> Не включается свет в салоне при открывании двери, Виноват концевик или что-то ещё?
Евгений_
сообщение 11.12.2008, 10:15
Мистер Февраль
Из: УХТА
Господа, день добрый!
Не включается свет в салоне при открывании ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ двери......... Мелочь, но вечером не очень удобно - приходится еще держать открытой какую-нить из дверей, пока собираешь вещи и т.д.
Прозвонили концевик - все в норме..... Неужели надо лезть и искать причину в этом проводе, который заходит на концевик? shok.gif или что-то другое........... Кто сталкивался?
Спасибо
тракторных дел мастер...
Ответов(1 - 12)
Obormot
сообщение 13.12.2008, 14:06
сигналку ставили?
как правило 90% глюков по электрике в любую машину вносят горе-установщики.
нужно искать, куда они подключались. скорее всего на блоке БЦМ, могли разъем недовставить или еще чего...
еще можно взять сервис-мануал на енота и поглядеть, как идут провода от концевика этой двери - там наверняка несколько промежуточных разъемов...
Сообщение отредактировал Obormot - 13.12.2008, 14:08
Евгений_
сообщение 14.12.2008, 0:34
Мистер Февраль
Из: УХТА
столько много не знакомых мне слов!!!
Obormot
сообщение 14.12.2008, 14:07
если ставилась сигналка - пинать установщиков.
если нет - официалов - гарантийщиков.
Сообщение отредактировал Obormot - 14.12.2008, 14:07
Евгений_
сообщение 14.12.2008, 22:39
Мистер Февраль
Из: УХТА
все что касается наружки - не вопрос, можно снять прозвонить, проверить и т.д
все что сплетено в "косички" и тем более изображено схематически (электросхемы) - темный лес........................ или просто, как говорится, глаза боятся
Сообщение отредактировал Евгений_ - 14.12.2008, 22:45
Kosti4ela
сообщение 23.1.2018, 17:08
Привет всем у меня такая проблема с подсветкой салона .когда открыта дверь машины свет горит нормально но когда я её закрываю она совсем не гаснет она горит в пол накала и не выключается . Подскажите что может быть .
V_V
сообщение 23.1.2018, 19:03
Концевики дверей посмотреть. Было такое.
сообщение 23.1.2018, 19:06
Индикатор открытых дверей на приборке что показывает?
natalybochar
сообщение 27.10.2021, 12:59
Из: Софрино
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Перестал включаться свет в салоне при открывании дверей, если лампы салона включать принудительно кнопкой все горят, а в нейтральном положении выключателей не включаются, может кто подскажет куда рыть?
В соседнем автосервисе почесали в затылках и пожали плечами, типа оно Вам мешает? Можно конечно жить и без этого, но с автоматическим включением света комфортнее
Ordinary
сообщение 27.10.2021, 20:08
Из: Москва СВАО
А когда зажигание выключаете, зажигается?
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 27.10.2021, 20:09
Начать надо с проверки проводки от плафона/плафонов до соответствующего разъема BCM. Проверить несложно. Достаточно замкнуть на массу 9-й пин двенадцатипинового разъема модуля. В среднем положении переключателя плафон должен загореться.
Если проводка в порядке -- задефектовывать блок. При его неисправности есть очень маленькая вероятность, что дефект не аппаратный, а программный глюк. Но намного вероятнее, что погорел драйвер на плате...
Сообщение отредактировал Василий - 28.10.2021, 10:29
natalybochar
сообщение 28.10.2021, 12:22
Из: Софрино
Нет, зажигается только принудительно от кнопок на плафонах
спасибо, а где этот блок расположен?
сообщение 28.10.2021, 21:21
О месторасположении блока BCM в Nissan NOTE писали, например, ЗДЕСЬ. declare.gif
В той же теме чуть выше есть и картинка с распиновкой его разъёмов.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:16
