| Бамбр |
7.9.2012, 7:42
#301
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 2.3.2011 Из: Гороховец, Владимирская обл. |
Они говорят, что шумят подшипники первичного вала - это особенность МКП. Только важная поправка: советуют поменять масло с GL4 на GL5. А не 75W 80 на 75W 90. И от себя добавлю: при переходе на GL5 - несколько сократим жизнь синхронизаторов. Не просто сократим, а убьем их. Большинство GL5 имеют повышенный процент содержания серы, которая разрушает бронзовые синхронизаторы. Сообщение отредактировал Бамбр - 7.9.2012, 7:43 ______________________________________ |
| GEO |
7.9.2012, 9:17
#302
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 24.12.2007 Из: Республика Коми, г. Сыктывкар |
В "АВТО МИРЕ" было написано про КПП на 1,4 двигатель следующее
http://old.avtomir.com/_files/uphoto/artic...44661_prev2.jpg ______________________________________ |
| Lyolick |
7.9.2012, 16:44
#303
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 23.6.2012 Из: Ставрополь |
К классу GL-5 относится и древнее ТАД -17, которое в мосты классики лили. Синхронизаторы с таким маслом будут расходниками.
| morozz |
8.9.2012, 19:09
#304
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 19.11.2010 Из: Калининград |
Так значт, можно пробовать 75W90, но класса обязательно GL4. Как я понял, некоторый эффект все таки есть. Всем спасибо за умные мысли.
| Бамбр |
11.9.2012, 9:07
#305
Видео вчера снял на предмет тарахтения коробки, точнее его отсутствия.
Машина прогрета и коробка думаю тоже, весь вечер колесил по городу. Масло PROFI-CAR, SYNTH-TECH GEAR GL 4, SAE 75W-90, на нем езжу еже 4 месяца. ______________________________________ |
| mikilya |
13.9.2012, 19:07
#306
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2012 |
Началась эта ерунда на пробеге 50 тыщ. ДО СИХ ПОР ЕЗЖУ, УЖЕ 150...Жду, что из этого получится
| s-rv |
13.9.2012, 21:32
#307
К классу GL-5 относится и древнее ТАД -17, которое в мосты классики лили. Синхронизаторы с таким маслом будут расходниками. а с GL-4+ ? ______________________________________
| lisses |
16.9.2012, 19:30
#308
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.9.2012 Из: Тольятти |
Подскажите пожалуйста,как только температура окружающей среды падает ниже +10 град,при трогании слышен отчётливый железный хруст,как только прогревается всё прекращается.Мотор 1.4 МКПП
Думаю может масло на какое другое поменять,пробег 40 тыс.Машину холю и лелею ______________________________________
| master |
16.9.2012, 21:15
#309
звук при трогании после стоянки???? тогда можеть всё таки у вас распространённая болезнь, скрип выхлопной ,крюком крепления о проушину, помажьте(проушину) чем нить погуще-проверьте ваш скрип или нет.Ах да, место за рулевой рейкой, ближе к центру ....
| lisses |
17.9.2012, 11:05
#310
Cпасибо,обязательно попробую смазать. Хотя ещё по гарантии ездил к официалам с этим,смотрели и разводили руками,мол все узлы в норме.С годами он не стал громче или тише ,но раздражает блин сильно.Я люблю тишину в машине,поэтому для меня это как "ножём по сердцу". Даже серьёзную шумоизоляцию сделал. Салон не скрипит,не шуршит,ВОТ тОЛЬКО ЭТОТ УЖАСНЫЙ СКРЕЖЕТ на прогреве в холодную погоду.Если поможет ваш совет,респект,правда
| s-rv |
17.9.2012, 20:49
#311
апну
| master |
17.9.2012, 21:28
#312
s-rv у любого производителя есть схема подбора масел под конкретно нашу машину.
например ликви моли : Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 арт 3979 ______________________________________
| s-rv |
18.9.2012, 6:26
#313
Да у меня как раз такое и налито.
А тут пишут про смерть синхронизаторов... Вот и спрашиваю. На холостых также иногда стучит ______________________________________
| lisses |
19.9.2012, 14:54
#314
Сегодня заехал на яму,всё что смог промазал.Я так понял,что кронштэйн в виде гитары,одним концом уходит в подрамник,а другой держит КПП? Сейчас температура воздуха 15-20 град,поглядим,что будет при 10 и ниже .Кстати,смазал ещё крюк первого глушителя,он примерно там же,когда шевелил его тоже какой то неприятный скрип,это уж так,заодно.
| lisses |
20.9.2012, 8:17
#315
утро.......+10,скрипа - скрежета нет
Сообщение отредактировал lisses - 21.9.2012, 15:40 ______________________________________
| vofca |
24.9.2012, 15:58
#316
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.9.2012 |
Енот 1.4 новый брал в СТК центр. Три дня экплуатации шум на холостых имеется. Позвонил службу сервиса СТК. Сказали следующее, тарахтение сие - из-за зазора в шлицах диска сцепления. Типа, такое же у ниссан Тиида. Беспокоится не о чем. Насколько я заментил - если поездить подольше шум становится тише. Возможно из-за того что при нагореве метал расширяется и зазор соответственно становится меньше. Но как то все одно неприятственно.
| suv59rus |
27.9.2012, 21:10
#317
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.1.2012 |
2 года уже такой звук, не заморачиваюсь. Сцеплению правда болт приходит, пора диск менять
| N_H |
1.10.2012, 2:52
#318
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2012 Из: Рязань |
как то стрёмно с таким тарахтением ехать за пару тычяч километров, к примеру на отдых, с перспективой остаться без сцепления... без денег и без отдыха...
| SE_AL |
1.10.2012, 9:56
#319
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.7.2012 |
Нацелился на покупку Енота, а у него такая же болезнь с механической коробкой ,как на переднеприводных Ладах.
| master |
1.10.2012, 9:59
#320
быстреее машину ушатаете , чем этот шумок даст проблемы!
| Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 7:37 |
