> Вопрос по лампам ближнего света
Loki95
сообщение 11.12.2008, 9:47
Ситуация такая :
Не горит ближний свет(левая фара) , но горит дальний я правильно понимаю что это одна лампа и проблема в предохранителе? Или все таки нужно менять лампу.
Провода посмотрел вроде все подключенно нормально обрывов нет.
Где находятся предохранители для ламп ближнего-дальнего света , в блоках предохранителей в салоне и под капотом не нашел..
Извините за детские, возможно вопросы, но я с машиной на вы:(
Евгений_
сообщение 11.12.2008, 9:50
Мистер Февраль
Из: УХТА
меняй лампу.............. лампа Н4, нить накала на ближний свет перегорела
тракторных дел мастер...
ДимаР
сообщение 11.12.2008, 9:57
Из: Ижевск сити
Дело 100 пудов в лампе.
Просто нить ближнего света перегорела - меняй лампы - они в гарантию не входят и в гарантийке в тридорого возьмут за лампы и установку.
Только по собственному опыту советую ставить лвмпы такого же напряжения (грубо 60/80), поставиш мошнее - свет лучше спору нет но будет вышибать предохранитель или цакаль проплавится или сгорит.
Про предохранитель - как правило он бывает запитан или на весь ближний свет или на одну сторону (перед зад) или еще чегонибудь (например лапы заднего хода, сигнал, прикуриветель или еще чего нибудь)
Итог лампа, лучшие (на 9-10 поменял их сотни) Филипс
другой авто grand vitara
ДимаР
сообщение 11.12.2008, 10:15
Из: Ижевск сити
Кстати тебе сюды бы сходить
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...ic=856&st=0
Loki95
сообщение 11.12.2008, 11:06
По поводу предохранителей , т.е получается что один предохран на все лампы могет быть? Как -то странно..
сообщение 11.12.2008, 11:08
Лампы новые бери хорошие, и бери сразу пару. Старую, но живую оставь как запаску, а то иначе будет енот с разными глазами.
Наблюдатель
сообщение 11.12.2008, 12:04
это мощность, стандарт вообще-то 60/55 вт, а напряжение в машине 12 вольт... biggrin.gif
сообщение 11.12.2008, 17:54
Господа, не ругайтесь пожалуйста.
А если ошиблись по смыслу, то не обижайтесь, что вас поправляют.
Насчет филипсов - присоединяюсь к мнению.
Ванька
сообщение 11.12.2008, 18:59
филипс +1
сообщение 11.12.2008, 19:13
+2 лампы...
minidisc
сообщение 11.12.2008, 20:23
Однозначна Philips любая серия Vision или eXtream. ...хотя уж купил наверно....
про вольты ваты и предохранители - это ваще жесть - если незнаете в этом ничего так накой чорт советы давать? - ИМХО vishenka127jr.gif
NOTE 1.4 MT
Леночек
сообщение 12.12.2008, 0:26
Из: Тула
Эй ребята! Я вот читаю эту тему и не пойму из-за чего весь "сыр-бор разгорелся". У меня уже два раза левый ближний перегорал! Лампы - ФИЛИПС.... ФИЛИПС опять поставила, но только "под ксенон" - гораздо ловчей! Хоть не желтый, а наконец - белый свет ! good.gif Ура! (и как я раньше ездила, ума не приложу)... smile.gif
крошка енот
сообщение 27.1.2009, 9:58
Из: Екатеринбург
А у меня за месяц уже 3 лампы перегорело. все ближнего света и все на левой стороне. Прям и не знаю чего делать.
Сервисмэны грят, что с электрикой, мол, все норм.
может чего подскажете? Кста, лампы все оригинальные были.
werefish
сообщение 27.1.2009, 11:52
как вариант - пружина крепления лампы разболталась.
лампы тряску не любят. подогнуть нужно, чтобы плотнее прижимала.
офф: а вообще, бывают барабашки. у меня в люстре в одном рожке лампы горят часто, а в другом не менял уже лет 5. а всего рожков 6 штук. в остальных всё стабильно меняется.
Гогги
сообщение 27.1.2009, 12:58
Не надо разбрасывться колкостями, если человек немного ошибся! Ведь впринципе то он прав! Не бывает одного преда на одну лампу! Идет один предохранитель на обе спирали ближнего света! Потому и не горели бы обе, если бы вина была в преде!
сообщение 27.1.2009, 18:14
abdylin
сообщение 21.3.2013, 17:33
Перестал работать ближний свет в обеих фарах, дальний работает. Конечно есть вероятность, что обе перегорели, но... Может предохранитель?
 (2007)
сообщение 21.3.2013, 17:40
abdylin
сообщение 21.3.2013, 19:34
было бы здорово если так, но опять буду бош ставить, там скидка у меня норм.. ) у боша есть разновидность ламп для нота?
 (2007)
Androny
сообщение 21.3.2013, 20:54
Из: Караганда
Предохранителей там на каждую лампу. Находятся под капотом, в IPDM блоке. Реле там же. Послушать можно работает аль нет.
Сообщение отредактировал Androny - 21.3.2013, 21:04
NOTE 1.6 AT (2009)
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 22:22
