18 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Багажник (багажник-присоска) и автобокс на еНота, Делимся опытом - кто что поставил?
maks52
сообщение 18.8.2013, 9:20
Сообщение #221
Из: Нижний Новгород
я когда возил пластиковые трубы на крыше просто приматывал их от души широким скотчем к багажнику. плавно трогался, плавно тормозил и нормально доезжал. труб в вязанке было не очень много - пучек около 20 см в диам. вес не ощущается а вот габариты - да! smile.gif
Andrey43
сообщение 18.8.2013, 14:09
Сообщение #222
Цитата(ABAKC @ 18.8.2013, 8:46) *
Ну на пример так.
Ну да, как вариант. Вот только сечение квадратное, не подойдет, хотя именно за счет такой формы он и держится.
На аэродинамических овал, собственно под их и хочется подобрать. Есть вот такие ограничители, как раз под алюминий, крепятся в продольный вырез дуги. Но цена дороже, чем по каталогу, стало быть в нем под ограничителями понимимается что-то другое. Хотя как вариант представленный MontBlanc выглядит очень интересным.
Andrey43
сообщение 23.8.2013, 21:07
Сообщение #223
После недельных раздумий заказал с оригинального каталога комплект кронштейнов, 4 шт. Хотя честно сам не знаю, что на самом деле придет, может вообще ремни с застежками. Правда по всем параметрам и описаниям все же должны быть ограничители-кронштейны, с консультантом вместе выбирали. Придет - поделюсь информацией.
Buch1707
сообщение 26.8.2013, 19:37
Сообщение #224
Из: уже г. Майкоп (г. Волгоград в прошлом)
Доброго времени суток. Стою перед делемой-какого размера брать бокс? видел пост 182-там бокс 190 см. Я вот думаю, как встанет 205 см (туле моушен), не напряжно ли? Если кто имеет опыт эксплуатации-подскажите пожалуйста. Спасибо...
Слава Нижневартовск
сообщение 27.8.2013, 8:45
Сообщение #225
Из: Нижневартовск
Блин, свой багажник не промерял(сейчас в гараже, далековато ехать), у меня вышло от антенны (сзади) до над лобовым выступало немного. Пробег 10.000 км (отпуск) полет нормальный. Ограничение у багажника по скорости 130 км/ч, ехал и 140-150 правда немного все ОК.
Klar
сообщение 27.8.2013, 17:57
Сообщение #226
Из: Черновцы/Нидерланды
Цитата(Слава Нижневартовск @ 27.8.2013, 8:45) *
... Ограничение у багажника по скорости 130 км/ч, ехал и 140-150 правда немного все ОК.
А чем (или кем), если не сикрет определяется ограничение скорости в 130 км\ч ???
maks52
сообщение 27.8.2013, 18:11
Сообщение #227
Из: Нижний Новгород
осмелюсь предположить - краш тестами и расчетами производителя (или в обратной последовательности). понятно что есть предел прочности замков, креплений бокса, прочности материала (пластика) при торможениях и др. ситуациях. забавно наблюдать как боксы с открытой крышкой возят - первая мысль что наверно проверили чего-нибудь biggrin.gif
Buch1707
сообщение 27.8.2013, 20:40
Сообщение #228
А что за бокс, какая фирма?
Andrey43
сообщение 29.8.2013, 21:26
Сообщение #229
Пришел заказанный по коду комплект кронштейнов. Все правильно 4 шт, как и было указано в каталоге. Правда использовать пока не получится, сечение квадратное, на алюминиевые дуги не подходит. Читал, что для таких моментов существуют адаптеры. Нужно будет посмотреть в магазинах, поговорить с консультантами. Но даже если сложно будет найти подходящее, можно пользоваться такими, уже есть мысль как удобнее это сделать.
Слава Нижневартовск
сообщение 30.8.2013, 8:42
Сообщение #230
Из: Нижневартовск
[/quote]
Я не знаю какая фирма, брал у оф. дилера НИССАН.
Andrey43
сообщение 31.8.2013, 12:22
Сообщение #231
Да, кстати ниже номер по каталогу, если кому нужен данный набор. Еще раз напомню, что устанавливаются на багажники с квадратным сечением.
Buch1707
сообщение 31.8.2013, 13:17
Сообщение #232
Ну прям не знаю, что делать? Заказал багажник Люкс аэродинам. на ноут, а пришёл на тиида (инструкция на неё). Говорят одно и тоже. Что делать-то?
Сообщение отредактировал Buch1707 - 31.8.2013, 13:33
Buch1707
сообщение 6.10.2013, 12:08
Сообщение #233
Багажник люкс аэродинам. (5160 руб.), вчера забрал в Краснодаре бокс туле пасифик 780 (20300 руб.-подорожали резко... angry2.gif ). Ехал туда с багажником-гудеть начинает с 80 км/ч, чем больше скорость, тем выше звук (как реактивный самолёт при увеличении тяги). Обратно с боксом-красота и тишина (мах. 120 км/ч). Расход по компу увеличился на 0,2 л.
Сообщение отредактировал Buch1707 - 6.10.2013, 12:11
сообщение 1.11.2013, 21:16
Сообщение #234
http://handiworld.ru/
Кто-нибудь видел живьем/пользовался?
Конечно, я так понимаю, это не для перевозки груза на 3000км, но на всякий случай, для нетяжелого негабарита, потихонечку smile.gif
сообщение 1.11.2013, 21:34
Сообщение #235
Прикольная штучка. Вполне может пригодиться.
сообщение 1.11.2013, 22:14
Сообщение #236
Из: рядом с Краснодаром
Краску будет кушать wink.gif Лучше купить за те же деньги нормальный багажник. Если он нужен вообще.
сообщение 2.11.2013, 21:13
Сообщение #237
Да в том-то и дело, что если и нужен он, то раз в год и не больше часа.
Доставка покупки из магазина у нас - 200...300р
maks52
сообщение 15.12.2013, 14:55
Сообщение #238
Из: Нижний Новгород
поскольку нехорошо обсуждать продаваемое в других темах - решил отписаться здесь... итак владею боксом на 320 л. открывается на одну сторону, 3-х точечное крепление, цвет серый матовый, покупал за 9700 в магазине. 320л - это: четыре полноразмерных икеевских складных стула (алюм труба+пласт спинка и седушка), тент (или шатер) р-ром 3х3 м разборный из трубок, 2-3 складные табуретки и мешок угля. Больше туда впихнуть впринципе можно но нужно постараться. Используется сам бокс действительно не много поэтому переплачивать за название туле около 10 т.р. считаю нецелесообразным. Из минусов отмечу - что закрывать его нужно 3-мя руками biggrin.gif по одной на каждую точку (очень чувствителен к перекосам или недоходам рабочих частей крепления), неудобно приворачивать его к багажнику - крепится изнутри барашками. На вкус и цвет - открывание с правой на левую сторону - бывает что справа на багажник крепится что-нибудь другое (велик например) и тогда достать что-то из багажника неудобно. но еще раз повторюсь, что сей девайс не для частого использования и свои затраты отрабатывает... уже отработал good.gif
Юрась
сообщение 25.12.2013, 1:15
Сообщение #239
Из: Киев
С недавних пор владею багажником на крышу и авто боксом.
Багажник универсальный: Camel-Aero с алюминиевым аэродинамическим профилем, который производят у нас в Украине (Днепропетровск), профиль поперечин полностью повторяет профиль Thule (сравнивал с соседским багажником Thule), только дешевле в 2 раза (61$ с доставкой в Киев) Гудит только после 80 км/ч и то не всегда (при сильном ветре наверняка)
Автобокс Terra Drive 440 литров = 202$ (длина 175 см): встал на авто как будто там стоял с завода. На скорости не гудит (хотя реально больше 90 км/ч пока с ним не ехал), расход немного увеличился, но точно не замечал. Открывается в правую сторону. Для загрузки прийдёться становиться на порог, но я уже запас тряпку, которую можно подстилать под ноги. При установке на багажник с моим ростом 172 см до дальнего крепления доставать трудновато (можно было взять и двухсторонний, но учитывая, что скидка при покупке была 36$ от изначально заявленной стоимости, терпимо. К багажнику крепится очень просто и быстро: 4 скобы заводятся резьбовой частью в бокс и зажимаются барашками (есть дополнительные отверстия для вариаций с размещением на багажнике - поперечины можно разместить ближе или дальше друг от друга. Закрывается легко и надёжно, но производитель сэкономил на ключах, в комплекте только один. Вместимость пока не проверял, расскажу через месяц когда с семьёй поедем кататься на лыжах, но визуально 4 дорожные сумки средних размеров должны войти без проблем, которые можно закрепить двумя ремнями из комплекта. В итоге: бокс очень прочен и свои 50 кг (хотя призводитель заявляет 70 кг) выдержит на ура.
Всем удачи!
SvartalF
сообщение 18.1.2014, 0:41
Сообщение #240
Из: г. Мирный Арх. обл.
Вот мой вариант
... съемки пока тока ночные smile.gif ... работа такая: утром еще темно - вечером уже темно...
Цитата(Юрась @ 25.12.2013, 2:15) *
... Автобокс Terra Drive 440 литров = 202$ (длина 175 см) ...
у самого такой стоял, показался слишком высоким...
... производитель сэкономил на ключах, в комплекте только один ...
у меня было два...
... 4 скобы заводятся резьбовой частью в бокс и зажимаются барашками ...
торчащие внутри концы скоб (у меня торчали см по 2-3 ) не спиливал?
88 бешеных пони...
Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 22:44
