| Snaipeg |
18.11.2024, 21:40
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.7.2014 |
При трогании на светофоре (уже на горячем двигателе) моргает лампочка давления масла. Если трогаться без газа, обороты при включении передачи падают и лампа стабильно загорается. Если трогаться с газом, то не загорается.
Масло менялось месяц назад, сейчас уровень на середине. Недавно меняли свечи - могли там что-то накосорезить? Буду признателен за помощь. ______________________________________
18.11.2024, 22:11
Даже если обороты несколько просаживаются из-за некачественных свечей, лампочка не должна загораться.
У 1,4 давление на ХХ регламентируется не ниже 0,45 бар. Давление срабатывания исправного датчика -- 0,2 бара. Так что необходимо проконтролировать давление механическим манометром. Правда, демонтировать для этой процедуры датчик и цеплять манометр очень неудобно... Сообщение отредактировал Василий - 18.11.2024, 22:21 ______________________________________
| Snaipeg |
18.11.2024, 22:59
А ездить можно пока? Или стоять до сервиса?
Просто манометра нет, нужно куда-то записаться. А я даже не знаю куда. До этого за 16 лет проблем с двиглом не было. ______________________________________
| Snaipeg |
20.11.2024, 9:29
Решил я всё-таки догнать машину с работы до дома без эвакуатора.
На середине пути зажглась и не гаснет лампа аккумулятора. Если выключить все потребители энергии, то стрелка тахометр примерно около 500 оборотов, лампочка масла начинает гореть и не гаснет, пока газом не поднимешь обороты. Грущу. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 3:55 |
