31 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Тарахтение на холостых (при выжатом сцеплении пропадает), Только для машин с двигателем CR14DE!
сообщение 14.1.2016, 21:48
Сообщение #521
Цитата(BETERR @ 10.11.2015, 14:45) *
Василий тоже как то промелькнул с мыслью и стих.
А с чего мне звучать? Посмотри внимательно на комплектацию моего Енота. biggrin.gif
Хотя пару раз устранял подобный косяк. Правда, не специально. В рамках ремонта коробок, требовавшегося по другим причинам, вне зависимости от дребезга.
BETERR
сообщение 15.1.2016, 8:36
Сообщение #522
Из: Астрахань
А по короче?Как ты устранил (не специально)тарахтение МКПП?
сообщение 15.1.2016, 9:16
Сообщение #523
В этой теме все расписано.
BETERR
сообщение 15.1.2016, 9:38
Сообщение #524
Из: Астрахань
Нет тут как конкретно ты устранил тарахтение именно на МКПП Ноута.Т.е где что открутить и куда подложить.
Сообщение отредактировал BETERR - 15.1.2016, 9:50
сообщение 15.1.2016, 11:29
Сообщение #525
Давайте уж не будем вкладывать свой контекст в чужие высказывания. Какие мои слова позволяют делать вывод, что я чинил именно енотовские коробки?
Устранял дребезг у Газели и, если не изменяет память, у Исудзу Трупер.
Правда, не совсем понятно, чем принципиальна конкретизация марки/модели коробки. Или у Ниссана свои физические и технические законы?
Еще раз: не вижу нужды повторяться. В этой теме все расписано. Например, в сообщениях #471 и #491.
Сообщение отредактировал Василий - 15.1.2016, 11:30
BETERR
сообщение 15.1.2016, 11:37
Сообщение #526
Из: Астрахань
Ясно.
Maximilian
сообщение 15.3.2016, 22:11
Сообщение #527
Запуская холодную машину, при отпускании сцепления через 15-20 сек появляется приглушенное скрежетание. Нажимаю сцепление - тишина, отпускаю снова появляется. Данный звук исчезает при прогрева движка как тахометр доходит до 1000 об/мин. Говорят подшипник первичного вала... Говорят меняй... Проехал с этим звуком больше 10 тыс км. В "колхозном" гараже просят 10 тыс за замену и сутки работы. Скажите, надо или нет? Если надо, то можно ли самому или не стоит? С гарантии слетел. Сервисам не верю. Делал пока всё сам.
Сообщение отредактировал Maximilian - 15.3.2016, 22:13
GTI
сообщение 16.3.2016, 0:41
Сообщение #528
Из: Республика Коми, г. Ухта
а выжимной не вариант?
Maximilian
сообщение 16.3.2016, 7:43
Сообщение #529
Наугад сказали? Выжимной шумит при выжатом сцеплении.
GTI
сообщение 16.3.2016, 13:47
Сообщение #530
ну как сказать.... у меня что-то похожее было (хоть и 1,6) на холостом ходе типа тарахтения-позвякивания, а выжмешь сцепу, сильно заглушается с улицы, в салоне вообще не слышно становится. При замене сцепления понял почему, подшипник на выжимном полностью высох и шумел при разгоне вращения пальцами (естественнно, т.к. шарики болтались в сепараторе), при нажатии и вращении шум снижался и становился глуше, есть у меня в теме сцепления отчет о переборке этого выжимного smile.gif
Maximilian
сообщение 14.4.2016, 9:31
Сообщение #531
Пока не знаю чему, но чему то определённо пришёл кирдык. Сначала беспокоило просто это легкое скрежетание (не могу подобрать точного слова для описания звука) при отпущеном сцеплении на стоящем авто. Неделю назад начали туго включаться скорости, ооочень туго, прямо вдавливать рычаг надо. Включение сопровождается иногда треском шестерней, иногда громким стуком и, как будто, небольшим троганием с места. Так понимаю это из серии сцепа/выжимной/корзина. Зашёл на exist. Комплект сцепления+выжимной (не самые дорогие) 12,000. И это без работы. Пипец, в депрессии. Погоню в сервис, не ниссан (то не проходил). Пробег 75 тыс. Может есть дельные советы или магазины подешевле?
mike_r87
сообщение 14.4.2016, 10:26
Сообщение #532
Из: Лосино-Петровский
Цитата(Maximilian @ 14.4.2016, 9:31) *
Пока не знаю чему, но чему то определённо пришёл кирдык. Включение сопровождается иногда треском шестерней, иногда громким стуком и, как будто, небольшим троганием с места. Так понимаю это из серии сцепа/выжимной/корзина.
Надо было сразу менять подшипник, по симптомам 90% пришел каюк ему, дальше-больше, от вибрации первичного вала могло "закусить" шестерни на валу, у нас они вроде меняются отдельно от вала, если так в чем я не уверен-вам крупно повезло.
Не было бы симптомов по прогреву машины-вариантом под замену были бы троса кпп, но они так понимаю отпали.
Сервис могу посоветовать, пишите в личку если надо контакты.
Комплект сцепления я бы поменял даже если оно еще тысяч 20-30 походит, у меня ниссановская корзина ходит аккуратно 120 тысяч, 2 раза меняли пробег 275, потом будет досадно платить еще раз за снять поставить коробку.
Nissan 30300-CR14B Сцепление, комплект 6 862 р. Nissan 30620-00Q0J Цилиндр сцепления выжимной рабочий 3 351 р. По экзисту, оригиналы
rock'n'roll надувает наши паруса
alex197
сообщение 14.4.2016, 13:39
Сообщение #533
Из: г.Москва,ЗАО
У меня этот звук с того момента, как выехал из салона и до сих пор. Выжимной.
mike_r87
сообщение 14.4.2016, 17:04
Сообщение #534
Как человек поменявший 2 раза корзину в сборе с выжимным могу сказать что не выжимной это. Стук не пропадает, надо более глобально лезть в КПП, но надо ли? Пока стук как у всех-тихий можно забить. При появлении гула в мкпп уже разбирать думаю срочно буду. Пока 275000 проехал и слушаю как постукивает мкпп, не то что привык а руки не доходят никак.
alex197
сообщение 14.4.2016, 17:13
Сообщение #535
Из: г.Москва,ЗАО
Не стук у меня, а тарахтит выжимной. Машинки у нас одногодки и два раза замена сцепы. По какой причине?
Сообщение отредактировал alex197 - 14.4.2016, 17:23
mike_r87
сообщение 14.4.2016, 18:51
Сообщение #536
Одноногодки, только вы сколько проехали?
alex197
сообщение 14.4.2016, 19:32
Сообщение #537
Из: г.Москва,ЗАО
Только сотню разменял. Так по каким причинам замены? Из-за стуков или просто после сотни с хвостом умирало?
Сообщение отредактировал alex197 - 14.4.2016, 19:43
mike_r87
сообщение 14.4.2016, 21:40
Сообщение #538
Умирало, начинает пробуксовывать, на скорости 70-80 даёшь газу, обороты поднимает а машина не тянет. Не путайте свою сотню с моими тремя. Возраст не показатель
alex197
сообщение 14.4.2016, 22:06
Сообщение #539
Из: г.Москва,ЗАО
Я ничего не путаю так как сотня по московским пробкам. Пока ничего не предвещает,но раз по вашему на 120 -ти начинает помирать,то надо готовиться.
BETERR
сообщение 15.4.2016, 7:50
Сообщение #540
Из: Астрахань
Есть золотое правило-НЕ НАДО МЕШАТЬ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 23:26
