> Вибрация на низких оборотах, Почти глохнет, но не глохнет
b00mer52
сообщение 9.11.2020, 22:54
Сообщение #121
Из: Нижний Новгород
Добрый день, уважаемые!
Появилась такая проблема: двигатель HR16DE на низких оборотах до 800 об/мин начинает дергаться и работать рывками. Авто с АКПП. Впервые проблему заметил летом в пробке (+20-25 за бортом), когда регулируя нажатие на тормоз тянулся медленном в потоке. Было ощущение, что вот вот заглохнет. Ошибок ЭБУ нет и не было. Бензин 95 всегда один и тот же с одной заправки. На следующий день проблема пропала и я почти на полгода про это дело забыл.
Сегодня повторилось (0 +2 за бортом). Остановился послушать мотор на холостом ходу. Заскриншотил показания программы Torque когда движок начинал рывками грохотать и вибрировать и когда режим работы самостоятельно выравнивался. Обратил внимание на 2 показателя: vacuum in/hg и обороты. Описание на прилагаемых картинках.
Сейчас пробег 86000 км. До этого на пробеге 53000 км менялись свечи, выполнялась чистка дроссельного узла, адаптация дроссельной заслонки. Еще раз повторюсь: ошибок ЭБУ нет и не было. Возможно свечи давно пора менять (кажется недавно менял, а уж больше 30 т.км. они прошли). Кроме убитых свечей какие еще могут быть варианты?
b00mer52   Вибрация на низких оборотах   9.11.2020, 22:54
Bob   Воздух нигде не подсасывает? Кстати, что за свечи...   10.11.2020, 16:55
b00mer52   Воздух нигде не подсасывает? Не знаю как это мож...   10.11.2020, 17:57
b00mer52   Нашел картинку: http://spacelab.mininuniver.ru/pe...   10.11.2020, 18:33
алексей 578   Может катушки зажигания? Или они умирают сразу? Н...   10.11.2020, 18:51
Отец Фёдор   Для начала необходимо измерить давление топлива.   10.11.2020, 23:38
Bob   Давление топлива - маловероятно. На холостых расхо...   11.11.2020, 9:16
Отец Фёдор   На принудительном ХХ напряжение проседает. Изношен...   11.11.2020, 11:01
алексей 578   У него дефект не проявлялся полгода... и сейчас не...   11.11.2020, 12:02
b00mer52   Проверить напряжение и давление можно за пару мин...   11.11.2020, 14:02
Отец Фёдор   Снимаете заднее сидение. На электрическом разъеме ...   11.11.2020, 20:45
Hedgehog in the Fog   Снимаете заднее сидение...Это правда рецепт на пар...   11.11.2020, 23:06
b00mer52   Последний раз заходил в тему почти неделю назад. ...   17.11.2020, 16:26
алексей 578   Тоже недавно непонятная хрень была. Машина холодна...   17.11.2020, 16:41
Darma   Это бензин. Качество бензина стало ужасным.   14.12.2020, 15:34
b00mer52   Сегодня повторилось. Я уже не знаю на что думать. ...   18.12.2020, 8:42
Krusty   Хуже нет, чем подобные плавающие проблемы которые ...   18.12.2020, 11:22
Krusty   А так у Ниссанов еще порой любит чудить CAN шина. ...   18.12.2020, 12:02
b00mer52   Спасибо, Krusty, за подробный ответ. В выходные по...   18.12.2020, 20:29
Krusty   Это да - при приезде на сервис по какому-то закону...   19.12.2020, 15:12
b00mer52   В массовых соединениях ничего подозрительного не н...   19.12.2020, 16:01
Krusty   Нет, не может. ЭБУ для приготовления смеси не бере...   19.12.2020, 17:04
Василий   В последнее время заметил ещё что ЭБУ показывает ...   19.12.2020, 17:54
Krusty   Василий, рад видеть! :hi: А то ты в последнее ...   19.12.2020, 18:56
b00mer52   ПО ECM заводское или стороннее? Мутные прошивки ч...   19.12.2020, 18:57
Василий   Попробовать сбросить поправочные коэффициенты. П...   19.12.2020, 20:03
Василий   Если получится вырваться с работы до НГ - поеду к...   19.12.2020, 20:16
Krusty   b00mer52: На счет ПО ЭБУ: у вас оно как и у подавл...   19.12.2020, 20:18
Bob   Все пытаюсь какие то закономерности понять. Пок...   19.12.2020, 22:43
Krusty   Я так понял из описания, что речь идет о периодиче...   19.12.2020, 23:02
b00mer52   На счет ПО ЭБУ: у вас оно как и у подавляющего бо...   20.12.2020, 10:01
алексей 578   И машинка то - молодая, и пробег- детский. Неужели...   20.12.2020, 11:08
Василий   Есть два варианта подключения промывочной установк...   20.12.2020, 11:16
Отец Фёдор   Вопрос. Что происходит с волокнами из фильтра, кот...   20.12.2020, 13:28
алексей 578   Не срача ради, а справедливости для :) . Вот скол...   20.12.2020, 17:25
Bob   Вопрос. Что происходит с волокнами из фильтра, кот...   20.12.2020, 17:30
алексей 578   Сейчас будет пара сентенций. Не думаю, что это пом...   20.12.2020, 17:37
Отец Фёдор   http://images.vfl.ru/ii/1608490171/8e0b57ad/327235...   20.12.2020, 21:56
Отец Фёдор   Волокна из GDI форсунки и "кирпичи" из с...   22.12.2020, 9:26
Bob   И че? В данном случае?   22.12.2020, 16:43
b00mer52   Последний раз проблема наблюдалась утром 18 декабр...   22.12.2020, 17:22
Krusty   Поздравляю с банным днём! Как ранее писал Васи...   22.12.2020, 18:34
Bob   Попутно вопрос: действительно каждые 30 тыс. км ...   22.12.2020, 19:06
Krusty   Думаю чистить заслонку чаще, чем менять свечи нет...   22.12.2020, 19:12
b00mer52   И вопрос - сколько денег взяли за работу? Сервис...   22.12.2020, 20:03
Krusty   Угу. Да и по цене на мой взгляд нормально.   22.12.2020, 20:15
Василий   Из бензонасоса шланг в бензобак. Как мне объяснил...   22.12.2020, 21:20
алексей 578   Да фиг знает. Может , они уже не раз помыли полы б...   22.12.2020, 21:39
Василий   Какой обратки? У Енота, как у всех современых бенз...   22.12.2020, 21:44
алексей 578   Как я понимаю, это же сервис на все :) машины.......   22.12.2020, 21:47
Krusty   Из бензонасоса шланг в бензобак. Как мне объясни...   22.12.2020, 23:02
Отец Фёдор   Шаманство с форсунками заканчивается задирами... В...   23.12.2020, 0:03
Krusty   Даже комментировать это не хочу... Как мои машины ...   23.12.2020, 0:54
Krusty   Не, пока не буду продолжать...   23.12.2020, 1:53
Василий   Но люди могут подумать, что при таком способе, ко...   23.12.2020, 8:09
Bob   Не знаю как для конкретной конструкции насоса, но ...   23.12.2020, 16:19
Василий   Наоборот, нагрузка при заглушенной магистрали увел...   23.12.2020, 16:56
Bob   Под "двигателем" я имел в виду моторчик ...   23.12.2020, 21:36
Василий   Нагрузка на моторчик насоса при заглушении топливн...   23.12.2020, 21:39
Krusty   А я так вообще просто обесточиваю штатный бензонас...   23.12.2020, 21:45
Василий   Ну да. К подавляющему большинству тачек промывочну...   23.12.2020, 21:52
Василий   Подключились в разрыв топливной системы и почти ч...   23.12.2020, 22:15
Отец Фёдор   Наглядный пример вскрытой форсунки через пару меся...   25.12.2020, 11:32
Василий   К очередному пуку Отца Федора есть подходящий дере...   25.12.2020, 13:19
b00mer52   Всем неравнодушным к озвученной проблеме - здравия...   25.12.2020, 15:44
Василий   При слабом и умеренном загрязнении дроссельного уз...   25.12.2020, 19:02
b00mer52   При слабом и умеренном загрязнении дроссельного у...   25.12.2020, 19:40
Отец Фёдор   Уважаемый b00mer52! Пока рано успокаиваться. В...   25.12.2020, 20:00
b00mer52   ...Пока рано успокаиваться. В течение пары месяцев...   25.12.2020, 20:28
Василий   Вопрос. Что происходит с волокнами из фильтра, ко...   25.12.2020, 22:14
Отец Фёдор   Для начала таких предположений необходимо в столби...   25.12.2020, 23:50
Василий   Ага, "штиль", как же. Перепад давления п...   26.12.2020, 7:55
Отец Фёдор   Ну, спасибо Василий! Заценил! "...Это...   26.12.2020, 10:43
Василий   Я поэтому и настойчиво рекомендую не опустошать к...   26.12.2020, 11:15
Отец Фёдор   Спасибо за Ваше признание "... Ваш совет акту...   26.12.2020, 20:30
Василий   Вы прекрасно понимаете, что я подразумеваю под выр...   27.12.2020, 9:13
Отец Фёдор   Уважаемый Василий! Ну как не прицепиться в Ваш...   27.12.2020, 10:42
Василий   Вот не надо придумывать, будто я предлагаю какие-т...   27.12.2020, 12:54
Василий   Да, вот еще. Каким образом вот это хвастовство: С...   27.12.2020, 13:29
Василий   1) Двигатель работает заметно тише, вибрации при ...   27.12.2020, 14:20
Отец Фёдор   Опуститесь с с высот до обыденного принудительного...   27.12.2020, 17:04
Василий   Обычно забитая форсунка создает проблемы на нагру...   27.12.2020, 18:11
Василий   Вы должны прекрасно знать, что геоментрические ра...   27.12.2020, 19:07
Отец Фёдор   Василий!!!! Вы шутите??? Эти Ваши ...   27.12.2020, 19:44
Василий   Если Вас смущает слово "кипение", то уто...   27.12.2020, 19:52
Василий   для узи исследований не используют естественные и...   27.12.2020, 20:08
Отец Фёдор   Василий! Сообщаю ПОВТОРНО для танкистов - ча...   27.12.2020, 21:01
Василий   Если размеры препятствия на пути распростарнения ...   27.12.2020, 22:52
Василий   Я неоднократно удалял МНОГО мусора из форсунок по...   28.12.2020, 0:04
Отец Фёдор   На досуге почитай о дифракции, можно даже в школьн...   28.12.2020, 0:09
Василий   Итак, Отец Федор утверждает, что очистка фосунок в...   28.12.2020, 8:00
Отец Фёдор   Тему давно пора закрыть, участников отправить сдав...   28.12.2020, 9:19
Василий   Ну, в способности переводить стрелки Отцу Федору н...   2.1.2021, 19:34
Отец Фёдор   Дальше изучаем кавитацию...   2.1.2021, 20:40
Darma   Я пока форсунки не почистил - на холостых идеально...   3.1.2021, 1:41
Отец Фёдор   Оказывается есть зравомыслящие на форуме! Мани...   3.1.2021, 13:32
Василий   Ну, спасибо Василий! Заценил! [b]".....   3.1.2021, 19:49
Отец Фёдор   "...проще чистить форсунки безразборным спосо...   5.1.2021, 0:13
Василий   Полностью признаю справедливость сказанного. В ред...   5.1.2021, 12:05
Отец Фёдор   Обсуждения давно вышли за границы темы. Предлагаю ...   5.1.2021, 14:17
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 1:41
