> Задняя дверь после ДТП
сообщение 1.1.2009, 19:48
Заметил такую штуку: после ДТП, при постановки машины на охрану брелок ругается, что не закрыта задняя дверь. Дергаю - все закрыто. Подскажите, кто знает, может это датчик закрытия двери шалит? Если да, то где он расположен? Что-то я найти сам не могу...
Obormot
сообщение 1.1.2009, 21:03
внутри замка задней двери.
сообщение 1.1.2009, 21:45
Это разбирается - лечится?
Obormot
сообщение 2.1.2009, 1:50
панель на клипсах - подковыривай и снимай.
думаю там видно будет - или разъем недовставлен, или подрегулировать нужно, например положение всего замка в сборе.
сам не лазил.
кстати, может нужно будет регулировать ответную скобу, за которую "замыкается" замок, она возле заднего бампера.
может после удара она "ушла".
кстати-2, в сервис-мануале, что доступен к скачиванию, ошибка - перепутаны провода концевика задней двери и кнопки открытия задней двери. при ремонте сервисники могли сделать всё "по книжке".
Сообщение отредактировал Obormot - 2.1.2009, 2:00
сообщение 2.1.2009, 7:17
Ее пока не ремонтировали.
сообщение 2.1.2009, 10:53
Или датчик, или - в любом месте - провод до него.
max127
сообщение 4.1.2009, 1:59
Из: Одесса
Есть прикол. При установке могли соеденить концевик капота и концевик багажника ( не все сигналки имеют доп. триггеры для капота).
Откручиваеш замок багажника ( ничего не разбирая), снимаеш замок,отключаеш разъем (там всего один разъем) и проверяеш в замке проблема или нет. Если не помогло, снимаеш правый нижний лапух спереди,вынимаеш разъем (там их два больших ,точно не помню какой из них, вытащи оба) и попробуй чего будет и т.д.
Сообщение отредактировал max127 - 4.1.2009, 2:08
в Кама-сутре опечатки!
сообщение 4.1.2009, 9:04
Во! Попробую, спасибо!
oleg_e
сообщение 19.1.2009, 15:50
Из: Н.Новгород
я разбирал задний замок. У меня так было после того, как оклеили пленкой и залили его водой с фери. Тоже задняя дверь "открывалась". Снял его (три болта), вскрыл, почистил, брызнул ВД40, установил на место. Все работает. Гарантийщики, после трех часов мозгое...ва, предложили заменить замок. Уехал от них и все починил в гараже.
сообщение 19.1.2009, 15:53
На данный момент проверить не могу, аккумулятор разрядился сильно, брелок открывает, но нифига не показывает.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:31
