7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Как закрыть машину при работающем двигателе?
сообщение 9.2.2017, 20:31
Сообщение #61
У меня безключевой доступ .
Надо попробовать с одним ключом.
Сообщение отредактировал Bob - 9.2.2017, 20:32
сообщение 9.2.2017, 20:42
Сообщение #62
andrei69
сообщение 10.2.2017, 16:43
Сообщение #63
Проблема решилась очень просто. Спасибо всем кто откликнулся.
Запрограммировал ключ на двойное нажатие кнопок. При первом нажатии открывается только водительская дверь. В замок зажигания вставляю заготовку без чипа , с прислоненным штатным ключом. Завожу машину и закрываю водительскую дверь штатным ключом через замочную скважину.
Только этот способ является временным до установки сиги с автозапуском, т.к. существует опасность бесконтрольной работы двигателя. ( если загорится неисправность по давлению масла или по превышение температуры двигателя то двигатель сам не заглохнет).
сообщение 10.2.2017, 18:39
Сообщение #64
Из: Североуральск
Ну и тупо отверткой дверь откроют, машина уже заведена, можно ехать.
andrei69
сообщение 10.2.2017, 19:03
Сообщение #65
Поэтому гуляю с собакой вокруг машины.
Gosha13
сообщение 10.2.2017, 20:27
Сообщение #66
С бесключевым доступом, не надо ни чего вставлять в замок зажигания
сообщение 12.2.2017, 16:26
Сообщение #67
Попробовал сегодня как оно с безключевым доступом....
Открыл окно, вышел, захлопнул дверь, через окошко нажал кнопку блокировки.
Я снаружи, двери закрыты, движка работает. Красота.
Смотрим дальше.
С кнопки на ключе машинка не открывается.
Ключ в личинку замка входит, но не поворачивается. Совсем. Ни на долю градуса.
Открыл двери изнутри. Эксперимент прекращен.
Машина куплена у оффдилера новой. Замок зажигания ключем поворачивается. Двери ключем открывать не пробовал кажется ни разу.
Вот теперь думаю - че за фигня.
Сообщение отредактировал Bob - 12.2.2017, 16:29
Oleg65
сообщение 12.2.2017, 16:37
Сообщение #68
Из: г.Тула
Влага+мороз. Вот ключик и не проворачивается. Попробуйте побрызгать в личинку размораживателем или отогреть машинку на тёплой стоянке (гараже) и повторить эксперимент.
NOTE 1.6 MT (2011)
Marozoff
сообщение 12.2.2017, 17:38
Сообщение #69
Из: регион33
имхо нужно повторить эксперимент таки закрыв стекло, посадив в енота помощника, который откроет машину изнутри "если чё" - 1 если машину закрыть изнутри кнопкой (с закрытыми стёклами) то снаружи с кнопки двери/кнопки ключа она открывается (проверено не раз). 2 машину нельзя закрыть с кнопки двери/ключа с открытым стеклом - м.б. тут какое противоречие для "мозгов авто" и поэтому она не открывается кнопкой/жалом с открытым стеклом?
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 12.2.2017, 17:49
Сообщение #70
Жалом она не открывается даже будучи заглушенной и закрытой с кнопки на ключе.
Сообщение отредактировал Bob - 12.2.2017, 17:49
Marozoff
сообщение 12.2.2017, 18:02
Сообщение #71
Из: регион33
вот "прям щаз" не знаю открывается у меня, аль нет, но открывать жалом пробовал - работало, а прошлой зимой тоже не открылось - примёрзло скорее всего... а собственно зачем именно жалом? - кнопки двери/ключа чем не устраивают?
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 12.2.2017, 18:38
Сообщение #72
Завтра посажу кого в машину и попробую при закрытых окнах.
сообщение 12.2.2017, 19:06
Сообщение #73
Из: Североуральск
Смотрим дальше.
Обнажаю жало ключа
Что и следовало ожидать. Штатный режим, у меня также, и у всех с бесключевым доступом также. Было бы иначе не было бы темы (и не одной) как закрыть (открыть) заведенную машину в штатном режиме.
Такой уж алгоритм автопроизводителя , предостерегшего себя от лишних судов.
andrei69
сообщение 12.2.2017, 19:19
Сообщение #74
Это все понятно что кнопки на брелке не работают при заведеном движке.Но тему нужно как то закрыть.
Какой проводок то нужно откусить или наоборот закоротить чтобы все работало. Ведь по любому он есть.
сообщение 12.2.2017, 19:52
Сообщение #75
Это вряд ли. smile.gif BCM, который управляет замками дверей, общается с блоком "интеллектуальный ключ" исключительно по CAN. И сигнал оборотов мотора получает от ECM тоже так же.
Marozoff
Сообщение #76
Из: регион33
Цитата(Bob @ 12.2.2017, 18:38) *
Завтра посажу...
то, что с открытым стеклом не открывает я понял. я про закрытое стекло говорил...
Цитата(BVM @ 12.2.2017, 19:06) *
Что и следовало ожидать. Штатный режим...
тут не в штатном режиме проблема - почитайте внимательно описание эксперимента - имхо если таки закрыть стекло, то должно прокатить.
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 14.2.2017, 17:55
Сообщение #77
Смотрим дальше.
Значится так:
У меня просто замерзла личинка замка.
Все работает.
Закрыл через открытое окно кнопкой ЦЗ
Открывается ключом в любой ситуации. независимо опущено стекло или нет.
Ключом при работающем моторе не закрывается.
С пульта при работающем моторе не открывается и не закрывается.
Ordinary
сообщение 14.2.2017, 18:15
Сообщение #78
Из: Москва СВАО
При работающем моторе закрываю очень просто. Сделал себе отдельный ключ без чипа. Открываю машину. Сажусь, завожу и закрываю двери кнопкой в салоне. Далее выхожу из машины и закрываю водительскую дверь этим простым ключиком, чтоб жало не доставать из ключа. Все. машина работает, двери закрыты. Никакой дополнительной сигнализации у меня нет.
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 14.2.2017, 18:29
Сообщение #79
Из: Североуральск
ну так все и есть у меню, осталось выяснить:
Для страховки может пассажирское приоткрыть. Неужели там концевики в механизме стеклоподъемников.
Если закрытые двери открывать, то все откроются ведь.
Ключ с чипом где, в кармане снаружи машины? У тебя ж крутилка.
Timbu$
сообщение 14.2.2017, 18:58
Сообщение #80
Из: Челябушка
Осилил тему, грэйт лол.
Какие-то герконы, вторые ключи, и прочий изврат, кстати, достаточно дорогой.
Человеческая цивилизация придумала брелки с обратной связью и сигналки с автозапуском (или даже без него)
Даже инсталлированный в личный енот древний как мамонтовы каки и при покупке дешманский старлайн А8 позволяет, изящно зажав кнопку брелка №1, запереть машину с работающим мотором и ключом в замке (но зачем?!).
На второй не буду говорить какой машине в семье еще более древний (и дешевый) старлайн А6 без автозапуска, и то же самое можно легко сделать.
Цена вопроса уж шибко меньше,чем за второй (третий, четвертый) ключ.
Просто мысли вслух, но зачем изобретать велосипед ,когда все уже изобретено и сделано?
З.Ы.: здравая мысль была еще в сообщении #37.
Другой автомобиль (2005)
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 18:27
