28 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Обслуживание МКПП, Замена масла
Fantom163
сообщение 14.1.2017, 13:45
Сообщение #481
Друзья!
На холодную слышу шум под капотом. Звук как шестерни трутся. Выжимаю сцепление, звук пропадает. Поочередно переключаю все передачи и ставлю обратно в нейтраль, шум пропадает на 15-20 секунд. Потом возвращается. Прогреваю дольше- звук не слышу.
Пробег 40 т. Стоит ли менять масло? И был ли кто у официалов по этому поводу? Что говорят?
Почитал ветку, были схожие симптомы.
anton469
сообщение 20.1.2017, 21:23
Сообщение #482
Из: Россия,Псков.
Цитата(Василий @ 24.12.2016, 21:00) *
Ну, ТМ-5 как бы не самое подходящее масло для синхронизаторов.
ну чтобы от звука тарахтеющей кпп избавиться(уменьшить)я лично залил бы и это, а то от атф-ки мобиловской чудес не происходит.
Сообщение отредактировал anton469 - 20.1.2017, 21:24
maxdy
сообщение 20.1.2017, 23:55
Сообщение #483
братцы, залил на 90 ликви 75 w90 , сейчас 135000, на морозах на не прогретой машине плохо включаются 3,5 передачи. а в пробках и первая при малом движении. Бывает даже с рыком шестерней, думал плохо выжимаю сцепление, но тут же проверяю, нет выжимаю в пол, а включается плохо. Подскажите у кого может было?
NOTE 1.6 MT (2012)
dplot
сообщение 21.1.2017, 22:34
Сообщение #484
Цитата(maxdy @ 20.1.2017, 23:55) *
братцы, залил на 90 ликви 75 w90 , сейчас 135000, на морозах на не прогретой машине плохо включаются...
Зачем залили 75w90? У нас 75w80.
У меня залит ELF (194757)масло трансмиссионное для МКПП ELF TRANSELF NFJ 75W80, проблем нет.
Хотите масло "круче", есть NESTE (210852) масло трансмиссионное GEAR S 75W-80, синтетика!
Сообщение отредактировал dplot - 21.1.2017, 22:46
Timbu$
сообщение 21.1.2017, 23:08
Сообщение #485
Из: Челябушка
лука 75W-90, проблем нет.
Не в бренде дело, а в вязкости.
Другой автомобиль (2005)
dplot
сообщение 22.1.2017, 12:08
Сообщение #486
По вашему, чем гуще-тем лучше? Не жалко синхронизаторы?
Из Лукойла я бы залил это: http://old.lukoil-masla.ru/products/commer...ransoils/00309/, а не ваше
"ТМ-5 вязкостью 75W-90 полусинтетику. Код 19545"
Для нашей коробки спецификация: API GL4 SAE 75W-80, объем 2,6 литра.
Сообщение отредактировал dplot - 22.1.2017, 13:27
Timbu$
сообщение 22.1.2017, 15:17
Сообщение #487
Из: Челябушка
Ну это дело вкуса, предпочтений, собственной самооценки как автолюбителя smile.gif.
На коробке с пробегом в 240 тысяч все-таки
чем гуще-тем лучше
Ушел стрекочущий звук на прогретой коробке, жду лета, дабы окончательно убедиться.
В следующую заливку залью вот это вот скорее всего: синтетическое GL 4/5 75W-90
Погуще, синтетика, класс универсальный.
AndreyArb
сообщение 22.1.2017, 16:14
Сообщение #488
тоже залито ELF TRANSELF NFJ 75W80, передачи лучше после смены стали включаться,чем было
хз,что старый хозяин заливал и класс вроде у нас там переходный GL4+
Волчок
сообщение 19.3.2017, 18:49
Сообщение #489
Коллеги, добрый день!
Слышал, что при замене масла в МКПП рекомендуется приподнимать перед автомобиля, чтобы масла входило больше ( примерно 2,7 л.). Обоснование: коробка будет работать тише.
Практикуете такое?
Aviator0176
сообщение 19.3.2017, 18:59
Сообщение #490
Timbu$
сообщение 19.3.2017, 19:01
Сообщение #491
Из: Челябушка
Масло погуще и потише станет. 75W-90, полет нормальный.
MIHA PTG
сообщение 7.4.2017, 19:45
Сообщение #492
Из: Столица северо-кавказского края
Первые 80 000 на родном, потом поменял на ликви 75w90 и проехал еще 80 000 разницы не заметил. Сейчас залил elf 75w80 посмотрим как будет.
Darma
сообщение 19.6.2017, 11:40
Сообщение #493
Из: Ростов-на-Дону
Проехал на VOLVO Super Gear Oil 75W-80 GO102 уже 140 тыс. Все норм. На 80 тыс смотрели масло - оно было чистым, сегодня посмотрим что там с маслом))
Сообщение отредактировал Darma - 19.6.2017, 11:53
lisenok293
сообщение 21.8.2017, 9:55
Сообщение #494
Из: Владимир
Залил Кастрол синтетику 75w-90 gl4+ стали с затруднением переключаться передачи, в чём причина? Может нельзя в наши кп синтетику заливать?
Алексей Коняев
сообщение 21.8.2017, 12:23
Сообщение #495
Из: ТЮМЕНЬ
Странно, вот же
Правда, лично 75W-80 использую.
lisenok293
сообщение 21.8.2017, 13:01
Сообщение #496
Из: Владимир
Вот и я думаю, что странно
Timbu$
сообщение 21.8.2017, 14:21
Сообщение #497
Из: Челябушка
Насколько критична для гражданской машины разница в 12% вязкости?
ДУмаю, вообще некритична. Енот успешно ездит, по ощущениям вязкость 90 уменьшает шум, но не влияет на зимнее вождение и т.д.. Коробка в любом случае не юная.
Алексей Коняев
сообщение 21.8.2017, 14:34
Сообщение #498
Из: ТЮМЕНЬ
Значит дело не в вязкости.
vrnyuz
сообщение 12.9.2017, 8:47
Сообщение #499
Думаю залить масло синтетическое Kixx ATF dx III. Надоело тарахтение коробки. Как думаете можно заливать?
Сообщение отредактировал vrnyuz - 12.9.2017, 8:48
Алексей Коняев
сообщение 12.9.2017, 10:37
Сообщение #500
Из: ТЮМЕНЬ
Про тарахтение http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=333
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 12.9.2017, 10:37
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:57
