| Андриян |
26.8.2012, 14:51
#1921
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 1.8.2012 Из: Березники, Пермский край |
Вчера был с семьей в Перми, в парке Горького!
Сообщение отредактировал Андриян - 26.8.2012, 14:52 ______________________________________ |
| Andrey59 |
26.8.2012, 14:53
#1922
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 28.2.2008 Из: г.Пермь Мотовилиха |
И как?
| Андриян |
26.8.2012, 14:56
#1923
Хорошо отдохнули!
| Andrey59 |
26.8.2012, 19:06
#1924
Ау, земели, если у нас проблема встретится в живую, тобиш на октябр. площади ! Может встречу замутить в саду Горького? Ведь у кождого есть дети! Им радость и нам повод!!!ААА!!!
| Хохря |
26.8.2012, 20:16
#1925
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 19.6.2012 Из: Пермь, Гайва |
Ха! Сами как дети поди! Первые же на карусели полезем!
| Лёлишна |
27.8.2012, 11:36
#1926
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 22.6.2012 Из: Пермь, Садовый |
Поддерживаю встречу в Горьковском с детишками
| Logan |
27.8.2012, 13:18
#1927
А что делать желающим, но бездетным??? Пить пиво в сторонке???
| Лёлишна |
27.8.2012, 13:49
#1928
Зачем в сторонке??)) вместе с нами))) Детки на площадке играют, взрослые рядом общаются
| Хохря |
27.8.2012, 20:32
#1929
И к вечеру стоянка у огорода заставлена Енотами с пьяненькими водителями.....
| Хохря |
9.9.2012, 13:46
#1930
Всеобщий привет!!! Че то как то кисло у нас стало, господа и дамы!!!
Как вам предложение - встречаться сезонно. Лето -было. Теперь осень на очереди. Потом соответственно зимой. Возникла проблемка, которую нужно устранить до холодов. Течет на передние коврики из под приборки во время и после дождя. Что это и как с этим бороться? Подскажите, люди добрые! А то придется мне зимой на коньках в машинке ездить. ______________________________________ |
| Лёлишна |
9.9.2012, 16:54
#1931
Встречаться я всегда за! давайте устроим осеннюю встречу, пока еще не очень холодно.. Хотя на площади в любом случае уже прохладненько будет, надо искать теплые кафешки для общения.. А на счет течет из полд приборки.... не могу даже представить такое((((( получается лобовое чтоли протекает?? Может тогда просто герметиком??
Хотя зимой то наверно все равно замерзать будет, не успеет растаять так чтобы стекало на коврики. ______________________________________ |
| Logan |
9.9.2012, 17:17
#1932
менять фильтр салона, чистить радиатор кондёра, чистка дренажной трубки... а вообще где-то на форуме темы была... поищи...
| Хохря |
9.9.2012, 17:27
#1933
Так неделю назад кондей обслужила. На стенде смотрели. Норма. А течет то только в дождь. Не в кондее дело. Где то еще не держит. Так вот где это место примерно? На форуме смотрела уже. Не то всё.....
| SWIX |
9.9.2012, 17:46
#1934
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 13.9.2011 Из: Чайковский |
Добрый всем вечер! Света, течет на оба коврика( водительский и пасажирский)? Если да, то мои действия были бы такими; Снимаем верхнюю полку панели и смотрим следы от ручейков из под лобового стекла. Лобовое в дождь невсегда чистое, поэтому следы подтеков в любом случае должны остаться в виде грязных дорожек. Если подтеки есть, то подрезаем старый выступающий герметик и лечим новым, желательно с втиранием его пальцем смоченным в мыльном растворе, чтобы герметик не прилипал. Если следов не видно, пробуем проливать лобовуху из ведра и смотрим где будет выступать вода. Полка панели снимается очень просто. Сначала скинь уплотнительную резину с передних стоек крыши, затем легким движеним по напрвлению к середине лобовика снимаешь декоративную накладку этой стойки, начинай сверху, там всего две клипсы(сверху и по середке). Снизу эта декор. накладка вставлена двумя небольшими отливами в ту самую полку, которую нужно снять, окончательное движение по снятию накладки,вверх. Дальше подцепи пальцами , с торца панели эту самую полочку , она очень легко поддается, там вдоль, ближнего к салону, края тоже клипсы. Сначала освободи полку от крепления клипсами вдоль всей панели, затем чуть-чуть приподними ее за этот край и движением направленным внутрь салона, если ты сидишь на вод. или пас. сидении. У переднего края этой полки,который упирается в лобовое стекло, снизу три пластиковых штыря направленных в сторону лоб. стекла, поэтому полка снимается движением на себя. Сложного там ничего нет, снимается все очень просто и легко, даже маникюр не подпортишь, и намного быстрей чем я это все тут описывал. Если не найдешь причину, пиши , будем думать дальше....
Сообщение отредактировал SWIX - 9.9.2012, 17:49 ______________________________________
| Logan |
9.9.2012, 17:56
#1935
возможно обслужили корявыми руками, Я бы в первую очередь смотрел дренаж.трубку... в дождь наверняка пользуетесь кондиционером...
| Хохря |
9.9.2012, 17:58
#1936
Виктор!
| SWIX |
9.9.2012, 18:56
#1937
Там нечему ломаться все интуитивно разбирается,усилия практически не применяются. Льется то у тебя на оба коврика всетаки, я правильно понял? Кстати, слушай, а старый хозяин лобовик не перекидывал, при продаже эту тему подымали?
| Хохря |
10.9.2012, 17:38
#1938
SWIX, стекло родное. В том то и дело. В выходные проведу операцию Ы. Не знаю, к чему это конечно приведет...
| Гогги |
18.9.2012, 6:31
#1939
...В выходные проведу операцию Ы. Не знаю, к чему это конечно приведет... Привет! Ну как успехи в экспериментах? ______________________________________
| Хохря |
19.9.2012, 9:43
#1940
Эксперимента не вышло. Сильно отвлекали ГРИБЫ. Просто нашествие какое - то было. Но надо все таки собраться с силами и сделать ЭТО. Видимо зимой.... Когда умрут грибы
| Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 17:30 |
