31 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Тарахтение на холостых (при выжатом сцеплении пропадает), Только для машин с двигателем CR14DE!
тов.Бендер
сообщение 14.5.2013, 14:22
Сообщение #381
Из: Калужская обл.г.Балабаново
Цитата(s-rv @ 13.5.2013, 16:43) *
Кстати, забыл отписаться.
После перелива масла примерно грамм на 400 тарахтение значительно снизилось!
Машинку так и продал :-(
Если не секрет,через чего лишку заливали?
s-rv
сообщение 14.5.2013, 14:28
Сообщение #382
Из: Таганрога
Поднимал морду и шприцом пластиковым заливал
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
philips393
сообщение 27.5.2013, 12:47
Сообщение #383
Цитата(Бамбр @ 11.9.2012, 9:07) *
Видео вчера снял на предмет тарахтения коробки, точнее его отсутствия.
Машина прогрета и коробка думаю тоже, весь вечер колесил по городу.
Масло PROFI-CAR, SYNTH-TECH GEAR GL 4, SAE 75W-90, на нем езжу еже 4 месяца.
А как со временем ситуация поменялась с тарахтением на этом масле? Звук не возвращался?
Edvig
сообщение 27.5.2013, 19:21
Сообщение #384
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...288&st=160#
Сообщение #167
вроде стало потише
Сообщение отредактировал Edvig - 27.5.2013, 19:22
Audi Q5 Premium S
Note_MD
сообщение 29.5.2013, 22:02
Сообщение #385
Из: Молдова
Кто подскажет где купить масло Масло PROFI-CAR, SYNTH-TECH GEAR GL 4, SAE 75W-90. Спасибо
R@X@R
сообщение 5.6.2013, 10:28
Сообщение #386
Цитата(водитель @ 30.4.2013, 11:59) *
У меня не всегда тарахтит,в основном зимой проскакивает.
Странно, у меня наоборот зимой всё цивильно
А вот летом жопа, и чем сильнее жара тем больше ЖОПА.
Причём уже давно заметил, что интенсивность тарахтения разная в разных положениях авто относительно горизонта. Максимальный шум в моём случае бывает когда машина мордой вниз и чуть завалена на правое переднее колесо
А вот когда завалена на левый бок тарахтения вообще не бывает.
Сообщение отредактировал R@X@R - 24.7.2013, 12:13
s-rv
сообщение 5.6.2013, 17:12
Сообщение #387
Из: Таганрога
Какой вывод? Мало масла!
Я люблю эту страну
ДобрыйКОТ
сообщение 5.7.2013, 2:03
Сообщение #388
Причём уже давно заметил, что интенсивность тарахтения разная в разных положениях авто относительно горизонта. Максимальный шум в моём случае бывает когда машина с мордой вниз и чуть завалена на правое переднее колесо
Один в один и у меня =))
Начала тарахтеть гдето на 5000 км пробега...Сейчас 43000 тарахтела, тарахтит и будет тарахтеть =)) передачи втыкаются четко, все в норме. Стояли с другом в 3-х метрах от машины, я завел с брелка (автозапуск), друг аж ужаснулся от тарахтения, думал дизель =)))
Я забил на это. Если уж 38000 подряд тарахтит то и еще 35000 протарахтит =))
сообщение 7.7.2013, 9:34
Сообщение #389
Угу.
У меня протарахтела 185000
ДобрыйКОТ
сообщение 24.7.2013, 11:34
Сообщение #390
Цитата(Bob @ 7.7.2013, 12:34) *
Угу.
Сообщение отредактировал ДобрыйКОТ - 24.7.2013, 11:34
R@X@R
сообщение 24.7.2013, 12:14
Сообщение #391
Вывод не удачный масла на 200-300 грамм больше нормы
karman
сообщение 18.8.2013, 19:33
Сообщение #392
Добрый вечер!
У меня такая же проблема. Купил Нота в прошлом году 2007 года выпуска, пробег был 72000 км. Когда покупал ничего подозрительного не заметил.
Пригнал домой и на следующий день вылезла такая беда. При заведенном двигателе шум в МКПП даже больше на стук похоже, сцепление выжимаешь, шум пропадает. Прокатался с этим шумом 28000 км, теперь пробег 100000 км. Изменений никаких, скорости включаются также, со сцеплением проблем пока нет.
Местные мастера говорят по-разному: одни говорят, что это выжимной, другие, что это подшипник первичного вала. Кому верить и что делать, не знаю, не покупать же коробку по запчастям.
Может кто сталкивался с этим, что делали и как устраняли, подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.
Скоро отпуск на машине, что-то страшновато. Может кто подскажет, стоит ехать на дальняк или лучше не рисковать?
Сообщение отредактировал karman - 18.8.2013, 20:06
 (2007)
desperate_nix
сообщение 18.8.2013, 21:45
Сообщение #393
Из: Липецк
Едь... Гонял в Крым, проблем от этого шума никаких... Тарахтели-тарахтим и будем тарахтеть! biggrin.gif
gosh
сообщение 18.8.2013, 22:53
Сообщение #394
Из: г. Владимир
Цитата(karman @ 18.8.2013, 20:33) *
...Местные мастера говорят по-разному: одни говорят, что это выжимной, другие, что это подшипник первичного вала. Кому верить и что делать, не знаю...
Да ничего не делать, езжайте спокойно. Я склоняюсь, что это выжимной, т.к. эксплуатирую машины с одинаковыми коробками jh3, но по конструкции разные, выжимные (хотя они оба гидравлических) одна тарахтит, пробег на ней 23000, вторая нет, на ней пробег 170000. smile.gif
kosik
сообщение 19.8.2013, 0:33
Сообщение #395
Из: Германия
Тарахтим и будем тарахтеть,ничего печального нет.Два сезона подряд 2 500 в одну сторону и 2 500 обратно с тарахтением на родину съездил от Берлина до Владимира и ничего.Покупал 70т сейчас 100000тысяч и все тарахтим а с кондером еще сильнее тарахтим как на дизиле и ничего полет нормальный.
kosster
сообщение 26.8.2013, 20:18
Сообщение #396
Из: Ростовская обл. город Волгодонск
Вот и у меня тоже тоже затарахтела. На первом ТО указал на это Орбита Ростов закрывши уши ни чего конечно не слышали и сказали все в порядке. Что интересно как здесь выше писали тарахтение бывает не постоянно и при нажатии на педаль пропадает. Решил поменять масло на Кастрол Таф-Х . При сливе заводского ООЧЕНЬ сильно удивился оно как вода жидкое. Я конечно понимаю оно при прогреве коробки должно быть жидкое , но не на столько же!!!! Короче залил И............ Тарахтение уменьшилось в разы, совсем не пропало но слышно , если припасть ухом к колесной арке. При покупке новой машины надо в обязательном порядке менять масло в коробке. Это мое имхо.
Сообщение отредактировал kosster - 26.8.2013, 20:19
Nikas07
сообщение 26.8.2013, 20:26
Сообщение #397
Из: Ростов-на-Дону/Батайск
kosster, а почему именно это масло. Кто то советовал или читал про это масло? У меня тоже возникла такая проблема, читал, что льют разные масла, но проблема остаётся. Но ты пишешь, что тише в разы. Это всё меняет. smile.gif Цена у него какая? Сколько нужно брать?
Рассуждать с дураками - это зажигать свечи для слепых.
kosster
сообщение 26.8.2013, 20:50
Сообщение #398
На предыдущих машинах лил. Да и остаток стоял грамм 600 докупил пару литров по 450 руб. Приподнял не много перед и все залил. Что интересно передачи стали включаться гораздо как-то не легче а приятнее и четче чтоли. Короче очень доволен. И еще не маловажно это масло в минус 25 почти не застывает.
Будем ездить наблюдать. Блин у меня до этого китаец был, так таких проблем не было.
Сообщение отредактировал kosster - 26.8.2013, 20:56
tolik1976
сообщение 30.8.2013, 12:50
Сообщение #399
Прочитал всю тему и Не сдержался...
Вот и мой "тарахтун" здесь. 2011 г.в. на спидометре 10К.
Тарахтит, как и у большинства - летом. С кондеем сильнее.
Покупал в феврале 2011, сразу шума не замечал или не прислушивался, но летом сей шум отчетливо услышал.
Похоже, что, действительно это такая конструктивная особенность и беспокоится не о чем (ездят же люди по 150000-200000 т.км.), и я смирился, но не надолго. А вдруг это не мой случай?
Решил я, все таки, по возможности, разобраться с этим тарахтением (если не избавиться совсем, то хотя бы свести к минимуму). Хочу попробовать заменить масло, может с завода там какое-то Г. налили? или не совсем подходит к климату.
Есть еще один факт, который заставил меня заняться этим вопросом: Это моторное масло, которое мне до этого меняли в сервисе при 1ом ТО. Не секрет, что масло должно быть такое которое подходит именно для этого агрегата. И снова лето !!!. Как только на дворе выше 15 градусов и машина постоит около 4-х часов - двигатель первые две секунды работал как трактор. Вариантов конечно куча: Масляный насос, фильтр и наконец, износ в самом двигателе (упало, например, давление масла). Решил я поменять масло сам. Заказал строго по оригинальному парт-номеру оригинальное масло ниссан, оригинальный фильтр. НО!!! Залил я не синтетику 5W-30, которое льют по умолчанию, а полу синтетику 10W-40, которое рекомендовано производителем, как замена 5W30. Результат просто порадовал. Все лето, при любой длительности стояния, любой жаре двигатель заводится значительно тише и лампочка давления гаснет раньше.
Вернемся теперь все-же к коробке передач. Возьмем за аксиому, что повышенный шум в ней это нормально и так она будет работать еще очень много км. А для того, чтобы быть в этом уверенным до конца, хочу еще быть уверен в масле, которое налито в коробку (За долгие годы сложилось практически 100% недоверие официальному сервису).
kosster
сообщение 1.9.2013, 19:50
Сообщение #400
Что я могу сказать............Косяковая коробка. По крайней мере я очень разочаровался в Ниссане моем. Думал куплю и проблем не будет по крайней мере года три. А так что то как то страшновато ехать далеко с тарахтящей коробкой. Ездил в этом году в Абхазию и честно было страшновато думать что заехавши далеко в горы коробка навернется , а ближайший более менее нормальный сервис аж!!!! за границей в Сочи. Но ни чего пронесло.
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 5:12
