.
Поменял, поехал проверить систему, дали давление. Но кондиционер работает только при зажатой клавише А/С, лампочки не горят.
В чем может быть причина? В самом блоке управления или какой-то защите муфты?
сообщение 23.6.2025, 8:22
Думаю все же не в кнопках дело.... При нажатой клавише А/С лампочка загорается или нет?
Andrey_021
сообщение 23.6.2025, 13:33
Не загорается
сообщение 23.6.2025, 15:53
В вашем случае блок в салоне - просто ручки от тросиков управления и замыкание цепи от кнопок. Я бы копал глубже, к предохранителям и реле, может там едет какая-то защита (раз было ДТП, то вероятность этого большая). Может сама муфта так же повреждена.
Andrey_021
сообщение 24.6.2025, 1:56
Преды целые, поеду к электрику на днях. Отпишусь ,что было
Andrey_021
сообщение 1.7.2025, 14:29
Проблема в блоке климата ,какой то умник поставил его от тииды
сообщение 1.7.2025, 14:47
Тогда вопросики, как он там появился.... ?
Andrey_021
сообщение 1.7.2025, 16:08
Провели ещё диагностику ,блок управления климат контролем не причем.Стоит ещё какого то хрена блок управления кузовом с бесключевым доступом под автоматическую систему климат контроля. Буду искать и менять сам бодик.А как там все появилось без понятия , ездила девушка ,возможно горе электрики на деньги разводили
Блок этот тоже по номеру с тииды
Сообщение отредактировал Andrey_021 - 1.7.2025, 16:03
сообщение 2.7.2025, 9:10
Либо после ДТП собирали из того что было....
Andrey_021
сообщение 30.7.2025, 19:37
Поменял два блока комфорта , с буквой D вообще не дружит авто ,а вот с буквой С у меня хоть заработал ближний/дальний свет и.к после ксенона ставил рестайлинг с галогеном.но кондиционер так и не заработал ,буду копать в сторону крутилок...
Иван.
сообщение 1.8.2025, 5:57
А блоки переписывали? Или так втыкали?
Andrey_021
сообщение 4.8.2025, 3:05
Так ставил
Иван.
сообщение 4.8.2025, 6:58
Чего тогда удивляться. По идее свой блок надо по вину подбирать и перепрошивать, тогда все должно работать.
Andrey_021
сообщение 5.8.2025, 3:25
Посмотрите каталог ,там этих блоков разные вариации.Свой родной именно по комплектации и году мне подобрали в Японии по заводскому каталогу,все работает ,кроме кнопки кондиционера.Не знаю даже кто у нас занимается перепрошивкой блоков
Иван.
сообщение 5.8.2025, 9:19
Насколько мне известно, их даже подходящие обязательно надо шить.
У Димы спросите, думаю, он может помочь
Andrey_021
сообщение 11.8.2025, 13:28
В моем городе говорят, что шьется только если блок под бесключевой доступ
Иван.
сообщение 11.8.2025, 17:38
А в моем - что либо шьется, либо блок и вся висячая на нем умная приблуда вместе с блоком меняется болт-он.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:36
