31 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Тарахтение на холостых (при выжатом сцеплении пропадает), Только для машин с двигателем CR14DE!
DRON 33
сообщение 2.3.2013, 18:51
Сообщение #341
Из: Владимирская губерния
Цитата(s-rv @ 2.3.2013, 19:42) *
ну щас у меня перелито где-то грамм на 200 - пока тишина.
днем +6 бывает, где-то час езды.
еще хочу грамм 300 долить
Про перелив читал, думаю полезно будет. Ещё со времён переднеприводных тазов практиковал... smile.gif
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Edvig
сообщение 2.3.2013, 18:58
Сообщение #342
Цитата(DRON 33 @ 2.3.2013, 18:54) *
Я думаю что хватит пробовать (чисто моё мнение) , пора заливать ЛиквиМоли 75w90 GL-4+, тем более многие клубни лили и остались довольны . victory.gif
кошкаводы пишут, что льют не Liqui, а CASTROL SMX-S http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php...50/page__st__40 и вроде помогает....
Жаль, что сейчас такое масло не выпускается, есть 2 новых на сайте написано, что на замену идет CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90, CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 А ним отзывов нет ...
Audi Q5 Premium S
Edvig
сообщение 2.3.2013, 19:12
Сообщение #343
вот как зимой у меня тарахтит с родным маслом http://narod.ru/disk/65338755001.1d88f700c...11_28.mp3.html/
http://narod.ru/disk/65338774001.18f1c5ac8...17_52.mp3.html/
Audi Q5 Premium S
DRON 33
сообщение 2.3.2013, 19:26
Сообщение #344
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
s-rv
сообщение 2.3.2013, 19:44
Сообщение #345
Из: Таганрога
ничего себе шум.. зимой такого не наблюдал.
а уровень масла в норме?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Edvig
сообщение 2.3.2013, 20:06
Сообщение #346
в апреле 2012 года ездил к официалам на ТО-1, говорил им про этот шум и спрашивал про уровень масла...
Ответили, что конструктивная особенность КПП и уровень проверили, т.к входит в состав работ при ТО - все в норме, а сломается - починим, ибо гарантия же! ))
Audi Q5 Premium S
DRON 33
сообщение 2.3.2013, 20:23
Сообщение #347
У меня в норме , но маслице ещё с завода, планирую заправить ликви молли с небольшим переливом...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
6a6yCbKo
сообщение 9.3.2013, 19:11
Сообщение #348
Из: Екатеринбург
Тарахтение в морозы особенно ярко выражено.
Кстати, на логанах, у которых с нами одинаковая коробка [как кто-то говорит], такого сильного шума ни разу не слышал.
сообщение 9.3.2013, 19:54
Сообщение #349
Из: Питера мы
коробка то может и одна..... да вот масло туда льют на весь срок, без замены....во как!!!!
Конфуций.
s-rv
сообщение 9.3.2013, 20:24
Сообщение #350
Из: Таганрога
да при чем разный объем в одни и те же коробки!!
Я люблю эту страну
DRON 33
сообщение 9.3.2013, 21:54
Сообщение #351
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
6a6yCbKo
сообщение 10.3.2013, 16:04
Сообщение #352
Из: Екатеринбург
а кто-нибудь пробовал официалов на ТО просить залить побольше масла в коробку?
Drimmer
сообщение 1.4.2013, 16:45
Сообщение #353
Отездил с таким звуком порядка 80К. Звук становится все громче. Начался с 35К. Вообще грешу, что много машину на холостом ходу гонял.
В мае менять буду сразу цепь, сцепление, подшипники КП, посмотрим пропадет ли звукsmile.gif
Сообщение отредактировал Drimmer - 1.4.2013, 16:46
САНСАНЫЧ
сообщение 1.4.2013, 18:15
Сообщение #354
Из: лениниградская область
У меня пробег 39 тык пока не тарахтело ни разу, но если затарахтит то и нехай тарахтит лишь бы ездило
gosh
сообщение 1.4.2013, 18:23
Сообщение #355
Из: г. Владимир
Тааак smile.gif мальчики/девочки если у вас такие звуки при минусовой температуре это не коробка и замена масла этот вопрос вряд-ли решит.
Шаркающей/булькающей звук который при выжатом сцеплении пропадает, это выжимной и это его особенность. Шуршит он потому что в нём смазки с гулькин клюв.
Выше сказано что на логанах этого нет - это не так, есть:
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=172&start=75
и не только на логанах а также на всех тех где подобный подшипник/цилиндр используются.
Вот как он выглядит (примерно):
а вот что с ним бывает:
Помимо шуршания он ещё и свистеть начинает, похож на свист как ремень генератора.
Можно попробовать при замене сцепления и выжимного разобрать его, добавить/заменить смазку, добавить пыльник от ВАЗ biggrin.gif
Вот как это делают:
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...mp;#entry459843
P.S. Возможно кто-то это уже проделывал на еноте, так что сильно не ругайте. smile.gif
Dusha
сообщение 1.4.2013, 19:22
Сообщение #356
Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород")
Забейте на ШУМ, Логанцы и Енотоводы!!!
210000 км уже на спидометре!!!
А шум все тот же на холостых,
год назад я в этой же теме писал,
вобщем на скорость не влияет и на расход топлива тем более,
Котик без Енотика...
Ordinary
сообщение 1.4.2013, 20:12
Сообщение #357
Из: Москва СВАО
правильно сказал Дюша. Забейте на этот звук. Мой Логан тарахтел так 195 тыс км. И ровным счетом этот звук ни на что не влиял. Так его и продал.
NOTE 1.4 MT (2013)
Dusha
сообщение 1.4.2013, 20:24
Сообщение #358
Не, не пропадет, а если пропадет.., то не на долго!
эт карма у машинки такая, там хоть масло ей залей во все щели и емкости! smile.gif
это она уже с конвеера "родилась" такой, еще раз говорю забейте на этот подшипник.
Сообщение отредактировал Dusha - 1.4.2013, 20:25
s-rv
Сообщение #359
Из: Таганрога
на сколько я знаю - выжимной подшипник работает только при нажатии на педаль сцепления.. не так?
Я люблю эту страну
Ordinary
сообщение 1.4.2013, 20:46
Сообщение #360
Из: Москва СВАО
при невыжатом сцеплении звук может издавать сам выжимной либо первичный вал с шестеренками, вращающимися без зацепления.
Сообщение отредактировал Ordinary - 1.4.2013, 20:48
NOTE 1.4 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 6:20
