> Датчик распредвала, распиновка. Срочно нужна помощь!
alex.mitchenko
сообщение 6.1.2024, 17:23
Доброго дня!
Срезал сломанную фишку датчика распредвала, заказал новую на Али. Фишка пришла с проводами другого цвета. Я не запомнил, какие провода куда подключались на фишке. От косы подходит три провода, красный, зелёный и черный. Если кто нибудь знает, как правильно подключаются провода к фишке или может посмотреть на своей машине, буду крайне признателен за помощь.
Ниссан ноут Е11 CR14DE, первых выпусков, 2006 г.
Сообщение отредактировал alex.mitchenko - 6.1.2024, 17:24
djeday
сообщение 7.1.2024, 10:53
Из: Москва,ЮВАО
Пришли фото своей на Ватцап, посмотрю и сравню со своими
+7(915) 289 3767
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
сообщение 7.1.2024, 10:59
Такой?
alex.mitchenko
сообщение 7.1.2024, 12:23
Да, я видел эту картинку, но в этом положении пишет неисправность цепи датчика положения распредвала. Боюсь спалить датчик.
На зелёном проводе +12 вольт, красный и черный ноль, при включенном зажигании
alex.mitchenko
сообщение 7.1.2024, 13:02
Проблема решена, провода расположены в последовательности, если смотреть на подключенные к датчику порт справа налево: зелёный самый правый, красный посередине, чёрный самый левый.
И второй проблемой был проводок массы на головке блока, который незаметно перегнил в изоляции, не было контакта.
сообщение 7.1.2024, 15:00
Цитата(alex.mitchenko @ 7.1.2024, 13:02) *
...второй проблемой был проводок массы на головке блока, который незаметно перегнил в изоляции, не было контакта.
Видимо, это было основной причиной...
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:22
