| ALEX57RUS |
31.7.2018, 9:16
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.1.2016 |
Мужики, а кто-нибудь ставил ремень на 1,4 в обход кондиционера?
| smolc |
12.8.2019, 19:07
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 18.8.2015 Из: Регион 71 |
Есть мысль купить на пожарный случай ремень на просто один генератор, без кондиционера. Поеду на юга, вдруг заклинит шкив кондиционера или вообще что-либо в нём и я останусь без генератора.
Вопрос такой - а натянется этот ремень, минуя шкив на генератор? Может, кто-то делал так? ______________________________________
12.8.2019, 19:17
Не получится.
| smolc |
12.8.2019, 19:47
Шкив будет мешаться? Судя по схеме, вроде бы, нормально натянется, минуя шкив?
12.8.2019, 21:27
Во-первых, кронштейн правой опоры силового агрегата не позволит кроссировать прямую ветвь ремня от верха шкива мотора к верху шкива генератора. Если только отпилить этот кронштейн нафиг.
Во-вторых, даже если бы эта железяка не мешалась, как натягивать ремень? Ведь нижняя его ветвь будет контактировать с натяжным роликом не гладкой стороной, а той, где ручьи. Гребни клиньев в момент износятся. ______________________________________
| алексей 578 |
12.8.2019, 21:50
А может, перед дальней дорогой просто как следует обслужить тачку?!
| smolc |
13.8.2019, 11:33
Во-первых, кронштейн правой опоры силового агрегата не позволит кроссировать прямую ветвь ремня от верха шкива мотора к верху шкива генератора. Если только отпилить этот кронштейн нафиг. Спасибо за совет!Во-вторых, даже если бы эта железяка не мешалась, как натягивать ремень? Ведь нижняя его ветвь будет контактировать с натяжным роликом не гладкой стороной, а той, где ручьи. Гребни клиньев в момент износятся. А может, перед дальней дорогой просто как следует обслужить тачку?! Это типа реклама, у вас сервис?______________________________________
| Братец Лис |
13.8.2019, 11:40
Да, это реклама здравого смысла...
| smolc |
13.8.2019, 12:29
Не думаю, что у вас двоих монополия на здравый смысл. Мой советует мне взять в дорогу ремень на всякий случай. Ваш - кидать в воздух невнятные реплики.
| Братец Лис |
13.8.2019, 13:00
Ну, вам разжевали почему ваша задумка не получится. Купить правильный ремень - да, тут здравый смысл торжествует. Если есть подозрения в неисправности узла и вместо того что бы проинспектировать его и починить вы хотите придумать какой-то геморрой с левыми ремнями. Простите, но в этом случае здравый смысл явно не ваш конек. Это как при насморке не лечить нос, а отпилить ногу....
13.8.2019, 13:21
Мой [здравый смысл] советует мне взять в дорогу ремень на всякий случай. Вобще-то здравый смысл подказывает открыть капот и своими глазами убедиться, что монтаж укороченного нештатного ременя для обхода компрессора просто невозможен. Сообщение отредактировал Василий - 13.8.2019, 13:29 ______________________________________
| Алексей Коняев |
13.8.2019, 15:35
smolc, попробуйте, потом поделитесь ценным опытом.
![]() Ремень генератора для таких задач Nissan 117202F205 Nissan 11720BX005 Nissan 11720BX015 ![]() Я б лично поэкспериментировал, для начала.... Купил любой аналог/неофициальный заменитель ![]() или самый дешман... ![]() Правда, геморройно ремень-то менять на CR14DE Да, и, кронштейн правой опоры силового агрегата может помешать, всё-таки. Но, наши руки не для скуки А на счёт смысла закупиться запчастями перед поездкой скажу так. Смысл есть закупить следующие запчасти, если есть особое желание (из моих наблюдений): - термостат+прокладка - щётки генератора - щётки стартера - ремень/ремни (от двигателя зависит) - крышка радиатора Список считаю маленьким и требует пополнения! Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 13.8.2019, 15:46 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
13.8.2019, 18:22
Во-первых, кронштейн правой опоры силового агрегата не позволит кроссировать прямую ветвь ремня от верха шкива мотора к верху шкива генератора. Если только отпилить этот кронштейн нафиг. Извините, ошибся.Во-вторых, даже если бы эта железяка не мешалась, как натягивать ремень? Ведь нижняя его ветвь будет контактировать с натяжным роликом не гладкой стороной, а той, где ручьи. Гребни клиньев в момент износятся. Оказывается, на двигателе 1.4 можно сделать ременный привод генератора, минуя компрессор. ______________________________________
| Bob |
14.8.2019, 20:38
Поеду на юга, вдруг заклинит шкив кондиционера или вообще что либо в нём и я останусь без генератора. Не бери дурного в голову Ремень ходит тыс. 150. Если пробег за 120 просто поменяй ремни, а старые брось в багажник. Вот это будет "на всякий пожарный". ______________________________________
| smolc |
4.9.2019, 18:27
Извинения принимаются. С неохотой правда, ну да ладно, бог простит торопыг.
От шкива коленвала до шкива генератора ремень вполне устанавливается. Спасибо за скрины Коняеву, я их естественно видел, когда присматривал ремень на автодоке. Крепление опоры ремню не мешает, до неё остается не менее 15 мм. Ремень не устанавливал, ибо зачем, когда кондиционер работает. А на всякий случай с собой возьму, потому что работает он как комбайн советский, на весь район слышно. Поэтому и стрёмно с таким кондиционером ехать далеко. ______________________________________
| Dis |
23.10.2022, 12:55
#16
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2022 |
Доброго времени суток.
Сдох компрессор кондея. Движок 1.4. Хочу исключить оный, так как кондеем не пользуюсь совсем. По вину в магазине короткий ремень не бьётся. Может кто подскажет размер? ______________________________________
23.10.2022, 14:02
#17
Четырехклиновый, 830 мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:54 |
